Posicion Helice Fija En Regata
  • Posicion Helice Fija En Regata
    Hola a todos: Tengo una duda sobre como he de dejar la hélice en regata, tengo un First 25.7 y la hélice es la que biene del astillero, es fija de dos palas, debo de dejarla libre o he de poner una marcha.
    Hasta ahora la dejaba con la marcha atrás para que se quedara fija pero tengo dudas de si lo hago bien.
    Una ronda para los cofrades
    Re: Posicion Helice Fija En Regata
    Sigue ganando lo del Mcgregor por goleada.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Otilio, no seas malo, que es nuevo...
      Cap. Conil, esto no tiene respuesta.
      Si usas el buscador verás que se ha debatido largo y tendido, casi como lo del Mc, como dice Otilio, y nunca se han puesto de acuerdo.
      Aunque no lo entiendo, porque está claro que suelta frena menos...
      Edu
        Tienes corredera?? Ella te dirá que frena menos en cada caso.
        Tienes instrucciones del motor?? Ahí dirá si es mejor para la inversora una cosa o la otra.
        Ultimamente parezco gallego, contesto a una pregunta con otra pregunta.
        No?
          No?
          Depende.....
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Yo te doy mi experiencia, que no consejo:
            (Pasando por alto que yo de regatas ni papa)
            Ocurre que si dejas el "punto muerto", la hélice puede moverse, y de hecho lo hace, moviendo también el eje. El girar del eje en mi bocina, produce un ruidito un poco molesto. Así que yo la llevo suelta cuando no hace el ruidito, y cuando lo hace engrano y asunto zanjado.
            En mi opinión, siempre frenará menos si va suelta. Al principio puede que la inercia frene el barco, pero una vez que la hélice se mueve, es muy poco el rozamiento.
            Salud.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              cuando vares el barco, ponla vertical, le haces una marca en el eje, antes de la regata la bloqueas con la marca en su posicion , es como frenara menos y te ahoras el ruido y desgaste de dejarla libre
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Os habeis dejado la influencia del flujo laminar....
                SALUT
                  Pues ya puestos a afinar, yo le colgaría el saquito verde y la bloquearía con el destruyador de la botavara.
                  Mano de santo, oiga!
                  Bueno, siempre y cuando no se refoluje el escaforcio
                    ..ojo solo en bipalas, e ideal en quilla corrida..
                    ..y lo de dejarla fija (las otras) no corres el peligro de que te gire el barco ?
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      SALUT
                      No.
                      Creo que Dunic da la solución correcta.
                      Si es bi-pala, ponerla vertical. Está en línea de orza y pilla su flujo turbulento de salida
                        mi almiranta dese que fija que no hace ruido
                        y lo que dise la jefa
                          Esta temporada pasada la he probado de las dos maneras y mirando la corredera, apenas se nota, el tema es como sufre menos, es de dos palas y procuro dejarla en posición alineada con la quilla pero me surgen dudas.
                            SALUT
                            ... y lo del autogiro!!!
                            Buena proa!
                              Hace unos meses en una revista Inglesa (Yachting Monthly o PBO) estaban probando varias hélices plegables vs fija, e hicieron la prueba de "drag". Montaron una hélice fija de tres palas sobre una cola de fueraborda, y arrastraron el bote enganchado a un dinamómetro. Primero con la hélice bloqueda y luego con la hélice girando libre. Y el "arrastre" era mucho menos cuando la hélice estaba libre y giraba.
                              Otra cosa es que el fabricante del motor recomiende dejarla fija porque sufre menos la reductora. Pero es por eso, no porque frene menos.
                              Pero teniendo en cuenta el flujo laminar, el efecto de autogiro, y la aceleración galvánica, tiene razón Pipe: lo que diga la Almiranta.
                              Edu
