Otro susto con el Spi
    Re: Otro susto con el Spi
    Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
    Que me perdonen los queridos cofrades partidarios del Spi.
    pero soy casi "el presidente de la cofradía anti-spi mundial"
    joer, lo siento. Pero lo odio
    - Carísimo
    - Se pone en muy pocas ocasiones
    - Hacen falta dos más para controlarlo
    - Te la juega
    - Un cofrade amigo sólo lo puso una vez, en 6 años que tuvo el barco, y fue para sacar la foto para vender el barco, y como no soplaba, LO IZÓ Y DIO MARCHA ATRÁS A MOTOR PARA QUE SE INFLARA, con lo que la peña de Málaga flipó en colores con la escena
    No lo veo.
    Para empopadas yo atangono génova. Sin más. Hablo de navegación de crucero, claro, no regatas
    No me mola nada. PERO INSISTO, QUE ES MI HUMILDE OPINIÓN.
    Cacharro caro, poco práctico, follonero..en fin.. un rollo
    Yo si te lo dan con el barco que compras, pues mira... Pero a la peña que quiera comprarlo, mira, unas pelas que te ahorras pero mu majas.
    Lo siento Enrique. En este punto no puedo estar contigo. Las sensaciones que te da un spi, no te las va a dar ninguna otra vela.
    Y si se lía un gorruño de esos, las cervezas en el bar despues de soltar toda la adrenalina, saben mucho mejor.
    P.D.: Nadie aporta opiniones sobre cómo actuar en el caso anterior?
      Atnem
      Es que cuando aparece Atnem en un hilo sobre trimado, como que se ilumine cual filamento de bombilla.
      En cuanto al trimado, las acciones a hacer se resumen en lo siguiente: llevarlo todo muy trincadito y salirse de un rumbo muy apopado, que es muy traicionero. Hay que seguir un rumbo más ceñido, aunque la tentación nos incite a seguir un rumbo directo muy apopado y con buena velocidad.
      ¿Todo trincadito?: pues si!. La mayor (muy importante) debe tener la contra cazada a muerte con la baluma tensa, pero ¡ojo!: alguien ha de estar pendiente solamente de la contra, pues si ocurre lo contrario (irse de orzada, la botavara se meterá en el agua, y eso, con la contra cazada, es muy peligroso. Así que si ve que el barco se descontrola y se acuesta yéndose de orzada, ha de largar generosamente la contra. Además, la escota un poco cazadita, a fin de que tenga (no demasiado) siempre una tendencia a la orzada.
      Coincido plenamente en lo de la contra de la mayor cazada en las popas. Permite que la mayor no se pegue a los obenques y conserve la forma.
      Si ves que te vas de orzada, liberas contra y el alivio de potencia puede permitir (a veces) controlar la orzada a fuerza de caña.
      ¿Y el spi?: Ahí está "el lio". A medida que va subiendo el viento, además de lo dicho anteriormente, hay que tener a "la fiera" sujeta. Eso quiere decir que, aunque debamos subir el tangón para que se aplane (si, si, justo lo contrario de lo que parece), hemos de llevar el tiro de la escota hacia proa (muy hacia proa. Eso puede hacerse mediante un barber o utilizando la braza que no trabaja si llevamos maniobra doble.
      Lo de aplanar el spi subiendo el tangón ya lo había leido en algún libro y si que es "justito lo contrario de lo que parece". La teoría es que al subir el tangón, el spi se comba en el eje vertical, pero se aplana en el eje horizontal.
      Por lo demás, el tangón debe llevarse más a proa de lo que el rumbo indica: el spi quedará algo desventado por la mayor y lo más importante: ha de estar centrado en crujía.
      Efectivamente, repasando los vídeos, en ambos se aprecia que la mayor está muy abierta, y el tangón también, navegando casi en "orejas de burro". Y parece que es el desequilibrio de potencia entre el spi y la mayor el que produce la arribada (ambos aparejos son a tope de palo y la superficie vélica del spi es considerablemente superior a la de la mayor).
      Si con todo eso, empieza el bamboleo, hay que tomar la determinación rápida de bajarlo. No hay más.
      Seguiremos en otro momento con lo de que se ha de hacer si aún así, pasa, que ya he soltado demasiado rollo...
      Quedamos a la espera de la próxima entrega
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Nadie me contestaaaaa
        De todas formas
        no wind, no fun
          Gracias Atnem por las respuestas.
