Fallo en el medidor de carga de baterias?
    Re: Fallo en el medidor de carga de baterias?
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Mi instalacion de 12 v, tiene 4 baterias de gel de 150 amp cada una, total 600 amp. Puse un medidor de carga para controlar el tiempo que debo estar con el motor encendido para optimizar al maximo recursos.
    2 placas solares estan conectadas a a 2 baterias, con capacidad para meter cada una hasta 5 amp/hora. Un Aero esta conectado a otras 2, y es capaz de meter no menos de 4 amp/hora.Ambos sistemas llevan reguladores de carga
    El alternador del motor mete 80 amp / hora.
    Una batería de 150 amp/h tiene mucha más capacidad de "almacenar" amperios que esos 150. Cre que confundes la capacidad de carga con la capacidad de entregar esa carga en unidad de tiempo (hora, en este caso). Lo digo, sólo para clarificar conceptos.
    El alternador nunca mete esos 80 amp/h. Combina más voltaje-menos amperios, cuando las baterias están cargadas, con poco voltaje-más amperios cuando están más descargadas.
    ¿Tienes todos los positivos conectados? imagino que cuando cargas, el aerogenerador y las placas, trabajan en bancos de baterías totalmente independientes y nunca pasa la carga de las placas o las baterias que están alimentándose del aerogenerador. ¿No hay ningúna fuga posible en ese aspecto?
    Saludetes
      Yo tambien tengo instalado el nasa desde hace tiempo, y creo que funciona perfectamente. Tambien me pasa lo que dice Cedemont y siempre he creido que la respuesta es la que nos da Marconio. Al Nasa le ponemos unos valores teoricos sobre los que el hace los calculos. A Cededemont le diria que realmente ya no tiene esos 600A/H que quizas si tenia teoricamente cuando las baterias eran nuevas. Seguramente ahora el valor de sus baterias esta sobre los 550A/h y por esto se produce el salto de 104% a 85% rapidamente para despues mantenerse en valores esperados. Tambien es cierto que si esta en descharge y conectamos al pantalan o encendemos motor, a veces continua un rato en descharge, para a continuacion dependiendo del estado de las baterias, pasar de mas charge a menos charge. Los cargadores tambien tienen sus algoritmos de carga para mantener al maximo la vida de las baterias.
      sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
        Yo también tengo el NASA y el alternador no lo tengo conectado con lo que solo marca carga cuando procede del cargador. Me ha dicho el instalador que esto lo deja así porque decía que complicaba mucho la instalación y cuando hablamos de electricidad, cuanto mas sencillo mejor.
        Si cargo a motor, para que mida correctamente, después de la carga tengo que reiniciar el medidor pasando de batería 1 a la 2 y/o vuelta.
          Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
          He dejado el motor al ralentí y ha seguido exactamente igual: 0,6 amp y siempre en DISCHARGE.
          Pero, atención, LA INDICACIÓN DE LA BATERIA HA SUBIDO HASTA EL 85% EN APENAS TRES MINUTOS.
          Luego no entiendo nada.
          No tienes conectado el alternador al medidor. Yo también lo tengo así. El instalador me dijo que esta conexión complicaba la instalación y no me lo recomendaba.
          La solución es reiniciar el medidor después de la carga a motor.
            Ein? y que tiene que ver el alternador??
            Cedemont
            El hilo del STIX,"Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán"
              Para que mida la carga hay que conectar el cargador y el alternador al shunt. Si no, sólo mide la descarga y el porcentaje de carga.
              No conectar cargador o alternador al shunt que no mida "Charge" aunque la batería esté cargando.
              En cuanto a la medición inmediata a la descarga de 100% y a los pocos minutos marca menos, el manual los trata en las FAQ y que se resume en que eso es inherente a la quimica de las baterías.
              Editado por última vez por krusky; 16/02/2010, 16:41:23.
                Si cuando dices que está loco te refieres a que siempre marca 199h es porque cuando estas al 100% puedes tener muchas mas horas que 199h al ritmo de descarga de ese momento pero el monitor sólo marca 199 y a 85% sigues teniendo más horas pero seguirá marcando 199h que es la lectura maxima que da.
                Si lo que te extraña es que caiga la carga tan rápido, el manual dice que sólo con una carga prolongada con "carga flotante" se obtiene una medida fiable de descarga.
                  Bueno pues ya tengo mas informacion para contaros. Pedi al tecnico que me revisara la instalacion despues de lo que todos me dijisteis. Reconocio que estaba mal "planteada". Llevaba dos bancadas de baterias separadas, una que cargaban de las placas y otra del aerogenerador. Solucion que da el tecnico. Bancada unida y el negativo de todas al shunt:
                  Funciono?
