Mecanismo elevación orza First Class 8
  • Mecanismo elevación orza First Class 8
    Hace días, al subir la orza, notamos un pequeño golpe en el fondo del barco.
    Como nos temíamos, el mecanismo de alzado se había roto, lo que nos obliga a sustituirlo.
    Tengo información guardada sobre el proceso de cambio y desmontaje y, como toca hacer bajos, aprovecharemos para sacar el barco, ponerlo limpito y arreglar el desaguisado.
    He preguntado por el coste y plazo de entrega de la pieza en cuestión y me dicen que 880 € más IVA. Este precio me parece excesivo y no concuerda con la información que tenía.
    Alguien he hecho algo parecido y puede confirmármelo? Algún consejillo, truco, cosas a tener en cuenta...?
    Re: Mecanismo elevación orza First Class 8
    El 27.7 es hidraulico, se estropeo y en beneteau de badalonas no se enteraban de nada, el importador tampoco. Parecia que fueran de otro oficio (Que pena)
    El caso es que me arreglo el hidraulico una empresa de carretillas elevadoras.
    El vuestro no es hidraulico, creo.
      Que va! Es un simple tornillo sin fin. Eso si, debe de ser de platino iridiado
        Desmonta la pieza, un tornero fresador y no mas de 300 €
        Como siempre no menciones que es la pieza de un barco, claro.
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
          " sastamente" que rompió, si es el puente roscado que sube la orza es fácil de hacerlo de nuevo , en todo caso nada que un tornero "de calle" no pueda hacer.....
            En el post del First 210-211-21.7 y en el del 260 Spirit-25.7 creo que hablan bastante del tema ya que ambos llevan el mismo tipo de mecanismo que el Class 8.
              Gracias a todos!
              Tengo mucha información del sistema. De hecho me lo sé de memoria y es más simple que el mecanismo del chupete.
              Lo que no tengo es la opinión directa de alguien que lo haya hecho y quería adelantarme a los acontecimientos;o sea, sacar el barco, desmontar y montar.
              Vistos los precios, tendré que ver qué ha roto -porque puede ser el tornillo pasador y sería la coña comprar todo el conjunto para que fuese el tornillo- y tratar de buscar quién me arregle el mecanismo.
                Hola Santiago q tal?
                Es una averia muy comun .... nosotros tenemos un 211 y pasa tambien.
                Pasando de la Beneteau ... sacas el barco ... sacas la pieza vas a todo correr a una empresa de mecanizados a muchas por ahi.
                Te van hacer una nueva mejor que la que lleva de Beneteau y del material que elijas .... ademas a la mitad de precio.
                Te paso algunos enlaces interesantes:
                http://www.first210.org/technotes/new-keel-lift/ aqui el tipo en cuestión arreglo el tornillo con una soldadura.
                http://www.first210.org/technotes/keelliftnuts211.html aqui ves el cambio de los rodamientos a bolas ... interesante tambien.
                http://www.first210.org/technotes/keelliftnuts.html más temas sobre el sinfin.
                Son enlaces de la web del Firts 21 q seguro conoces ya pero por si acaso te los paso.
                Un saludo y suerte .
                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                  se que esta pregunta no tiene que ver con el tema inicial , por lo que pido disculpas al cofrade santiago, ¿ alguien cambio la orza abatible por una fija? no hablo de eliminar el mecanismo , sino de cambiar completamente la orza
                    Seintenta .... yo lo unico que se respecto al First 211 es que hay una versión de orza fija con bulbo ... lo que pasa que solo se comercializo en USA (Estardosunidos).
                    ... nunca vi ni de oidas un class 8 con orza fija ... saludos .
                      Gracias!!!
                      Yo tampoco sé de ninguno con orza fija.
                      Alguien preguntó en su momento y la respuesta fue que no ganas nada y pierdes mucho.
                        Santiago,
                        Pregunta en varios distribuidores Beneteau ya que los precios cambian una barbaridad...
                        Yo encontré que los que funcionaban bien era Marina Center,mandale conel despiece de orza que tienes la pieza en concretay te mandan el presupuesto muy rápido...
                        Sino te toca pieza en tornero... en m caso yasabes que yo demonte para revisar pero sóo tube que cambiar las piezas de teflon...
                        YA me contarás...
                          el tema es que en un antiguo post de la taberna sobre los fc8, alguien hablo de un francés que le puso una orza de un mini y estuve buscando algo pero no encontré nada...si alguien supiera algo de el tema lo agradecería
                            Una ronda del mejor ron de mis bodegas para todos los cofrades.
                            Como ya sabe el cofrade Santiago, me acaban de prestar un FC8 y la verdad es que el pobre está hecho unos zorros. Estas son algunas de las cosas que hay que hacerle.
                            Cambiar todas las drizas, escotas, cabos y demás
                            Limpieza a fondo de cubierta
                            Limpieza de maderas (ma han dado un liquido maravilloso) y posterior aplicación de aceite de teca
                            Y ahora las parte mas costosa
                            -Arreglar la orza, esta en un angulo de 45º y no baja ni sube
                            -Instalación electrica (cableado, cargador baterias etc)
                            ¿alguna sugerencia para el tema de la orza? ¿posible costo?
                            ¿cuanto o conoceis a alguien para el tema electrico?
                            Gracias y buen viento
                            Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco
                              Estos reflotes tienen su puntillo.
                              En su momento no me había percatado de las aviesas intenciones del cofrade seintenta. Tanto preguntar por dejar la orza fija, adaptar la de un mini... tenía que haberme dado cuenta de lo que se traía entre manos
                              Se ha montado un FC8 EvoVIII que es la pera
                              Bueno, a lo que íbamos... Digo yo que sería mejor abrir un hilo específico porque este igual se cae a las profundidades y te leemos unos poquitos.
                              Como ya te dije, para lo de la orza habría que ver qué pasa. Primero: Sabes que la orza no baja vertical sino que queda con cierto ángulo no? A ver si no son 45º y está bien
                              Puede ser que esté bloqueada por caracolillo, que el mecanismo esté bloqueado o las dos cosas (será lo más probable). No recuerdo si el sin fin sale por arriba (eso es de lo mucho que lo toco ), quería ir al barco estos días, si lo consigo, te lo miro.
                              Lo de la instalación eléctrica... depende de lo que tengas (la mía es más simple que el mecanismo de la orza que ya es decir). Yo tiro con el cargador del lidl, la bateria y dos bombillas (una dentro y otra en el palo). No tengo más electrónica que una sonda a la que, para más inri, desde hace un tiempo no le funciona el transductor de la corredera.
                              Eso si, el fransua que lo tenía antes le montó un cuadro electríco que ni un eurofighter oiga!
                              Haces la repsol? Si tal hablamos y vemos qué se puede hacer.