          Estoy completamente de acuerdo en que después de irse de arribada (y también de orzada) te quedan pocas ganas de seguir con el spi. Si la causa era por ir pasado de trapo, entonces ¡abajo el spi!, pero si estaba mal trimado, mejor seguimos pero intentándolo hacer mejor.
          Esto es preventivo, claro. Evita los rumbos muy apopados y evitaras parte del peligro. Completamente de acuerdo, mejor que te entre el viento un poco por la aleta.
          Efectivamente, el bamboleo es un aviso y si no hay más, entonces lo bajamos antes de ponernos nerviosos por una orzada o arribada.
          Lo esperamos, que con la rasca que hay últimamente , seguro que es bienvenido.
          También estoy completamente de acuerdo con Ophiusa, NUNCA nudos de tope en escotas, brazas o driza de spi. Mejor que corra!
          Y sorry! pero yo tampoco puedo estar de acuerdo con Enricación.
          Navegar con spi, es bonito y divertido. Pero eso sí, hay que saber cuando ponerlo y cuando no. Lo que no solo depende de las condiciones de viento y mar si no también de la tripulación.
          Buena Proa
            Hola Atnem...
            un dia tendrias que abrir un hilo de esos "monograficos" que a veces abres, de trimado de espi
            a ver si te animas... de entrada vayan unas cajas de mirindas fresquitas
            Lo prometo desde ya. Ocurre que últimamente no tengo ni tiempo para entrar en estos hilos que tanto me gustan. Espero el viernes abrir uno específico de trimado de spi, a ver lo que vamos aportando. (Además, hay unas cajas de Mirindas por medio…)
            De todas formas, contesto a algunas cosas, dado que lo prometí:
            Lo que sigue es teórico: quiero decir, no me he encontrado nunca con irme de arribada con el spi (espero no tener esa experiencia). Sí en cambio, me he ido bastantes veces de orzada, cosa que no siendo agradable, si no se rompe nada y nadie se cae al agua, tampoco es tan grave.
            Sin embargo, al irte de orzada, ocurren varias cosas muy graves:
            En primer lugar tenemos al barco acostado a barlovento, con la mayor a sotavento, la cual trasluchará de la forma más impetuosa en cuestión de segundos.
            Si no se rompe nada, o no rompe nada a nadie, tendremos en el mejor de los casos el spi sumergido lleno de agua, con el tangón pinchándolo hacia abajo y la mayor en el mismo lado. El barco acostado así no se adrizará, así que lo primero que hay que hacer es liberar el spi del agua y el viento: debe liberarse la escota con rapidez, el carro de la mayor, pasarlo (si no ha hecho ya) a sotavento.
            Una vez se adrice el barco, se debe arriar el spi con prontitud. Las operaciones variarán según el estado del tangón (es más que probable que se haya partido o doblado). El spi debe recuperarse por la braza y amollando la driza en consecuencia.
            La situación es espeluznante, pero tampoco hay que asustarse demasiado, ya que por suerte no es frecuente (p.ej., lo que decía antes, a mi no me ha pasado nunca y, sin embargo, llevo unos cuantos miles de millas con el spi arriba) y, aunque se rompa alguna cosa, si se opera debidamente, tampoco debería pasar nada grave.
            Editado por última vez por Atnem; 25/02/2010, 00:22:57.
            Buena proa!
              Hola ENRICACION, ya se sabe, gustos ha de haber para todo el mundo..
              Sin embargo, si bien es de aceptar que el montaje de un spi tiene su poco de lío (pregunta: ¿alguien navega a vela para no tener lios?), creo que muy probablemente te ocurre a ti, lo que el dicho aquel de que "no hay mujeres frígidas, lo que hay...".
              L anterior (por supuesto de buen rollo), se refiere a que muchas veces lo que ocurre es que con las cosas se tienen malas experiencias y eso marca el futuro. Pero el placer de navegar rápido, adrizado, sin mojarte y viendo el globo hinchadito, no te lo da otra vela (al menos a mi).
              Saludetes.
              Buena proa!
                Originalmente publicado por Ophiusa Ver Mensaje
                Creo que este punto es de los más importantes porque con viento, llevar la mayor demasiado cazada -aunque sea un poco demasiado cazada- es comprar muchos números para que el barco se te vaya de orzada.
                Otra cosa a tener en cuenta es no hacer un nudo en el extremo de la escota (y braza) (os aseguro que los he visto en algunos barcos ) y tener la maniobra muy clara para que llegado el caso se pueda largar escota para desventarlo.