                  Pues vereis.... ahora si pone amperios en charge y discharge, antes no lo ponia. Me marca cada aparato que se enciende o se apaga y me clava los amperios..peeeeeeeeeeeeeero....estuve 30 horas navegando en solitario por esos mares de Dios...y el primer dia salgo con viento de 15 nudos casi al mediodia,baterias al 100%. Despues de 5 horas de navegacion, pare en puerto, y me habia consumido 37 amperios ( llevaba para probar todo encendido..la electronica incluida radar). Pero vamos a suponer que me hubiera gastado 20 amperios coño....5 por 20= 100 amp en discharge..no?
                  Ok, leo carga de baterias al llegar a puerto ....55% y me digo, le van a dar por ahi al BM1, no me conecto a alterna en puerto, se va a tirar asi toda la noche. Me levanto por la mañana a eso de las 7, y me encuentro...carga de 23% !!!! Pero que co......nes es esto?=? Meto motor y en 40 minutos se pone al 105% de carga..esto ya es demasiado!!!! Total
                  He mandado a tomar por....al BM1...yo era feliz antes de tenerlo y ahora me tiene esclavo de el como si nfuera un tamagochi!!!
                  Alguien me puede explicar que pasa???
                  Cedemont
                    igual no tienes los 600 amperios que piensas, haz una prueba, carga las baterias a tope y pon el cuenta amperios hora del nasa a cero deja una descarga de 10 amperios permanente y ves mirando el cuenta amperios, deberia de llegar a estos 600 amperios descargados es decir que tras 60 horas las baterias estarian descargadas pero deberias haber contado su capacidad total, .
                    Yo tube un problema parecido con mi bateria de gel de 200 amperios que al hacer la prueba solo saque 30!!!! asi que me puse unas agm, y me marca bien
                    repara tu nevera: www.frioextrem.com
                      Buenas: Yo lo tengo y estoy muy contento con él. Eso tiene una pinta de baterias "cansadas" que tumba. La capacidad de carga nominal que tenemos de las baterias, son un dato teorico, a baterias nuevas y temperatura optima. Pero a medida que avanza su vida, lo que puede ser bien pronto dependiendo los palizones que le metamos a las baterias, la capacidad de carga se va reduciendo. El indicador marca 100% pero al desconectar tienes el 80% en un momento. Diriamos que esa es la capacidad actual de tus baterias.
                      Lo del 199 ya te lo han dicho, es que no marca mas que eso.
                        Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                        Las baterias las he comprobado con un checker profesional, estan en mas de 13 volt, y cuando se les provoca nunva pierden el 12, por supuesto no bajan a 9. El problema no son las baterias.
                        Pregunto lo que me ha hecho el tecnico es correcto? Di algo Juanillo..
                        Cedemont
                          Por favor, los habituales de la electronica, me podriais echar una mano?
                          He hecho los siguientes calculos primarios:
                          Banco de Baterias: 600 amp
                          Carga
                          95%------------------------------------30 amp----------------------------1.25 amp/hora
                          90%------------------------------------60 amp----------------------------2.50 amp/hora
                          85%------------------------------------90 amp----------------------------3.75 amp/hora
                          80%------------------------------------120 amp---------------------------5.00 amp/hora
                          75%------------------------------------150 amp---------------------------6.25 amp/hora
                          70%------------------------------------180 amp---------------------------7.50 amp/hora
                          65%------------------------------------210 amp---------------------------8.75 amp/hora
                          60%------------------------------------240 amp---------------------------10.0 amp/hora
                          55%------------------------------------270 amp---------------------------11.25 amp/hora
                          50%------------------------------------300 amp---------------------------12.50 amp/hora
                          45%------------------------------------330 amp---------------------------13.75 amp/hora
                          40%------------------------------------360 amp---------------------------15.0 amp/hora
                          35%------------------------------------390 amp---------------------------16.25 amp/hora
                          30%------------------------------------420 amp---------------------------17.50 amp/hora
                          25%------------------------------------450 amp---------------------------18.75 amp/hora
                          20%------------------------------------480 amp----------------------------20 amp/hora
                          Lo que me dice que nunca debe haber una perdida de 12.5 amp/hora funcionando las placas y el aero,porque las baterias podrian sufrir una descarga profunda..estoy en lo cierto?
                          Editado por última vez por Cedemont; 29/03/2010, 09:48:38.
                          Cedemont
                            Entonces si he puesto un poco mas arriba esto:
                            "Bueno pues ya tengo mas informacion para contaros. Pedi al tecnico que me revisara la instalacion despues de lo que todos me dijisteis. Reconocio que estaba mal "planteada". Llevaba dos bancadas de baterias separadas, una que cargaban de las placas y otra del aerogenerador. Solucion que da el tecnico. Bancada unida y el negativo de todas al shunt:
                            Funciono?
                            Alguien me puede explicar que pasa???"
                            Como es posible todo esto, si con el tester,checker o como se llame me da que las baterias estan mejor que nuevas?
                            Como es posible que me de despues de un dia de navegacion una carga de solo el 23%???
                            Donde esta el gato???
                            Cedemont
