Reformas eléctricas
  • Reformas eléctricas
    Hoy me vais a permitir que os cuente un brico que he llevado a cabo en mi
    El paciente ,un furia 372,tenía una acometida eléctrica con enchufe de 16 amperios y fusibles de 10 amperios (que yo substituí pr 15 A)
    un pequeño cálculo matemático nos lleva a
    W= VxAx 0,8 (en corriente alterna usease la del puerto)
    Ergo tenemos una potencia disponible de
    220x15x0,8= 2640 Watios
    si consideramos que un calefactor de aire ya chupa 2000W veremos que esto no tira
    Hagamos un pequeño balance
    calefacción 2000W
    alumbrado a 220 v interior 300W
    calentador de agua 800W
    Cargador de baterias 20Ax13.8 V =280W (aquí es continua no hay factor 0,8)
    Varios 200W
    Total 4580 W
    Es decir 4580/220/0,8 = 26 A
    Parece razonable dimensionar la nueva toma a 30 A dejando las protecciones a 25 A (aquí siempre hay un factor de simultaniedad pues no todo va siempre a tope al mismo tiempo es razonable considerar que rondará el 75% osease que tenemos un marge mas o menos del 25%)
    He optado por una conexión hubell de 32 A que comercializa acastillage-diffussion.El cable (que era de 2x 1mm2 de sección más tierra) será substituido por uno de 2x2,5 mm2 de sección más tierra .La conexión al muelle ya es de 32 A por lo que se podrá reutilizar
    Veamos el trabajo realizado en el siguiente post
    Cierraelpico
    currante de la electrsiá
    editado para quitar imágenes que no salen
    Editado por última vez por cierraelpico; 09/04/2007, 20:17:48.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Reformas eléctricas
    Hombre no creo que tampoco necesites tanta potencia.
    El calefactor puedes ponerlo s 2000 W un momento algún día que haga un frío que 'pele', luego lo pasarás a la posición de 1000 o menos y lo apagarás de vez en cuando, sopena de cocerte dentro de la cabina.
    300W para alumbrado parece también mucha tela ¿no?. Usa lámparas de menos consumo o las del barco a 12V y tampoco irán todas a la vez de contínuo.
    El calentador de agua, aunque no se de cuantos litros será el tuyo pero sobre 20, con 800W se calienta en un rato y después está desconectado.
    El cargador también baja de consumo conforme las baterías se van cargando.
    En fin, que no es normal que estés con tanta cosa a la vez, y además has de mirar la toma del puerto a ver que potencia admite.
    Yo creo que dimensionando para 25A vas sobrado y será muy difícil que llegues a esos 4400W que es lo que muchas viviendas tienen contratado con muchas más cosas conectadas.
    Yo creo que la cuestión es balancear el consumo dejando un márgen suficiente, ya que además el material que venden normalmente es optimista de narices en cuanto a especificaciones, y si lo compras en un bazar chino ya ni te cuento. Así, si pones el calefactor desconectas el calentador y viceversa. Con esto ya te sobra márgen para conectar lo que quieras.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Te corrijo algunos datos
      calefacción 2000W resistencia pura factor 1
      alumbrado a 220 v interior 300W depende tipo iluminacion
      calentador de agua 800W resistencia pura factor 1
      Cargador de baterias 20Ax13.8 V =280W (aquí es continua no hay factor 0,8) Bobina en trafo, aqui si tienes retraso, seguramente compensada con condensador max 0.86 por normativa cee
      Varios 200W la nevera tiene bobinas del motor aplicale 0,86
      Total 4580 W
      intensidades maximas de los cables
      1,5mm 17A
      2.5mm 23A
      4mm 31A
      Yo opino igual que oleaje, con 15A se puede apañar uno bien.
