Casquillo del Timón
  • Casquillo del Timón
    Hoy he desmontado el timón, me ha sorprendido lo fácil que ha sido.
    No obstante me ha surgido una duda. En la parte inferior, donde está la parte superior del timón y el principio de la mecha hay un casquillo que encaja perfectamente con el casco y con la pala del timón.
    ¿ Este casquillo tiene que ser solidario con el casco, con el timón o no hace falta que sea solidario con ninguno ?
    El encaje con el casco es perfecto. La unión con el timón, aunque encaja unos tres milímetros no llega a encajar en todo su perímetro.
    Algún cofrade tiene un plano, sección de un timón de un 26 pies (Furia)
    Piratas mostradme la luz ...
    Tabernero, RON PARA TODOS ...
    www.anavre.org
    Re: Casquillo del Timón
    Gerret, lo normal en mecanica son los casquillos solidarios al cuerpo de lo que sea (en ese caso el casco) y el eje gira libremente con mayor o menor tolerancia de ajuste.
    Ya me desnortas con eso de "encajar"....si te refieres a tres milimetros de holgura es una barbaridad...casquillo nuevo....si lo de encajar se refiere a una zona de rozamiento de tres milimetros a lo largo del casquillo es muy poco...se puede haber desplazado el casquillo.
    Viento del Sur
      Mejor....
      vende el barco!
      Un Saludo
      Pirata (aconsejando)
        Hola Gerret
        Cambié, ese casquillo hace un par de años, el timón tenia juego, lo puse de bronce, los hay de teflon, pero a mi juicio, tienen poca resistencia.
        Y sí, son independientes del conjunto del timón.
        Un saludo y buenas millas.
        En la mar, respeto, prudencia y humildad
          Gracias por las respuestas.
          Cuando pueda pondré una foto del casquillo. Está preparado para que también encaje en el timón ...
          KapitanKom, la holgura entre el eje y el casquillo es correcta. Los 3 mm me refiero a que el casquillo está preparado para encajar también en el timón y entrar eso, unos 3 mm.
          Itaca, el mío es de bronce y parece que está bien.
          Atarip, chachondo, te voy a dar ...
          Editado por última vez por Gerret; 10/04/2007, 22:35:50.
          www.anavre.org
            He intentado subir unas fotos, pero la "rana" no me las admite, lo siento.
            Venga un saludo
              Hola Gerret! Como va. Yo tengo el mismo problema que tu, pues mi casquillo inferior también ha cogido holgura y también debo cambiarlo. Mi duda es si existen casquillos "estandart", o un tornero te los tiene que hacer a medida. Mis casquillos también son de teflón. ¿Conoces donde puedo conseguir estos casquillos en Mallorca?
              Gracias de antemano.
                Hola Ferrete,
                Cuando cambie los casquillos estuve preguntando, los de teflon son standar, los de bronce, se tienen que comprar las barras y cortarlos a medida, por lo general un tornero para el diametro del casquillo con un poco de suerte no hace falta.
                En fín, en Palma no lo sé, a ver si teneis suerte.
                  ¡Hola a todos!
                  Yo tenía este mismo problema y en Pto Sherry, aprovechando la varada para pintar el antifouling, Ramoni me lo cambió, torneado a medida.
                  Me cobró 70€ del casquillo y dos horas de mano de obra a 26€ cada una.
                    Para casquillos de teflon ó delrin, en Planisi en Palma, hace lo que le pidas, tiene un buen tornero que te entiende a la primera. Y de precio bien.
                      Moltes gracies Eimer!!
                      Cuando saque el barco me voy corriendo a Planisi.
                      Salut i bon vent!!
                        Vaya Vaya Vaya, cuanto Mallorquín con problemas de casquillo ¿Porqué será????
                        Bueno que sepáis que yo soy otro, El caso es que cuando empecé a instalar el piloto automático me dí cuenta de una pequeña holgura en el timón.
                        Preguntando me comentaron lo de los casquillos, y que aunque sean de teflón, lo mejor es tornearlos para que ajusten bien.
                        Ya os contaré en mayo.
                        Por cierto, Gerret, ya contarás.
                        Hala, venga unas birras pa esos madrugadores del teclado
                        Un saludo: Javier
                          En Masmiquel, del polígono, junto a Pinturas Bendix, también te lo harán.
                          Suerte
                            Que bien,
                            Planisi y Masmiquel. ya tenemos dos sitios donde preguntar
                            Un saludo: Javier
                              Joder, también yo quiero cambiar el casquillo (que no casquete ) pero sólo se me habia ocurrido cambiar el de arriba,( el que esta en la bañera) que en mi caso tiene un poco de juego. Respecto al de abajo, no tengo ni puta idea de como va, ya que mi barco, un puma 24, tiene un codaste y el timón se apoya en la parte baja de él. Lo de Planisi, anotao, pero ¿ que es mejor, teflon o bronce o el metal que sea? Unas cervezas para todos los encastillatos.
                              "No corras que es peor"
                              Mi Madre.
