Otro susto con el Spi
  • Otro susto con el Spi
    Que vela tan maravillosa, pero a veces algún susto nos llevamos, estos al menos se lo llevaron seguro...
    Socio Anavre : 784
    Re: Otro susto con el Spi
    Pues sí señor, impresionante orzada con trasluchada incluida... hace poco en una regata en la Bahía de Palma con un total de 12 barcos participantes hubo tres espís rotos, dos tumbadas de campeonato y unas cuantas orzaditas dignas de mención....
    salud!!!
      Tanto en este como en el del otro hilo (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=49529) se van de arribada.
      ¿Qué habría que hacer en estos casos?
      ¿Abrir contra de mayor?
      ¿Cazar escota de spi?
      Unas rondas para ver si alguien se anima a iluminarnos
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Supongo que habria que largar la braza en banda y cazar escota, todo lo que se pueda, para ponerlo detras de la mayor (como si fueramos a arriar).
          Creo que habría que distinguir dos momentos (separados por muy poco tiempo):
          - nos vamos de arribada ¿como podemos evitarlo, si es que podemos? (rápido rápido!!!)
          - nos hemos ido de arribada . Vaya zuzto!!
          Lo más probable es que llevásemos demasiado trapo. Recogemos el spi y seguimos con orejas de burro? O lo volvemos a intentar??
          A ver las voces autorizadas si nos dan su opinión, please.
          Buena Proa
            Orzada con el spi
            Viendo algunos videos tanto de cruceros como de regatas me ha llamado la atención como algunos se van de orzada con el spi y no acabo de entender las causas o no aprecio los motivos. ¿Por qué motivos suelen darse y cual es el modo más correcto de corregirlas o evitarlas? ¿tiene algo que ver que la mayor vaya demasiado cazada o por contra embolsada? y si es inevitable cual es el mejor modo de corregir? es que a veces se montan unos caos...
            Hay otro post abierto sobre el tema y no me deja borrar este, así que dejo el enlace del otro para que no vayan los temas por duplicaos
            Editado por última vez por Polen; 23/02/2010, 21:11:59.
              Creo que tus preguntas son faciles de contestar. Otra cosa es saber hacerlas en un momento dado.
              En primer lugar, si te ocurre una cosa como las de aquí, creo que está claro que se lleva demasiado trapo y/o mal trimado (más "y" que "o"). Para solucionar lo de demasiado trapo, no hay más que bajarlo (no es tan facil, pero si las cosas van mal, es mejor adelantarte tu, a que lo haga el barco). Eso contesta también la última pregunta, aunque dudo mucho que al que se haya ido de arribada con el spi, luego (una vez haya conseguido enderezar el entuerto), piense a continuación en seguir a ir con él.
              En cuanto al trimado, las acciones a hacer se resumen en lo siguiente: llevarlo todo muy trincadito y salirse de un rumbo muy apopado, que es muy traicionero. Hay que seguir un rumbo más ceñido, aunque la tentación nos incite a seguir un rumbo directo muy apopado y con buena velocidad.
              ¿Todo trincadito?: pues si!. La mayor (muy importante) debe tener la contra cazada a muerte con la baluma tensa, pero ¡ojo!: alguien ha de estar pendiente solamente de la contra, pues si ocurre lo contrario (irse de orzada, la botavara se meterá en el agua, y eso, con la contra cazada, es muy peligroso. Así que si ve que el barco se descontrola y se acuesta yéndose de orzada, ha de largar generosamente la contra. Además, la escota un poco cazadita, a fin de que tenga (no demasiado) siempre una tendencia a la orzada.
              ¿Y el spi?: Ahí está "el lio". A medida que va subiendo el viento, además de lo dicho anteriormente, hay que tener a "la fiera" sujeta. Eso quiere decir que, aunque debamos subir el tangón para que se aplane (si, si, justo lo contrario de lo que parece), hemos de llevar el tiro de la escota hacia proa (muy hacia proa. Eso puede hacerse mediante un barber o utilizando la braza que no trabaja si llevamos maniobra doble.
              Por lo demás, el tangón debe llevarse más a proa de lo que el rumbo indica: el spi quedará algo desventado por la mayor y lo más importante: ha de estar centrado en crujía.
              Si con todo eso, empieza el bamboleo, hay que tomar la determinación rápida de bajarlo. No hay más.
              Seguiremos en otro momento con lo de que se ha de hacer si aún así, pasa, que ya he soltado demasiado rollo...
              Editado por última vez por Atnem; 24/02/2010, 21:58:10.
              Buena proa!
                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                A mi me ha pasado en alguna ocasión con tripu reducida y es un marroncete. El puño de escota al no tener tangón se va al stay y se puede liar parda.
