Motor electrico para veleros
  • Motor electrico para veleros
    Una de ron !
    A raiz de un post sobre motores electricos, entre en contacto con el cofrade Carrasclet. Este sabado tuve el placer de ir a probar el que tienen instalado en un Oceanis 36 y tengo que decir que es una pasada. Ni os podeis imaginar lo que es tener par maximo desde la primera vuelta, pasar directamente a "atras" en menos de 2 segundos y olvidarte de las vibraciones y ruidos. (A nivel informativo, tengo un Furia 28 con Sole mini 3. Los que tenis barcos gansos no lo sufris) En los ultimos meses he estado valorando el tema de cambio de motor y la alternativa que presentan me parece muy vailda. El montaje que plantean es con 4 baterias o sea que no asustaros, y el tema de la recarga tienen hasta 5 posibilidades distintas. Total, que ya nos podemos ir olvidando de cambiar filtros, impulsoras, manguitos y demas bricobarco pringoso de los motores de explosion. Nos podemos olvidar de mantenimieno durante mas de 5 años (caluclan que la vida util de la bateria son 10). Por cierto,las almirantas seguro que valoran la limpieza, no solo mediambiental, del invento.
    Mis mas sinceras felicitaciones a Carrasclet y os animo a informaros.
    Salut!
    Editado por última vez por scubaduba; 15/02/2010, 15:44:58.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: Motor electrico para veleros
    Por cierto la web:
    Vaea
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      Una de ron !
      Salut!
      Gracias por el post
      Y , para todos los cofrades que quiereran probar. Aqui estamos, cualquier dia, a cualquier hora, en las condiciones de viento y mar que se quiera.
      Salut.
      Carrasclet
      www.labsisreus.cat
        Aprovechando la ya quedada habitual de los cofrades de Tarragona de los sábados por la mañana, al comentar Carrasclet que vendría un cofrade de Vilassar a ver el ferreret_primer, me apunté a la demo. La verdad es que vale la pena Silencioso, limpio, bien instalado, bien pensado.
        Cuando el domingo cogí mi viejo Freblue, que más parece la 'Reina de Africa' por el ruido y el humo que echa en frio, me acordé del ferreret_primer
        sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Saludos.(por cierto, a ver cuándo algún profesional cuelga un emoticono que brinde con ron, y no con birra)
          Puesto que no he visto hablar de leuros, lanzo la pregunta del millón:
          ¿cuánto vendría a costar el sistema para un motor para el furia 28 de scubaduba?
          Ya, ya sé que es muy variable pero, alguien nos puede orientar más o menos en relación a uno convencional?¿el doble?¿no tanto?¿más?
          Pues eso, ¡salud!
          Somos
          como esos viejos árboles
          batidos por el viento
          que azota desde el mar.
          José Antonio Labordeta.
          Y si quieres escucharla, pincha abajo
            Originalmente publicado por sargazos Ver Mensaje
            Pues eso, ¡salud!
            Creo que es un tema que todavia deben trabajarlo un poco, ya que diferencia con el diesel no tienes apenas. La ventaja es que te olvidas del mantenimiento pero.... pensaba que deberia haber una diferencia debido a la "simplicidad" (con todo los respetos) de lo que seria "el hardware". De lo que quieran cobrar por la tecnoligia y el know How, yo no discuto, pero a mi modo de ver hay que rascar numeros todavia
            Salud
            Vaea
              Pues eso, ¡salud!
              unos vermuts de Reus para todos
              "Poderoso cavalleros es don dinero" el tema de los Euros...
              Nuestros sistemas de motorizacion estan en linea con la de los motores diesel, esto es un poco por debajo o un poco por encima dependiendo del fabricante del motor diesel.
              Si es cierto que, como oferta de lanzamiento de nuestros sistemas, los diez primeros barcos que los montes tendran un trato especial.
              Insisto en animar a los cofrades a hacercarse hasta Tarragona y navegar en el Ferreret.
              Si quieres mas detalles del preciol, pues eso, un privado.
              Salut y vermut
              Carrasclet
              www.labsisreus.cat
                Aupa , me he metido en la página pero no veo que autonomia tiene, luego enredando he ido a ro 340 eco , ¿ son el mismo motor ? en este pone 80 h de autonomia ?? en otro lado 4 h ??
                La verdad es que la ausencia de ruido
                Editado por última vez por tam; 16/02/2010, 00:30:55.
                  La autonomia dependera de las baterias que lleves. 80 h me parece mucha energia acumulada y 4h muy poca.
                  Yo me he chupado en mas de una ocasion toda la noche a motor con calma chicha. ¿Eso lo aguanta un motor electrico?
                    Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                    El copfrade Carrasclet te lo explicara mejor que yo, que para eso es tecnico y yo no, pero es otro montaje muy diferente. No se si poniendo un motor mayor ganariamos autonomia, es algo que lo tengo en espera de respuesta. Si puedes, ves a probarlo. Veras que es una pasada
                    Vaea
                      Carasclet,yo estoy muy....muy interesado. Simplemente decidido si la economia me lo permite, no necesito ir a probarlo en otro barco, aunque un contacto real no estaria nada mal.
