Reformas eléctricas
    Re: Reformas eléctricas
    Puedes poner unas fotos de como se desmonta la "piña" del cable de corriente que enchufas al barco.?
    La mia es igual y no he podido "meter" el cable, ya que este es grueso y no me pasa por dentro.
    He tenido que quitar el recubrimiento del cable y pasar los tres hilos aislados, azul marron y amarillo hasta los tornillos y conectarlos.
    EA 3 CBT
      Buenas noches bona nit
      Tatatoa la primera dificultad que encontrarás será desmontar la toma actual pues el capuchón entra a presión y va super duro
      El truco es sumergirlo todo en agua muy caliente para que la goma dilate.Con cuidado para no deformar la pieza de plástico interior!!!!
      se me ocurre que el agujero
      lo puedes ensanchar con una lima redonda tipo "cola de rata" con cuidadito.Si quieres garantizar la estanqueidad un poco de silicona en el cable que el mismo capuchón arrastrará al entrar o bien "creeping crack",es una especie de silicona líquida super penetrante (la venden en acastillage difussion)
      Espero serte útil
      Cierraelpico
      Con ganas de navegar
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        [ATTACH]1332[/ATTACH]
        Espero serte útil
        Cierraelpico
        El problema es poder meter el cable a partir del agujero que señalas, en mi piña hay dentro un soporte de plastico amarillo, que es donde debe de ir el cable por dentro y sujeto, que para ello parece ser que hay como una ranura que deberia de sujetar el cable, pero ese plastico amarillo queda dentro de esa goma que parece imposible de sacar.
        No se si me explico, pero parece que se hubiera montado en su momento en origen en el astillero y luego sellado hermeticamente de forma "definitiva" como para no poder desmontarse.
        La sorpresa ha sido tu buen montaje que has hecho y el utilizar ese tipo de conector tanto macho como hembra que son los mismos que monta mi velero Beneteau.
        Antes en el otro barco que tenia, un DOufour 28, la conexión era de tipo "trifasico" normal como los de enchufes de obra.
        Pero parece que los "standard" son estos y la verdad, la piña parece imposible de desmontar.
        EA 3 CBT
          Co*e, yo tambien estoy con la instalacion de 220 v.
          El cuadro electrrico esta pero que muy BIEN, pero el resto de la instalacion es antidiluviana, pronto publicaré los resultados.
          Para hacer boca:
          Cuadro, vista frontal
          Vista Posterior
          Conexionado de 12 v.
          Y hasta ahi puedo leer
          El resto de la instalacion de 12 v. es bastante correcta, con secciones suficientes, pero el 220V. da pena penita pena, con cablkes de seccion 0.8 y sin toma de tierra..
          Palabrita que os colgaré como estaba y los resultados
