AYUDA. Cable para antena de VHF
    Re: AYUDA. Cable para antena de VHF
    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
    Que yo sepa, los cables no deben cortarse, ya que la longitud de cable mas antena debe ser multiplo de una cantidad relacionada con la longitud de onda a la que trabaja.
    No es correcto. Si la antena esta bien acoplada, la longitud del cable no tiene por que ser múltiplo de nada, mas bien, cuanto mas corto mejor.
    Salud!!
    Bandera española a mucha honra!!!
      Cierto, pero es que incluso si fuera verdad que el cable de antena viniese precortado con un tamaño de x longitudes de onda, y en el supuesto de que eso fuerse importante, supongo que siempre se le podrían cortar trozos múltiplos de 1,91 metros (que es la longitud de onda del canal 16)
      Lo que es claro es que perder db por la atenuación del cable sobrante a lo tonto, es mala cosa..
      Samuel Beckett
        El cable RG-58 suele tener una perdida de -3DB cada 15 metros de cable instalado, con lo que si la antena se quiere instalar en el mástil, sería recomendable instalar una antena de ganacia +3DB (no confundir con DBi) o superior por cada 15 metros y un cable de menos pérdidas, digamos RG-213.(aunque la altura ganada suele suplir con creces las pérdidas del cable).
        Hay una fórmula para calcular la medida del cable, y la mejor forma es usar múltiplos de 0.25, 0.50 o 1 longitud de ondas de la frecuencia central de la antena que se utilice.
        En este caso usamos una antena marina de VHF que normalmente vienen ajustadas para trabajar decentemente entre los margenes de 155Mhz y 159Mhz (el canal 16 usa la frecuencia 156.800Mhz, casi el centro exacto).
        La antena, donde mejor funcionará será en su frecuencia central, 157.000Mhz.
        La fórmula para calcular el cable sería:
        Distancia en metros=(300/FC)·FV
        Donde
        FC = Frecuencia central.
        FV = Factor de velocidad.
        Cada típo de cable, en sus especificaciones trae el factor de velocidad, pero un standard casi común aceptado, es el siguiente:
        RG-58 ----> FV=0.66
        RG-213 ---> FV=0.66
        LMR-400 --> FV=0.85
        ETC.....
        Con lo que si calculamos la frecuencia central para el cable rg-58, la fórmula quedaría como ejemplo:
        D=(300/157)·0.66
        D=1.26 Metros
        Si necesitamos poner 15 metros de cable aproximadamente, tendremos que calcular una distancia múltiplo de 1.26, que se aproxime a 15
        13·1.26=16.38
        12·1.26=15.12
        11·1.26=13.86
        Ahí tenemos que 15.12, 16.38, 13.86, etc, son medidas aceptables y elegimos la que nos convenga, en este caso, 15.12, que serían 12 longitudes de onda de nuestro cálculo.
        Como se puede ver, es una tontería calcular el cable para tan baja potencia, esto se suele hacer para potencias elevadas, o para estaciones que transmitan 24 horas al día, donde las perdidas pueden acarrear un problema de retornos, interferencias, perdidas, así que no es esencial para una estación vhf marina.
        PD: Yo para distinguir entre DB y DBi cuando miro una antena en internet, siempre hago lo siguiente:
        DB=DBi-2.15
        DBi=DB+2.15
        Con lo que si un fabricante me dice que la antena tiene 6DBi de ganancia, tendré claro que serán:
        DB=6-2.15
        DB=3.85
        Si alguien utiliza otro método, bienvenido sea.
        Luisglezi, esa medida es correcta, pero hay que calcularla según el típo de cable que se use.
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          Respuesta: AYUDA. Cable para antena de VHF
          Buena explicación Santana, ya que veo que entiendes bien de estas cosas, el fabricante que me dijo lo de cuanto mas corto mejor es el de LMR que es lo que yo he usado, el LMR400 para AIS y el LMR240 para VHF con excelentes resultados.
            esto hay que guardarlo en la carpeta de Manuales.R. Santana
            Gracias a todos.
              En esta web teneis una calculadora de perdidas para cables coaxiales.
              la frecuencia de VHF nautico aprox. es de 156.000 y la potencia (modalidad alta) 25W. El nivel de ROE si la antena esta perfectamente ajustada es 1 .
              Es una escala logaritmica, por lo tanto una perdida de 3 dB equivale al 50% de la señal.
              Lo mas interesante es ver que potencia radia la antena en funcion de la que saca el equipo, el tipo de cable y longitud.
              En la eleccion de cable, no solo interviene el nivel de perdidas, sino que tambien puede influir su diametro y flexibilidad, un cable de mucha calidad suele tener un gran diametro y poca flexibilidad por lo tanto a veces no se puede instalar, en tiradas cortas suele ser suficiente un cable mas sencillo.
              Xavi
              Ferreret
              Oceanis 361 Cambrils
              EA3B
                Y ya de puestos, una pregunta. Estoy justo esta semana comprando antena y cable para una instalación en mi barco. Voy a comprar una Metz Manta 6 y estaba considerando dos alternativas para el cable: RG-213 estándar o el Aircell-5 que recomienda bluestoremarine.com
                La ventaja del segundo es que tiene una atenuación reltivamente baja (0,9db/10m) con grosor de 5mm (es un barco nuevo y no tengo ni idea de lo fácil o difícil que será tirar el cable)
                Alguien tiene alguna opinión al respecto? Gracias por adelantado...
                Editado por última vez por luisglezi; 14/01/2015, 19:16:12.
                Samuel Beckett
                  Luis yo he pasado uno de 6,3 mm por el mástil Z-Spars sin ningun problema y mas en una barco nuevo que imagino que trabajaras desarbolado como un señor, compra el mejor cable, no lo dudes!! Buena elección con la antena
                    Finalmente me he decidido por el aircell5. Tengo que pasar cable vhf, radar, sensor de viento y luces y parece que el pasa cascos es de 2cm de diámetro nada mas
                    Ya os contare el resultado
                    Samuel Beckett
                      mejor una antena sin cable. por q puedes poner un cable de calidad.la mayoria de las antenas q vienen con cable es cable rg 58 normalillo.y una antena sin cable puedes poner cable baja perdida yo llevo aircel 7 y se nota q ni imaginais
                      un cable bueno.los conectors buenobien puestos y listo. la unica pega q le veo a una antena sin cable es q no puedes ponerla con soporte de base como la mayoria t as de currar soporte es mas lioso y laborioso. en cambio la otra comras soporte atornillas y t olvidas
                      un cable bueno le da claridad a la señal se nota tanto en rx como tx
