Posicion Helice Fija En Regata
    Re: Posicion Helice Fija En Regata
    Originalmente publicado por Capitán Conill Ver Mensaje
    es fija de dos palas
    dijo
    Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
    ..ojo solo en bipalas, e ideal en quilla corrida..
    y contesto a eso
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Y el "arrastre" era mucho menos cuando la hélice estaba libre y giraba.
    Otra cosa es que el fabricante del motor recomiende dejarla fija porque sufre menos la reductora. Pero es por eso, no porque frene menos.
    en eso estamos todos de acuerdo, pero en tu coche harias 200 Km siendo remolcado por una grua (helice girando)
    o seria mejor subirlo a una plataforma ( helice fija )
    Y no hablemos de un cambio automatico, porque a la llegada estara para tirar
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Aghhhh....
      Otra vez ...!!!
      Por ahí tienen que haber un post (o unas docenas de ellos) en que se dijo todo y más sobre este tema.
      Mi resumen: Fija, tres palas, con mi reductora y en mi barco, mejor libre y girando.
      Dicho esto, me vuelvo a mis macs, nebulosas y teorias de cuerdas... mucho más asequibles y comprensible que estos temas.
        Dunic, cuando vas a motor la hélice también gira y bastante más deprisa.
        Yo creo que hay reductoras que están pensadas para el posible desgaste por su utilización "normal" o sea que el giro provocado al ir a vela, todavía más.
        Que haya reductoras que no, es por su manera de funcionar y por ello es importante saber que dice el fabricante. Pero no es por desgaste.
        Quizás si fuera a estar más muchos días navegando sin parar... igual me lo planteaba lo de dejarla fijada.
          Yes Sir, pero hay una cosa que pasa cuando el motor esta en marcha y no cuando esta parado
          Question :
          Que pasa
          Manel - EA3CBQ
            Question :
            Que pasa
            Lo que pueda pasar sólo depende del tipo de transmisión, no del resto del motor: unas transmisiones lo aguantan y otras no.
            Que yo sepa, las kanzaki KBW-10 y KBW-20, soportan sin riesgo el dejarlas girar en punto muerto.
            sigpic FSM, Ramén!!!
              Efestivamente,
              Por eso añadía yo la coletilla de..."Otra cosa es que el fabricante del motor recomiende dejarla fija porque sufre menos la reductora. Pero es por eso, no porque frene menos."
              El giro libre en una transmisión que lo permita (sobre todo es un tema de si la lubricación funciona estando el motor parado o no) no supone apenas desgate para esta.
              Una hélice libre entiendo que gira a unas decenas o pocas centenas de rpms, mientras que a motor lo hace a miles de rpms, así que decenas o centenas de horas de hélice libre equivaldrían a una hora a motor.
              Pero yo desde luego me aseguraría que mi reductora lo permite. Si hay duda, bloqueada.
              Edu
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                Efestivamente,
                festivamente con el motor parado NO funciona la bomba y no se renueva el aceite, puede llegar a bloquearse
                Manel - EA3CBQ
                  Dunic, en mi caso.
                  Motor Solé Mini-14.
                  Inversora RONIM -III, de tipo mecánico, con engranajes en baño de aceite independiente del motor.
                  Consultada la casa Solé: "es indiferente, como te vaya mejor (por posibles ruidos, vibraciones....)".
                  Pruebas empíricas realizadas: Muchas y más después de leer muchos posts sobre ello.
                  Prestaciones: siempre mejor con la hélice libre. Más acentuado cuando menor es la velocidad del barco.
                  Pero en mi caso, hay un factor determinante. Si bloqueo la hélice cuando después quiero volver a poner punto muerto para poner el motor en marcha, la inversora hace mucha fuerza y cuesta lo suyo. Da yuyu pues parece que la estás forzando.
                  Me comentaron que en ese caso es bueno intentar reducir la velocidad del barco para poner el punto muerto. No lo he probado. Pero tampoco termina de convencerme porque por temas de seguridad si algún día necesito poner el motor en marcha urgentemente, el tener que estar pendiente de aminorar marcha o aproarte puede complicar más las cosas.
                  Además, en mi caso, apenas ni ruido ni vibraciones.
                    Aghhhh....
                    Otra vez ...!!!
                    Como bien dice Rom es un tema que se ha tratado incluso desde la antigua Taberna, espero que te sirvan estas direcciones:
                    Y aqui esta el que creo mas interesante:
                    Mas fotos en Flickr
                    Seccion de Joyeria
                    Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
                      ¡¡¡¡ UFF VAYA TEMA ¡¡¡¡¡¡
                      Taberneroooooo ¿ que no hay multa para los que se repiten ?
                      Y el buenazo de Dunic se lo toma en serio de verdad
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                        Dunic, en mi caso.
                        Motor Solé Mini-14.
                        Pero tu mismo dices que tiene lubricación independiente, así que puede ir libre.
                        Si la lubricación no funcionara con el motor parado sería mala idea dejarla girar por despacio que lo haga.
                        No entiendo tantos posts y dudas, simplemente depende de la lubricación de la inversora...
                        ¿O no?
                          Todo claro, pienso y saco mis conclusiones con poca velocidad, poco viento mejor libre, cuando sube el viento y la corredera, mejor fija, que es cuando notas la velocidad que coge la helice.
                            En esto cada uno tiene su opinión.
                            El manual de mi volvo dice que a vela punto muerto. Unos lo hacen y otros no........lo de siempre
                              Nada, nada...: lo mejor es llevarla libre y, a la que tenemos unos 3,05', clavarla. Cada 6,23' se libera (punto muerto), para que gire y, a la que volvemos a tener los 3,05', se vuelve a clavar, y así durante por ejemplo una navegación de 4 días...
                              Eso sí, el morse siempre puesto con el esdrújulo!.
                              Buena proa!
                                Yo sigo siendo partidario de quitarla antes de la regata
                                Mas fotos en Flickr
                                Seccion de Joyeria
