La cuestión más importante en un barco (Las cervezas frías)
  • La cuestión más importante en un barco (Las cervezas frías)
    Por las veces que aqui se mencionan, no hay duda que es algo vital, porque no hay cosa peor que tener unas cervezas calientes cuando estamos a punto de comer en la bañera junto a unos amigos.
    Para eso, un remedio milagroso:
    - Un par de bolsas de hielo
    - Dos litros de agua por cada bolsa de hielo
    - Medio Kg de sal
    - Medio litro de alcohol.
    En 5 minutos, las cervezas estarán heladas.
    El agua, aumenta la superficie de contacto. la sal reduce la temperatura de fusión del hielo, y el alcohol retira el calor de la mezcla. Esos son los secretos.
    El invento viene (al parecer) de un profesor de física de la Universidad de Sao Paulo.
    Los que no conozcan a nuestro amigo Julianillo Extrem (Nuestro experto Tabernario en frigorías), este verano ya no tienen excusa para quejarse de las cervezas calientes.
    Re: La cuestión más importante en un barco (Las cervezas frías)
    Hola Liman:
    Muchas gracias por compartir el invento.
    Por favor, ¿podrías explicar un poco más cómo es la cosa? ¿Pones en un cubo el hielo, el agua, la sal y el alcohol sin envases, todo mezclado, y dentro metes las latas de cerveza?
    MariGota
      Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
      Hola Liman:
      Claro, claro. Todo mezclado. Pero los botes de cerveza SIN ABRIR
        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
        Me parto!!!
        Bien frias!!!
          la mejor explicación que he leído en años, corta, rápida, sencilla, eficaz.. y llena de sentido comun!!!
          bien frías... Salud!!!
            Jjajajajajajaaajjjjaaaajajajajajaja, bueno bueno, haces bien en explicarlo, que algún despistao igual es capaz de mezclarlo con cerveza sin alcohol para darle chispilla
            MariGota
              Ademas al final te bebes hasta el hielo con alcohol tipo "grog"
                buenos dias
                el tema es cierto, aunque lo del alcohol no lo sabia
                el agua con hielo mantiene una temperatura constante de 0 grados
                (hasta que se funde el hielo),
                si le añadimos sal, se rompe este pricincipio y baja hasta menos 15, -17
                este procedimiento se utilizaba antaño, y se sigue utilizando, para hacer
                helados, en vez de cervezas, se pone un recipiente metalico (al baño maria helado) y hay se ponen los elementos del helado, removiendose continuamente, para evitar la congelacion en el metal (y la trasmision trmica)
                lo del alcohol, repito no lo conocia
                fisica practica si señor
                  ¿Sera lo mismo poner agua del mar con hielo? No ahorramos cargar la sal
                    Buenasss cajarillos al poder !
                    Por fin se habla de un tema serio.
                    Para unas latas para pasar el día vale, pero ....Si cargamos 10000 latas
                    para una travesia del Altlántico.... haabrá que estudiar Teoria del Buque
                    para ver dónde las metemos sin estorbar.
                    F. Bou Fort
                      Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                      Buenisimo, pero funcionaria....??.
                        Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                        Posiblemente, aunque tal vez haya que añadir algo de sal porque no sé si hay 125 gramos de ella por litro de agua de mar
                        salud!!!
                        P.D. Lo de los 125 gr. no es una cifra aleatoria, viene de la receta del cofrade liman: 2 bolsas de hielo, 2 litros por bolsa, 500 gr. de sal, es decir, 500 gr de sal para 4 litros de agua, lo que significa 500/4 gr de sal por litro = 125, si no me he equivocado ...
                          Aquí en Andalucía el termino "tanque de salmuera" es muy típico. Viene de eso, de conseguir agua a menos de 0º para enfriar la cerveza a base de añadirle sal al agua, en la dosis adecuada para conseguir el grado menor, sin que llegue a congelarse.
                          (George Bernard Shaw)
                            Mi abuelo, incluso, a la bolsa, con todos los ingredientes ya dentro, le echaba unas hojitas de tomillo para aromatizarlo todo un poco
                            Editado por última vez por Keith11; 25/02/2010, 15:03:53.
                              salud!!!
                              La salinidad media del agua de mar es del 35 por 1000, o sea que en un litro de agua de mar hay 35 gr de sal. Si aplicamos esto a tus cálculos (que son correctos), tenemos 35x4= 140gr de sal en 4 litros de agua de mar. Por lo tanto solo queda añadir 500-140= 360gr de sal a 4 litros de agua de mar.
                              ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                              http://first21x.blogspot.com
