Navegar a vela con arrancada en zona de calmas
    Re: Navegar a vela con arrancada en zona de calmas
    Acuso recibo de todas vuestras contestaciones.
    PERO hasta que no salga en un barco de vela en un dia de calma, con la mayor izada y a motor, el escotero en crujía o algo más a barlovento, el barco escorado unos 15-20 grados y parando el motor (ahora subiré el génova) y pueda observar lo que ocurre, no firmo.Navegué en Finisterre con arrancada en zona de chicha!Los suficientes metros.
    (because there was still wind pushing on the sails).
    Gracias por vuestra participación y.nihao
      No te olvides de hacer la prueba con las velas arriadas, para comparar.
      Pero ten en cuenta que lo que dices ahora no es lo que has dicho. La escora del barco te puede dar un fugaz impulso al adrizarse por el par de adrizamiento de la orza (y de la embarcación completa). Si cronometras al segundo, puedes sacar algo de ahí. Pero como eso (la escora) lo has conseguido gracias al motor, es como si hubieras "almacenado" energía (de hecho, las comillas sobran). Si además, llevas las velas portando, ese par de adrizamiento las transforma en una hélice. Pero te va a costar encontrar la diferencia.
      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
      Editado por última vez por Kane; 21/02/2010, 20:15:43.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Ahora si que me he perdido
        Barlovento es por donde viene el viento. Si hay calma y el único viento es debido a la velocidad, el viento viene de proa (El famoso "Proal" que nos suele acompañar en casi todas las salidas.)
        Interpreto que el escotero hay que llevarlo a proa.
        Cuando no hay viento para escorar un barco debes variar la estiba.
        O sea que para escorarlo a sotavento (Popa), te traes a todo el mundo a la bañera
        Tabernero !! Otra ronda de lo mismo please,...
          A eso te puedo contestar yo. Si vas a motor y llevas el escotero A UNA BANDA la mayor se hincha, debido al viento de proa. Si vas a buena leche, el barco puede escorar (y mucho), ya que la vela está portando, puesto que está cazada a barlovento, aunque el viento sea de proa. Pero lo único que hace es frenar el barco. Si ahora paras el motor, la mayor sigue portando hasta que el barco se para (desaparece el aparente), pero SE PARARÁ ANTES que si no llevaras la vela, incluso con el efecto hélice debido a la "desescora" (adrizamiento)
          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
          Carlos
            Vayamos por partes (Yack el destripador Sic.)
            Si vamos a motor a 6 nudos con la mayor en la línea de crugía, pasas el escotero a una banda, la mayor se hincha, y la velocidad baja un par de nudos, dado que el motor tiene que vencer la resistencia adicional de la vela.
            Cuando una vela se hincha por el viento produce un empuje. Cuando a un barco que va a motor le pones una vela o un paracaídas, produce una resistencia.
              Eso es lo que he dicho, sin números, pues depende de los ajustes.
              Casi del todo de acuerdo. Depende de la dirección del viento, de su fuerza y de la velocidad del barco a motor. Tenemos que fijarnos en el aparente.
              Carlos.
              Carlos
                Carlos.
                Pues si, estamos de acuerdo en casi todo.
                El viento aparente, cuando el real es cero, es de la misma intensidad que la velocidad de avance del barco y de sentido contrario.
