Transductor de popa en interior?
  • Transductor de popa en interior?
    Hola a todos :me he pillado el 521s de Gramin en una buena oferta y me ha venido con transductor de popa de regalo.
    Me preguntaba si lo podré poner en el interior como se hace con el pasacascos cuando no se quiere hacer agujero,dentro de un tubo con aceite,creo.
    En este caso lo veo más complicado ya que el chisme no es cilindrico sino que tiene forma como de lector de códigos de barras
    Unas birras y gracias
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Transductor de popa en interior?
    si lo pones como dices te perdera potencia.de todos modos hay transductores especificos para cada fin,para mi sin duda el mejor es el pasacascos.si lo puedes poner en tu embarcacion q no en todas se puede.
      Si, es factible ponerlo, y tienes en el manual de del chartplotter las instrucciones para hacerlo, solo has de tener en cuenta el grosor de la pared de fibra entre la superficie del transductor y el agua, y que la superficie del transductor quede paralela al fondo del mar...el montaje es sencillo...
        El grosor maximo del casco (fibra/poliester) no sera superior a 1cm, la fijacion se hara con epoxi, y no tiene porque ir en baño de agua/aceite, ya viene preparado...en tu aparato la fiabilidad en agua salada sera superior a los 180 mtrs...
          Metido dentro de una bolsa de plastico con agua y funcionando en una profundidad conocida busacas el interior del barco el sitio donde te de mejor señal y lo pegas incluso con silicona, aunque recomiendan epoxy
            Yo he instalado una HUMMINBIRD con transductor de popa en el interior, está "pegado con pastelina" con cuidado para que no se formen burbujas y una capa muy fina de pastelina.
            Me da hasta la temperatura, la de la pastelina, claro
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              A ver ,a ver,Borrasca y Sachi ¿estais hablando de hacer eso con el transductor de popa de la foto que he puesto?
              Me imagino que habría que pegar verticalmente la cara estrecha que es de color claro,que en la foto apunta hacia la derecha ¿no?
              Muchas gracias
                Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                Muchas gracias
                Negativo, NO
                Lo tienes que pegar tal y como aparece en la foto, pero yo antes lo probaría con pastelina
                El mar es de TODOS.
                Tinico N'Hielo
                  Tal como está en la foto, es decir la cara de abajo contra la sentina.
                  Primero pruebo con eso que vosotros llamais pastelina y que nosotros llamamos plastilina y si va bien con un epoxi tipo Araldit ¿correcto?
                  Por cierto,no tengo ni idea de cual será el grosor del casco,pero me parece que más de 1 cm...
                  Decís también que así pierde potencia,¿me dará la profundidad? Es lo que me interesa.
                  Graciaaas cofrades
                    Tal y como aparece en la foto, y, a diferencia de los antiguos, ni bolsa de agua ni nada de nada, y efectivamente la temperatura que te brinda es la del casco logicamente, no la del agua...
                      Si lo colocas en la popa tendrias que colocarlo tal y como se ve en la foto y hay una cara que es la que "mira" el fondo. pues bien es esa misma cara la que tienes que pegar al casco con silicona , plastilina algo que no queden burbujas de aire.
                      La bolsa de agua es solo para localizar el sitio correcto, por eso te decia que lo hicieses en una profundidad conocida y cuando veas que te marca correctamente es es el sitio.
                      Perderas señal pero a grandes profundidades a 50 mts yo no lo noto.
                      La temperatura que te va a marcar es la del casco ( que como este en contacto con el agua y practicamente ala misma temperaturtra pues ......... )
                        ponlo como marcan los canones en el agua q ponerlo por dentro es una kk ya m contaras.y mas con la sonda q tienes q es de 500w.bueno eso dicen por lo menos.q yo lo dudo
                          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                          Ciertamente el aparato es para ponerlo fuera pero me han dicho que en la popa de un velero no funciona bien,además quedaría también detrás de la hélice y eso no lo recomienda el fabricante por la cavitación y por mala lectura.
                          Por eso preguntaba lo de meterlo dentro,pero admito todas las ideas y sugerencias de mis estimados cofrades.
                            Antes de pegar con algo definitivo (epoxy) haz las pruebas que te han dicho. Prueba en muchos sitios, hay cascos en los que no se pueden poner por el tipo de construcción del casco. En el mío, por ejemplo, no funciona.
                            Por otro lado, te interesa hacer las pruebas en navegación porque a veces las turbulencias que se crean bajo el casco falsean la medida. En concreto para veleros he leído que recomiendan poner el transductor por delante de la orza.
                              ya aparte de q quede bien o mal te pierde bastante potencia la sonda.yo lo e visto por dentro en sondas de 1000 y 2000 wats.en aceite y si ves el transductor flipas lo grande q es.en una sonda como la q montas tu.yo creo q no merece la pena.si dices q no lo puedes poner en el agua.prueva poner un pasacascos de los de bronce.yo tengo pasacascos y es lo mejor.pero cada barco es un mundo.tu veras lo q va mejor al tullo
