Depósitos de aguas negras
  • Depósitos de aguas negras
    He cofrades.
    Quiero cambiar la instalación de aguas negras y quería encontrar unos depósitos que había hace tiempo con uno de los laterales haciendo curva para que se adapte a la forma del costado del barco, y no soy capaz de dar con el suministrador. Alguien me puede decir quién los vende.
    Una pregunta para quien tenga una instalación de estas. La entrada en el depósito proveniente del retrete entiendo que se hace por la parte superior del mismo, correcto??
    Gracias por adelantado.
    La tienda de las hamacas divertidas
    Re: Depósitos de aguas negras
    Muy buenas, maese Panoramix. ¡Cuanto sin saber de vos!.
    En lo del depósito con curva no te puedo ayudar, pero con respecto a la otra pregunta la respuesta es si. La kk entra por arriba.
    De todas formas estúdiate la manera de instalarlo para que tenga "caída libre". Es decir, que no sea necesario poner ninguna bomba para vaciar el depósito. Es mucho más cómodo y funciona mejor
      Originalmente publicado por Panoramix Ver Mensaje
      He cofrades.
      Weeeenas.
      Primero me tomo una birra y tu la pagas.
      Segundo, yo busqué un tanquecito así raro y lo encontré en lalizas, busca la página y mejor que llames.
      Un saludo, espero que te salga bien el trabajito.
        Hola Panoramix! Cuanto tiempo sin saber de tí.
        A lo mejor estos se te adaptan:
          Hola;
          Matromarine tiene depositos, que se adaptan,a la curbatura del casco,y estan homologados.
          Las tomas las tianen por los lados.ciegas pero con rosca.
          yo acabo de colocar el mio esta mañana de 84 Lts.tuve que desmontar medio barco para meterlo, debajo del lababo.
          Ahora tengo que modificar las tomas y hacerlas en la parte superior.
          saudos
            Matromarine trapezoidal. Los tienen en varios suministradores. Lo instalé hace tres años y no hubo ningun problema desde entonces. Lo de intentar evitar la bomba que comenta el cofrade Epops, lo tienes difícil si lo que quieres es que sean depósitos con esa forma trapezoidal para adaptarse a la cuva del casco. Estan pensados para ir debajo de la linea de flotación o por lo menos en linea con ella. Suerte en la instalación.
              Se me olvido comentarte. En mi caso las tomas y salidas las puse de la siguiente forma:
              - Entrada --> Superior
              - Salida bomba vaciado --> Inferior
              - Aireación --> Superior
              - Salida vaciado succión puerto --> Lateral con tubo curvado hacia el fondo.
                Hola, voy a haceros una pregunta al respecto que lo mismo es una animalada, pero es que por la información de los fabricantes no me queda claro del todo:
                ¿Los depósitos flexibles no podrían ser usados para las aguas negras?
                Es que me planteo la instalación de un depósito de retención pero los espacios que tengo son bastante inaccesibles y "amorfos", por lo que adaptar un depósito convencional me resulta complicado. Otra opción en la que pienso es la de emplear dos depósitos conectados hasta conseguir la capacidad necesaria, pero no sé hasta que punto es razonable.
                Espero comentarios. Gracias.
                  Sois todos unos craks.
                  Epops, lo de descargar por gravedad totalmente de acuerdo. ¡Y cuanto tiempo ¡ a ver si nuestras múltiples obligaciones nos permiten quedar un día a tomar unas cañas.
                  De los modelos que me proponéis están vistos y no es lo que recuerdo haber visto por algún sitio. lo pintare escaneo y lo pongo por si alguien me ilumina.
                  Yoyete, los depósitos que montes tienen que estar homologados según ISO no se que nº, y no conozco ninguno flexible que lo este, puede que la propia norma lo establezca
                  Muchas gracias a todos pero hay que seguir buscando.
                  marchando esas birras o pesis.
                    Hola;
                    Mira en la pagina de Boatwide SL ,hay te lo hacen a medida aparte de los estandar.
                    saudos
                      Amigo Panoramix, me siento un rato a tomar una cañita contigo. Debes saber algo, el reglamento para la instalacion de aguas negras, permite disponer de un WC quimico si ya posees uno de evacuacion al exterior convencional, yo mismo lo hice asi y pase la inspeccion delos 5 años sin ningun problema, tenia un puma 34, y por cuestion de espacio solucione asi el tema de las aguas negras. El inspector anoto que poseia WC quimico y dio por correcto el tema. Sin mas complicaciones. Espero que te interese la informacion, saludos
                      He cofrades.
                        Yo comento algo, pero no se olviden que no vivo en España, asi que no me atan las inspecciones. Tenia un deposito con la entrada y salida por arriba, con un tubo flexible dentro para el aspirado, pero yo queria ponerlo en un lugar, que no permitia tener la entrada por arriba y queria tener una salia por abajo, asi que simplemente lo puse alrevez, pierdo un poco de capacidad, pues ahora siempre tendre una camara de aire arriba, pero de esta forma puedo vaciarlo por gravedad, asi que me olvido del aspirarlo en una marina. Para que el tubo flexible, antes la salida ahora la entrada, quede vertical le puse por fuera un tubo rigido. Estoy considerando poner una desviacion antes del grifo de fondo, cuestion que si quiero vaciarlo pueda hacerlo a un contenedor, por si alguna vez no salgo y el tanque se llena, pero como norma, si no salgo no uso el bano.
                          Hola de nuevo.
                          Este es el tanque que ando buscando. o tendria que decir meando buscando.
                          ismael buena idea, lastima que ya tengo una instalación y lo que quiero es modificarla.
                          Simplex he mirado en la pagina de Boatwide y si no aparece lo que ando buscando les llamare para ver el deposito vertical, medidas y tal.
                          saluten
                            Originalmente publicado por ismael Ver Mensaje
                            Hola. Pues este dato me interesa. Pero me acabo de leer las Ordenes del Boe ORDEN FOM 1144/2003 y ORDEN FOM 1076/2006 y no aparece nada de lo que citas.
                            Podrias decir , que reglamento es ese ?
                            Muchas Gracias
                            Salut
                              Buenas Cofrades:
                              Yo tambien entiendo asi la normativa. Cuando una embarcacion dispone de mas de un WC, uno de ellos puede ser de descarga directa, y el resto quimicos o con deposito de aguas negras. Esto se justifica porque se entiende que dentro de las 12 millas utilizaremos el quimico o el de deposito, y fuera de las 12 millas, podemos utilizar el de descarga directa.
                              Buena mar
                              Willy-foc
                              sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
