Casquillo del Timón
    Re: Casquillo del Timón
    Interesante post !!
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      El casquillo de marras.
      La parte de más diámetro va encajada en el casco. Y la parte de menor diámetro en el timón, aunque no encaja de manera perfecta porque la parte superior del timón no es plana, tiene una pequeña pendiente.
      www.anavre.org
        Gerret, la mano parace la de Jaba el Hutt, de Star Wars.
        Salvando ese pequeño detalle.....la farola se ve de p.m.!!
        Embat (recién llegado de , y con timón colgante, huérfano de casquillos...)
          De todas formas, en un timón colgado, no lo se, pero en uno con esquech, no es una cosa de mucha importancia.
          Que tiene juego?, pues no es nada grave, el mio tiene bastante juego y de momento no voy a cambiar nada y así llevo 4 años, o mas.
            Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
            El timón es colgado o suspendido. No tiene holgura. Los que me mosquea un poco es ese rebaje del casquillo que no encaja de manera exacta en el timón.
            De todas maneras lo he desmontado para engrasar y para dejarlo de p.m, porque llevaba 10 años de antifoulings. Así pruebo a ver si me decido con la obra viva. Es un trocito de barco y así me3 hago una idea del curro.
            El barco en el varadero y lloviendo y las vacaciones (del año pasado) en cuenta atrás.
            Embat, ya me contarás por donde paras.
            www.anavre.org
              Piensa que la mecha, con la caña, lleva un pasador y dificilmente lo romperás.
              Que es mejor que vaya de PM?, está claro, pero tampoco es nada grave.
              El mecanismo es mas sencillo que la mecánica de un chupete
                Solucionado el tema del casquillo.
                Al limpiar el casquillo, resultó que era un casquillo doble, concéntrico. La parte exterior de bronce y la parte interior de inox. Por alguna razón el casquillo interior se había desplazado. Creo que ya en su origen lo montaron mal, porque llevarlo a su sitio ha costado la leche, soplete, tornillo, etc.
                Ese trozo saliente del casquillo interior había llegado a entrar en la parte superior de la pala del timón haciendo un pequeño encaste y era lo que me despistaba.
                Otra de ron para todos...
                www.anavre.org
                  Gerret , si no he entendido mal , has vuelto a introducir el casquillo de inoxidable dentro del casquillo de bronce ( a golpes) y colocado el timon con su grasa correspondiente.....
                  Si es asi la cagastes....
                  Ese casquillo de inoxidable es un casquillo de "sacrificio" para que no sufra desgaste con el rozamiento el eje del timón , y si se jodiese , poderlo cambiar manteniendo intacta la zona de rozamiento del casquillo de bronce con el eje.
                  Ese casquillo ha de estar fuertemente ( en caliente) ajustado al eje del timon y el de bronce ha de tener juego sobre él con su holgura pertinente.
                  Si ha trabajado asi estará arañado el eje del timon y ya la cosa se te va a complicar ...pero de verdad.
                  Si te he entendido mal y no es esto que te digo, pues me alegraré un montón.
                  Viento del Sur
                    Originalmente publicado por kapitankom Ver Mensaje
                    Viento del Sur
                    Pues tienes razón, la mecha tiene sus arañzazos. Entiendo perfectamente tu criterio, además es lógico, pero en mi caso (no se porque), el eje gira dentro del casquillo de inox. Imposible girar el casquillo de inox sobre el de bronce.
                    Mi duda es, que si es un casquillo de sacrificio, no tendría que ser al revés, el casquillo interior de bronce (es más blando) y el exterior de inox ?
                    Aún no lo he montado, no obstante el sistema funcionaba bien, lo desmonté para engrasar el eje y decapar la pala.
                    ¿ Si lo quisiese hacer bien, bastaría hacer un casquillo de teflón o bronce en el tornero, olvidándome del casquillo inox interior. ?
                    Saludos, y gracias por las informaciones.
                    P.D. Ahora funcionará mejor ...
                    www.anavre.org
                      Gerret, para repararlo realmente bien has de tomar las medida del eje por su parte arañada y hacerle un casquillo de inox que ajuste fuertemente (metido en caliente) , este casquillo hazlo algo así como dos milimetros de diametro mayor que el actual (exteriormente) y despues que te torneen el que tienes eliminando el casquillo de inoxidable "viejo" y dejando el de bronce torneado interiormente con esos dos milimetros más grande de diametro interior y ajustado debidamente al casquillo " nuevo" que has colocado en el eje. Habla con un tornero que esto es pecata minuta para él.
                      Y olvidate de los casquillos de teflon.
                      Y lo siento.
                      Viento del Sur
                        Muchísimas gracias KapitanKom
                        Otra de ron para todos,
                        www.anavre.org
