Depósitos de aguas negras
    Re: Depósitos de aguas negras
    Que tal amigos, unos cafes para todos, aun es pronto para las birras, Panoramix, el amigo Willi, lo ha dicho bien, en su momento hace tres años ya, compre un WC quimico, lo compre en Carrefour, 36 Euros, porque la normativa, que en su momento lei a fondo, lo de cia claro: tal como lo dice Willi, para no repetirme, la inspeccion la pase en Barcelona, con el WC portatil que lleva su deposito estanco, sin abrir, con el plastico puesto, en la conejera del Puma 34, que entonces tenia, y asi lo hizo constar: Instala WC quimico, y eso fue todo, pagar y listos, saludos a todos...
      Hola;
      Que pase o no la revision,no es lo mas importante, yo la pase hace tres dias y no tenia la instalacion.
      Ahora como me pare la GC,vamos a ver como interpretan ellos la ley.
      El inspector me dijo que normalmente no se meten, de momento,si no hay una denuncia, pero que las multas son de 600€.
      O sea que eso de esperar a pasar la itb, para montar el tinglado
      saudos
        Unos tragos por mi cuenta para todos.
        Este es el enlace de la normativa vigente, si no me equivoco.
        Creo que no dice nada de depositos homologados, sí de la homologacion de los astilleros.
        En su dia el deposito me lo hicieron de Inox, a medida, en una caldereria de accesorios para bodegas. Unos 300 €. Creo que el flexible si serviria. Y lo del quimico sé de buena fuente que "cuela".
          Hola y más tragos para todos los preocupados con la kk.
          Yo, como Yoyete, tambien ando buscando un tanque flexible. ¿algien conoce algo?
          gracias por adelantado.
            Hola;
            Hay unos tanques que vienen plegados,se depliegan y se les pone una bombilla dentro que viene con el tanque, y despues de un tiempo se vuelven rigidos.
            saudos
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              Hola;
              saudos
              ¿Comorrr?
              Ruego detalles, please
                Hola;
                El deposito se llama. Easy Tank, Es un deposito plano, despues de colocarlo en su sitio,se hincha,se le pone la bombilla de rayos UV. y se endurece manteniendo la forma.
                Se le monta un kit de conexiones para agua potable o aguas negras.
                Sale un poco caro todo el tinglado,pero a falta de otra solucion.
                Deposito 56 lts =459 €
                Kit racor aguas sucias =239 €
                Bombilla uv = 56 €
                En acastillage y difusion lo tienes.
                saudos
                  Yo tengo uno de descarga por gravedad. Luego tiene una válvula a la salida del WC que manda todo o bien a dicho depósito o directamente afuera. La válvula la tengo puesta cerrando siempre la entrada al depósito con lo que todo va directamente al exterior como antes. Cumple toda la normativa y tiene su extractor hacia arriba para puertos y su respiradero. El depósito no lo he usado nunca ni lo pienso usar. Me aterroriza la idea de una avería o símplemente los olores que pudiera acarrear. Respecto a los flexibles, si los hubiera, creo que sería un problema por los posibles pliegues y dificultad de limpieza-vaciado con lo que estaríamos otra vez con los olores.
                    Hola, amig@s. Unas rondas de ron para ir calentando el cuerpo ...
                    Pues sobre este tema de los tanques KK ... ¡ si no lo cuento, reviento ! ¡ Y si no lo pregunto ... MAS ! ¿ Cómo están en vuestros puertos las máquinas para vaciar los depósitos ?
                    Porque yo se de uno ( este que escribe ) que es un neuras de la legalidad. Y cuando salió la norma, instaló en su Coronado 25 el famoso depósito de acuerdo con la normativa de entonces ( el depósito, enorme. Aún sigo bromeando con la náutica que lo instaló de cómo pudieron realizar aquella maravilla de instalación en ese barco ).
                    Aquel barco se vendió. En el actual tengo WC químico ( una y no más ... ) ¡ y en mi puerto sigue sin haber máquina para vaciar los famosos depósitos !
                    Y aquí dejo de decir lo que pienso, que luego se me entiendo todo ...
                    ¿ Quién dijo que no hay que empezar la casa por el tejado ... ?
                    Agustín
                      Vale, pero a mi lo que no me termina de quedar claro es lo de la homologación del depósito. ¿no me lo puedo hacer yo a medida, por ejemplo en inox?
                        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                        sí puedes. Yo lo hice y pasé varias ITBs sin problema, mira el BOE que he puesto el enlace en un mensaje anterior.
                          Si te lo haces, no olvides poner algun registro para poder limpiarlo ante un hipotético atasco.
                            Mi barco era de bandera francesa y el año pasado lo legalicé. El deposito de las kk es flexible, me lo instalaron en el armario que tengo detras el wc, esta colgado del mamparo. Pasó la inspeccion sin problemas y eso que era la primera, la que hace el inspector de capitania.
                            prefiero el trapecio......para verlas venir en movimiento
                              Gracias por las respuestas, me quedo más tranquilo.
                                Marche una ronda, tabernero
                                Pues en mi caso, la instalación es más sencilla.
                                Tengo una taza ¿RM69? con un depósito kk extraible debajo de ¿25 litros? y una válvula de tres vías. En popa tengo otra taza sin depósito, pues parece que me basta con el anterior.
                                El barco depachado en zona 3, para 10 personas, la ITB pasada en enero; por el momento no me han dicho nada de poner un depósito fijo, que siempre es una pu**da por los olores...