                Lo que hemos hecho es largar escota, quitar tangón y mientras se domina el barco, (Con esa zurra se puede volver a liar al otro lado), largar driza y recoger de la antigua braza en el desvente de la mayor.
                De todas maneras, hagas lo que hagas te da agujetas.
                En fin, a ver si algún otro da mas ideas, que el tema me parece interesante.
                  Vaya, acababa de abrir un post sobre algunas dudas similares sin haber reparado en este. Copio lo que puse en el otro:
                  Viendo algunos videos tanto de cruceros como de regatas me ha llamado la atención como algunos se van de orzada con el spi y no acabo de entender las causas o no aprecio los motivos. ¿Por qué motivos suelen darse y cual es el modo más correcto de corregirlas o evitarlas? ¿tiene algo que ver que la mayor vaya demasiado cazada o por contra embolsada? ¿qué es peor una u otra? y si es inevitable cual es el mejor modo de corregir? es que a veces se montan unos caos...
                    Re: Orzada con el spi
                    Hola Polen, jeje, parece que todo el mundo está preocupado con el comportamiento de esas maravillosas velas.
                    En otro hilo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=49531 acabo de meter un rollo de los mios referido a lo contrario que comentas tu (irse de arribada). De todas formas, creo que todo lo que allí se comenta sirve para la salida de orzada, salvo que evidentemente, a la que el barco empieza a enseñar que quiere irse, hay que largar escota sin falta.
                    Buena proa!
                      Y como se hace si eso te ocurre navegando solo?.
                      Porque si con tripu es n marrón, solo debe ser una cagada de campeonato.
                      no wind, no fun
                        Hola Atnem...
                        un dia tendrias que abrir un hilo de esos "monograficos" que a veces abres, de trimado de espi
                        Con referencia a tu post citado, una pregunta... si subes tangon y cazas barber ... ¿no quedan los puños a diferente altura rompiendo esa regla de que los puños deben estar a igual altura? ¿o cuando hay mucho viento hay que hacer una excepcion a esa regla?
                        Por otro lado me gustaria saber los principios que la forma de la vela debe adoptar con viento fuerte (y tambien con muy flojo) mas que una regla de uso de los controles de la misma... quiero decir... ¿que se le pide al espi con viento fuerte? ¿gratil recto o curvado? ¿bolsa adelante o atras? ¿baluma cerrada o abierta? ¿bolsa alta o baja?, etc, etc...
                        luego, ya sabiendo que forma queremos darle a la vela, otra cuestion seria saber sobre qué controles de la vela (escota, braza, altura de tangon, etc) tenemos que actuar y cómo...
                        insisto que tan interesante seria con viento fuerte como con flojo... y tambien con medio, pero en este caso, quien mas quien menos ya nos defendemos... pero con mucho o muy poco viento, el espi es como es mas dificil de llevar... ¿no?
                        a ver si te animas... de entrada vayan unas cajas de mirindas fresquitas
                          Que me perdonen los queridos cofrades partidarios del Spi.
                          pero soy casi "el presidente de la cofradía anti-spi mundial"
                          joer, lo siento. Pero lo odio
                          - Carísimo
                          - Se pone en muy pocas ocasiones
                          - Hacen falta dos más para controlarlo
                          - Te la juega
                          - Un cofrade amigo sólo lo puso una vez, en 6 años que tuvo el barco, y fue para sacar la foto para vender el barco, y como no soplaba, LO IZÓ Y DIO MARCHA ATRÁS A MOTOR PARA QUE SE INFLARA, con lo que la peña de Málaga flipó en colores con la escena
                          No lo veo.
                          Para empopadas yo atangono génova. Sin más. Hablo de navegación de crucero, claro, no regatas
                          No me mola nada. PERO INSISTO, QUE ES MI HUMILDE OPINIÓN.
                          Cacharro caro, poco práctico, follonero..en fin.. un rollo
                          Yo si te lo dan con el barco que compras, pues mira... Pero a la peña que quiera comprarlo, mira, unas pelas que te ahorras pero mu majas.
                            viendo estos videos solo me ratifico en pensar,¡ como aguantan los barcos y la jarcia!
                            bueno tambien el proa que se queda colgando en la guiñada
                            roncito para todos
                              Creo que este punto es de los más importantes porque con viento, llevar la mayor demasiado cazada -aunque sea un poco demasiado cazada- es comprar muchos números para que el barco se te vaya de orzada.
                              Otra cosa a tener en cuenta es no hacer un nudo en el extremo de la escota (y braza) (os aseguro que los he visto en algunos barcos ) y tener la maniobra muy clara para que llegado el caso se pueda largar escota para desventarlo.