                Puntualizo: comentaba de llevar la mayor algomás cazada de lo normal, no demasiado. El tema es que se está hablando aquí de algo que no debería suceder: navegar con el spi en unas condiciones ya extremas. En esas condiciones, siempre mejor asegurarte que no te irás de arribada, aunque sea a costa de comprar algun numerito para la orzada.
                Y lo de los nudos en las escotas: ¡por supuesto!.
                Buena proa!
                  ¿en la driza tampoco hay que llevar nudos de tope?
                  yo no los llevo ni en brazas ni en escotas, pero sí en drizas... no sé, creo que la driza es el ultimo puño a soltar... y tampoco me haria gracia perder por el palo la driza... muy raro tiene que ser tener que largar los tres puños, no?
                    lo mismo alguien ha dado esta solucion y se me ha pasado por alto, lo mismo soy demasiado anticuado.
                    la verdad es que llevo tiempo, mas del que quisiera, sin navegar, pero tanto el spi, como el star cut, como el big boy, ninguno fue nunca un reto especial
                    lo unico que cuando izaba alguno de los tres habia un pelin exceso de cabitos; me explico
                    en el punio de driza, al tiempo que se ponia la driza, en el mismo grillete (de U, con perrillo de click, ponia un cabo que quedaba vertical al mastil y permitia en caso de que se pusiera por bandera, tirar del punio/driza y bajar este verticalmente en vez de ponerse la driza horizontal a tope de mastil al largarla
                    las escotas del spi se trincaban al punio con mosquetones automaticos de piston, en cuyo extremo del piston llevaban un cabito de aproximadamente tres palmos, que permitia agarralo y jalar, abriendo automaticamente el mosqueton (el mas a mano) y cortando el portante de la vela que se bajaba con la ayuda del cabo antes mencionado al punio de driza
                    no se si me he explicado correctamente
                    puede que en regata el uso de esos cabitos de mas resulten engorrosos, pero para crucero los considero imprescindibles
                      No tengo más que agradecimiento a las contestaciones de Atnem.
                      Pero una cosa (según los libros) no me parece correcta, en navegación a un largo con viento fuerte el tangón, hay que llevarlo más hacia popa de lo normal, y en popas redondas lo contrario.
                      Y de verdad la navegación con spis, gennaker y demás es de lo más divertido, y "spidico" de la vela, se suelta mucha adrenalina, y mirar a la corredera asusta, ¿y la estela? ¿y los balanceos? ....que miedo, pero que gozada.
                      http://albana2.blogspot.com/
                        Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                        He navegado alguna vez en un barco con esos cabitos que dices y les he visto un problema. En las maniobras se pueden enganchar y dejas el spi de bandera, además hay qyye ir hasta allí, lo que con poca tripu se complica.
                        Soy mas partidario de largar lo que haga falta (Ojo, navegando con spi, creo que la regla mas importante es tener todo bien adujado).
                        Un spi regogido por un solo puño y todo largado sin problemas no tiene porque se un gran esfuerzo, siempre que salga todo limpio y libre.
                          Hola a tod@s , cuando empezaba a hacer mis pinitos con un sirocco, navegando normalmente a dos, en el extremo del tangon donde se coge la contra, llevabamos un cabito de un par de palmos con un grillete pequeño que enganchabamos en una gaza que llevaban los grilletes de las escotas del espi para accionar el disparador,entonces cuando el miedo nos decia "idiotas bajar ese globo" filabamos la braza hasta apoyar el tangon en el estai luego dos palmos mas y el cabito accionaba el disparador soltando el puño, corrias a la escota y amollando driza recogias el espi totalmente desventado por la mayor, sin riesgos y sin salir de la bañera. La unica pega era recordar colocar el cabito en cada trasluchada CAMARERO!! cervezas para toda esta gente
                            Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                            No sé a qué libros te refieres (citas, por favor), pero creo que es justo lo que había dicho: en el contexto de este hilo (irse de arribada), se comentaba el trimado para que eso no ocurra. Para irse de arribada, debe (entre otras cosas) estarse en rumbos muy apopados y, en un anterior post comentaba:
                            A medida que va subiendo el viento...
                            ...el tangón debe llevarse más a proa de lo que el rumbo indica: el spi quedará algo desventado por la mayor y lo más importante: ha de estar centrado en crujía.
                            ... que es lo que comentas.
                            Buena proa!