      Cierraelpico
      editado para quitar imágenes que no salen[/quote]
      Cofrades de Tarragona
        Con esa potencia prevista la sección del conductor es insuficiente, te recomendaría al menos 4mm2 y ya que lo pones que sea libre de halógenos, lo puedes pedir ES07Z1-K (mezcla termoplástica de poliolefinas) de la sección que quieras y en caso de achurrascamiento no produce gases tóxicos. Ya es de obligada aplicación en lugares de pública concurrencia y recomendable en todos los demás.
          Hay que ver lo que sabe este niño, con solo 1 añito!!!
          (Bueno para tí biberones )
          Un Saludo
          Pirata
            Hola sigo siendo cierraelpico
            Gracias por las aportaciones intentaré contestar un poco
            Carmelo (olaje) mi tira a friolera por lo que mantenemos dos radiadores de aceite de 1000 w en marcha toda la noche .Bien es cierto que los termostatos se encienden y se apagan pero la posibilidad de que coincidan existe y también con el calentador.Estoy en BCN aquí hace un poco mas de frio que en cadiz (envidia cochina la mia... )
            Chipirón gracias por las matizaciones.Mi idea es que las tomas (puerto y barco) sean de 32 A pero limitar mediante el magnetotermico a 25 A con lo que el cable de 2,5 mm2 queda justito pero me vale admitiendo que cuando haya algún pico de consumo la caida de tensión supere algo la normativa (son casi todo resistencias y afecta menos )
            Alcapar todo lo nuevo que monto lo hago con cables tipo afumex (sin halógenos) de todas maneras en caso de incendio a bordo debe haber mil cosas que liberen gases empezando por la fibra
            Voy a seguir mi dura batalla para subir afotos del montaje (más dificil que el trabajo a bordo )
            Gracias por la sapiencia electrotécnica
            Cierraelpico
            con unas ganas de navegar que no se aguanta y viendo llover
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Bona nit buenas noches
              intentaré pasar fotoreportaje comentado
              podeis ver el conector inicial de abordo (10 A) tierra
              al desmontarlo se ve algo fogueado lo que ha sufrido es el enchufe no el cable ( es 3x 2,5mm2).
              En la tercera afoto se ve el conector nuevo y el cable a tierra
              Conexiones interiores del mini cuadro,es un legrand ip55 como irá dentro de un cofre me basta
              El cuado premontado,como es aprovechado ya tenia los agujeros hechos para dejarlos abajo lohe tenido que montar al reves..
              Sigo en otro post
              cierraelpico
              Metido a chispas
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Sigo con mi rollo matutino
                Con el conector viejo retirado detalle tapar los agujeros de tornillos viejos con masilla para evitar humedad
                conector nuevo puesto
                enchufe nuevo
                dentro del cofre se entrevé el cuadrito lo voy a completar con un pequeño piloto para que indique cuando llega corriente del puerto
                Espero os interese y os sirva
                Cierraelpico
                Ferviente admirador de Panxut
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Tranquilo por el cable de 2,5mm, ira justico pero tienes el coeficiente de temperatura a tu favor (esta calculado para 40 grados) y te aguantara, de todas maneras primero le pondria 20A.
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/a...1&d=1176524204
                  Muchos metros de cable hay ahi, cuando le pongas las estufas, termo conectados te va a bajar la tension a 200V. ya lo veras, ya nos contaras cuantos voltios pierdes en el cable. midele primero sin carga (te dara la del puerto) y luego todo enchufado.
                    Buenos dias bon dia
                    Gracias por tus comentarios chipirón
                    Unos 17m de cable (parecen mas pero corté un pedazo)
                    Asumo que tendré una cierta caida de tensión pero un cable de la medida siguiente me parece demasiado
                    Si estamos varios dias a bordo sin mover el barco prefiero poner un segundo cable (el viejo de 3x1 mm2) y colgarle directamente una estufa para reducir carga
                    Estoy considerando poner un pequeño voltimetro digital en la mesa de cartas para ver la tensión entrante aunque hasta ahora no he tenido problemas (el único que podria quejarse es el cargador pues el resto de paratos son resistencias y este tiene un rango de voltajes de entrada bastante amplio).Sabes algún modelo BBB?
