Resucitado de batería
  • Resucitado de batería
    Hola a todos y
    Tras quedarme sin batería en altamar he detectado que una de las baterías no funciona correctamente.
    Después de la recarga en puerto marca unos 13,5 v por lo que parece que está correcta.
    Cuando la pongo a ella sola para alimentar al barco, con solo encender la luz interior su voltaje baja a 9 v o menos, por su puesto de arrancar ni hablamos.
    Parece como si su capacidad de almacenamiento es mínima.
    Parece de esas sin mantenimiento, pero no sé si se podrá abrir para rellenar de agua destilada, o estas averías no tienen solución.
    ¿Alguna solución, o debo de sustituirla directamente?
    Re: Resucitado de batería
    Mejor ves pensando en cambia Todas las baterias
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Lamento decirte que por mi experiencia tu bateria esta R.I.P., tuve el mismo problema con el agravante que estaba interconectda a otra que terminaba tambien descargada, te sugiero cambiarla.
        antes de eso, si se pueden abrir los tapones, comprueba su nivel y si te falta líquido, echa agua destilada.Igual, con suerte, la puedes resucitar por un tiempo...
          si no lo has hecho nunca,es sencillo. Te marca un nivel,(no hay que llenarlas a tope). Puedes probar, la metes una carga de igualación, y la pruebas. El no ya lo tienes...
          PD. Si no lleva tapones, fijate a ver si lleva una tapita cuadrada en la parte superior. La levantas con cuidado con un destornillador, porque debajo de esa tapa están los tapones.
          Si no tiene tapa...
          Editado por última vez por pulpete; 14/02/2010, 01:59:19.
            Las baterías de arranque, como parece ser el caso, cuando sufren una descarga profunda, como te ha pasado, se deterioran enormemente, cuando las intentas cargar alcanzan voltaje rápidamente, pero no cargan.
            Tiene toda la pinta de pedir el cambio. Para ver si realmente te carga necesitas un densímetro para medir la densidad del electrolito. Si le echas agua destilada, la cargas, y la densidad apenas sube, RIP..... Que es lo que parece.
            http://albana2.blogspot.com/
              Unos cafetitos para todos. Personalmente no me arriesgaría con esa bateria, por mas cargas que le metas o agua destilada, lo mejor es cambiarla, te ahorraras sustos.
                En cualquier caso, y si no lo tienes claro, antes de tirarla y comprar una nueva llévala a un taller y que te la "pinchen". Yo me he ahorrado cambiar alguna, comprobándolo primero así.
                  ¿Que tiempo tienen las baterias? Si la respuesta es 5 o más años... malamente. Si nó, prueba lo que te han dicho antes de poner agua. Un densímetro, barato barato, te puede sacar de dudas. La carga, para que sirva cómo inidicador (sólo paroximado) debería ser e 12,7 después de un día sin cargarla. otra cosa, es engañosa.
                  suerte!!!
                  Saludetes
                    Hola , lo mismo le pasaba a una amiga en su bateria de cuatro años , le echamos un poquito de agua a sus niveles , y ya lleva año y medio sin problemas , se puede probar primero.
                    Yo no es la primera bateria se revive asi más de un año , si no más.
                    Como dice por arriba , el no ya lo tienes .
                    Y es que esto de la electricidad
                      Totalmente de acuerdo. A las baterías hay que echarlas agua y mantener el nivel. Aunque sean sin mantenimiento. Si por ser sin mantenimiento no consumen agua, pues eso que te ganas. Pero si consumen, por las razones que sean, y las dejas secar...
                      Si son de las selladas, que llevan la tapa soldada, yo la corto con una sierra y la pego después.
                      Ahora mismo acabo de sacar dos baterías de un contenedor que después de rellenarlas y cargarlas adecuadamente están de P.M. Y SON DE CAMIÓN (no recuerdo la capacidad en este momento, pero son grandecitas. Llevo una y la otra de reserva.
                      Otra vez vino un vecino, de los que dicen que su coche tiene un volante y cuatro ruedas, diciendo que no arrancaba y que le salvara la vida. Le puse agua, dió a la llave y salió andando.
                      Y finalmente, lo último. Ojito, hay agua destilada y agua desionizada. La desionizada es agua del grifo que la pasan por un intercambiador de iones y cambian el ión calcio por sodio. Pero sigue siendo mortal para la batería. Casi igual que usar la del grifo.
                      Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        pues yo la verdad q cojo y cambio las baterias sin pensarmelo 2 veces.ya q si te deja tirao no t va a dejar tirao en la carretera como el coche.te deja tirao en medio del mar matarilerilerile.
                          Hola , esta claro que si hay agua destilada uso esta , pero cuando no había le echado del grifo y no hubo problemas , suerte ??
                          De todas formas hace unos meses le puse un puente de las baterías http://shackleton-henry.blogspot.com...evo-brico.html
                          de servicio a la del motor ,y tambien llebamos un aparato de esos de arranque de batería incorporada.
                            Habría que probar la densidad de cada vaso y el voltaje, las baterías suelen morir porque las placas internas se retuercen por mal uso o acumulan sedimento con los años y se cortocircuita algún vaso. (el problema es que las baterías están blindadas para evitar derrames en barcos, coches, camiones y no se puede sustituir el vaso)
                            Si es por falta de agua o por pérdida del electrolito como en las que se menciona de camiones, se pueden recuperar pero yo no las usaría para arrancar el motor.
                            Una batería puede resucitar simplemente al añadirle agua si le faltaba o al manipularla sacándola de su sitio y llevándola al taller para la carga (se mueve el poso o la placa que estaba en contacto). Pero ya no es una batería fiable.
                            Editado por última vez por angelcanar; 14/02/2010, 16:17:53.
                              Me parece muy bien, pero yo no ando sobrado de pasta y lo que hago es "reciclar" lo que tú tiras y para porsiaca, llevar una de reserva. Y no me va mal. Se trata de una opinión más.
                              Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                              Carlos