                      Mi barco pesa 10,5 ton, tengo mucha capacidad para baterias, y la instalación del sistema sería sencillisima. Por ejemplo, asi haciendo cuentas y cubicando, podria meter un sistema de 72 v con 12 baterias AGM de 110Ah. (no se si seria lo mas adecuado), y puedo meter bastantes mas si quiero, aunque por equivalencia de pesos con el sistema actual, eso es lo que le correspondería. Estoy empezando a mirar el tema en serio.
                      Cuando tenga mas tiempo, contactamos y a ver si hablamos de las posibilidades.
                      En este momento, y con ese tonelaje, me apaño con un Volvo de 2 cilindros y 23 caballos. En eléctrico quisiera meter el equivalente a un 30 o 40 Hp.
                      Editado por última vez por junko; 15/07/2016, 19:49:01.
                        Los astilleros LG, para los nuevos Nadir 27 dan la opción de instalación de motor eléctrico de serie.
                        Creo que se les puede pedir su opinión.
                        A mi, me parece una opción muy interesante...
                          Este hilo era del año 2010
                          en el año 2011 el cofrade carrasclet decide volver a poner un motor de gasoil
                          y tiene la cortesía de explicar los motivos en este mensaje
                          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                            El motor eléctrico con baterías no lo veo, ni en barcos ni en coches. Las baterías son caras, su rendimiento no es muy alto y tienen poca vida.
                            El problema de la autonomía en un velero es muy delicado. Es muy difícil que sea comparable con la que ofrece el gasoleo.
                            De todas formas, la autonomía de un velero, gracias al viento, es muy alta, y tal vez si utilizaramos el peso del lastre para acumular energía, podríamos hacerlo en cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas.
                            Y tal vez las baterías no fueran el único método posible, existen formas mecánicas de acumular energía: el peso de un reloj, el aire comprimido, la fuerza de un resorte...aunque también sería necesario adaptar los métodos de acumulación de energía, muy enfocados en el uso de electricidad...
                            Es posible que a medida que descienda la producción de petroleo tomen forma otros tipos de tecnología, pero mientras coexistan varios es natural que impere el que tiene más desarrollada su implantación...
                            Y para los coches, ya funcionan los trenes eléctricos y volverán tranvías y trolebuses, pero, o cambian mucho las baterías, o veo muy dificultoso y de alto impacto ambiental el camino que ahora se propone...
                              Hola Caribidis. Precisamente tu has navegado sin motor abordo, creo recordar. ¿imaginas el abismo que existe entre navegar de esa forma o disponiendo de un motor eficaz para maniobras , salir de ciertas situaciones, etcc....? Esa es la forma en que me lo planteo. Yo del motor hago un uso infimo. Con un simple generador de gasolina en cubierta, bien resguardado en su caseta y protejido contra la corrosión, baratisimo y ligero, de por ejemplo unos 6 KW, solamente para usarlo en situaciones excepcionales, y que en mi barco no tengo ningun problema en instalar, podria disponer casi de la autonomia que quisiera en caso necesario (navegar por rios, aguas interiores..). Ademas puedo instalar unos 500 o 600 w en placas solares (tengo 200) y eólico (no tengo). El que pretenda sustituir el diesel por el electrico disponiendo de la misma autonomia, lo tiene crudo. Para una navegación transmundista, sin limite de tiempo, con disposición a adaptarse a lo que haya (vientos, mareas, calmas....), y tratando de disfrutar de lo mas puro de la vela, creo que la opción eléctrica, a día de hoy, es una buena elección.
                              En mi caso, obtengo otras muchas ventajas: Eliminación de problemas mecanicos, Ruidos, Humos, Gases (barco que no "huele a barco", y eso que el mio no huele, puesto que ya que vivo en el, cuido mucho ese extremo, detesto el olor a gasoil, y no soporto ponerme una ropa que huela) gran ganancia de espacio interior, mejora de la estabilidad ya que baja el centro de gravedad del equivalente al grupo motor/combustible, también sustituyo el tanque de agua principal, que está bastante elevado(como a 1 mt. de altura sobre el plan), por el actual de diesel, y con mayor capacidad......elimino el tubo de escape, que en mi caso es seco, y gano un gran espacio en el lateral popa de Er., me olvido de recambios (llevo una inversora completa abordo, un alternador, etc.....osea, menos peso)....y suma y sige...., casi me olvido de problemas mecánicos, tranquilidad, ahorro de dinero a largo plazo. Las baterias no son tan caras, por menos de 2000 € puedo adquirir 12 de AGM de 110 Ah cada una, e instalarlas en los lugares y posiciones que mas me convenga, etc.....etc...etc....
                              En fin, para mi caso la alternativa está clara, si me dedicara al charter, o navegara con horarios limitados, como supongo que son la mayoria de los casos, otro gallo cantaría.
                              Estoy mirando los precios de electricmotorsport.com, me gusta lo detallado de la información, y creo que con algo de ayudita de un profesional de estas cosas, el montaje sería casi coser y cantar.
                              Por cierto, perdonar el patazo de entrar en un hilo antiguo como si fuera actual, eso me pasa por no pasarme habitualmente en la taberna, y entrar sin mirar fecha en los resultados de google.
                              un saludo