                    Para el verano llevo un inventillo de alargador para puertos con toma lejana pero claro entonces no hay estufas y el consumo es mucho mas bajo (unos 1000 W)
                    Cierraelpico
                    Harto de ver llover
                    PS comentario para Olaje La caleta está en málaga no en cadiz verdad? Fallo mio
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      No creo que tengas problema con el cargador, deve de admitir un buen rango de tension. Lo que si puede sufrir un poco, que no creo, seria el compresor de la nevera al arrancar.
                        Coña, si que es friolera tu jefa, pero no te preocupes que no es la única (o único que de todo habrá). Estamos en Málaga en lugar de Cádiz, pero desde luego frío no hace. Mi jefa también es un rato friolera, y salvo en verano, si duerme en el barco es con dos sacos encima, claro que paramos lel calefactor al ir a dormir. De travesía en invierno, va calentándose con una bolsa de agua caliente que rellena a nada que se enfría un pocon . Estaba hasta pensando en poner un radiador de agua que se calentara con el mismo circuito que va al calentador de agua.
                        La instalación te ha quedado muy bien, aunque la toma la veo muy expuesta al agua a primera vista, pero si venía ahí ... ya estará comprobado que no se moja facilmente
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Buen trabajo
                          A ver si cuelgo una foto de mi cuadro de 220V. Utilizé una caja premontada de Quintela para montaje sobre pared que ya tiene el diferencial y el magnetotermico con unas monisimas tapitas fumé, un par de enchufes y el pilotillo rojo de que hay chicha. Todo en una caja y finito.
                          Lo del voltimetro de Alterna en cualquier tienda de electronica medianamente buena lo encontraras (si estas en Barcelona, en Onda Radio , Gran Via/Aribau) o Diotronic (Muntaner creo que entre Consell de Cent y Diputacion).
                          No es mala idea lo del voltimetro. Ahora mismo en el permanente proyecto de puerto de Premià tenemos 170V de alterna por las obras de los coj*nes y por una tirada de cable provisional (e insuficiente). Yo lo voy comprobando periodicamente con un multimetro de estos baratillos. Ya han cascado algunos aparatos de los barcos vecinos (en concreto el deshumidifacor de mi vecino) y yo, que estoy de reformas en el interior y he tenido que soldar una platina de inox al puntal interior del palo, las he pasado put*s (a parte soy bastante malo soldando) y he tenido que poner la maquina de soldar a tope para un electrodo de los finos....para fiarse de la tension de los pantalanes....
                            Gracias jota
                            He acabado de hacer aun alguna mejorilla
                            he puesto pilotos de entrada de tension y he preparado otro cable independiente del para cuando no estamos dejar un pequeno radiador de aceite
                            pondre fotos esta noche o manana
                            cierraelpico
                            con muchas ganas de navegar
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Aunque tarde ,lo prometido es deuda
                              Afotos del cuadro de entrada con piloto (para saber si falla el puerto o la averia la tengo yo,el piloto esta por delante del magnetotermico y el diferencial)
                              Afotos del cablecillo auxiliar que dejo conectado a una etufilla de aceite (500 W) cuando no estamos a bordo.Este cable entra directo por un resquicio en la puerta del y así la corriente del circuito interior queda completamente desconectada.Por si las moscas queda siempre un mini cuadro con unas protecciones y su piloto correspondiente.El objetivo es que siempre haya un poco de calorcillo a bordo y evite humedades (termostato medio no bajamos de 15-16 grados ni subimos del 60% de Hr)
                              Pruebas en casa
                              El cableado interior (el cable de entrada es provisional)
                              Montado en el barco
                              No tiene nada que ver pero enconté esta pegatina en el suelo de un avión y le dí utilidad (señala el cofre de los chalecos salvavidas yo se donde estan pero...)
                              Cierraelpico
                              Muerto de ganas de navegar
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
