Transductor de popa en interior?
    Re: Transductor de popa en interior?
    Amoavé, yo me compré el gps sin transductor de popa pero me mandaron el transductor de popa gratis, de regalo,o por error,el tema es que lo tengo.Entonces el asunto es si puedo aprovecharlo,no comprarme uno pasacascos ¿me se entiende?
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
      Asi pegué yo el mio en un velero anterior, con plastilina para probar, y ahí se quedó. Me parece que el actual armador tampoco lo ha cambiado de sitio.
      Es importante que el casco sea monolitico (todo fibra) y no de tipo sandwich, pues la diferente densidad de las capas produce ecos.
      Como ves en la foto de la sonda, marcaba fabulosamente bien en poca profundidad (hasta me dibujaba en pantalla los muertos del puerto). Yo nunca la encendí más allá de los 60 metros de sonda, pero imagino que a partir de mucha profundidad es cuando empieza a perder efectividad por la atenuación del casco. Es decir, si la vas a usar de profundimetro para fondeo y demás, es estupenda, pero si la quieres usar para buscar una losa o una
      falla a 100 metros de sonda para pescar a fondo, mejor en el agua que en el interior.
        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
        Igual que Jota hice yo con mi velero actual, lo pegue con plastelina "para probar" y allí se ha quedado, esta muy cerca del motor y no se despega con las vibraciones.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Buenas, El viejo Brisa lleva instalada una así desde hace años y funciona perfectamente.
          Siendo algo curioso, lo de fabricarle una cajita para que trabaje sumergido en aceite tiene alguna ventaja sobre el pegamento-plastilina-silicona; A saber:
          a).- no hay que preocuparse de si quedan burbujas
          b).- Si va en un cofre, queda más protegida de golpes con los artilugios varios habituales (bicheros, herramientas, cubo, destrullador, etc) - riesgo de desprenderse.
          c).- permite colocarla exactamente paralela al fondo, cosa que no suele ser fácil con las formas del casco de un velero.
          Debes encontrar un sitio lo más plano y lo más libre de turbulencias posible alejado de la orza para que no interfiera.
          Sin duda perderá algo de potencia y de sensibilidad, pero en el uso que yo le doy (evitar enontrarme arando el suelo) y en las sondas del menor he contrastado las lecturas con otras "bien instaladas" y no hay diferencia.
            que hay ferchu, aprovecho para saludarte,¿has dejado ya el sofa?
            Solo decirte que tengo colocado el cuda 168 que citan Jota y gilinas exactamente de la misma manera, presente con vaselina para checkear ,todo ok y luego con alguna masilla de poliuretano del monton la coloque en linea de crujia por delante de la quilla (orza), a mi me queda justo en el suelo de la cabina de proa, no jode al circular etc etc,igual le hice una cajita de madera protectora por cualquier golpe involuntario, modestia aparte me quedo guapisima y super recia. cuidado a cualquier burbuja que pueda quedar(NO hay misterio sobre esto...) y listo, el mio va impecable, no se cuanto puede cambiar la temperatura a travez de 1 cm y medio 2 de casco, Si fuese en sandwich, (lo dudo) (¿era un Arpege no?,flamante por cierto!!!ahora recuerdo tus palabras...,jaja) igual puedes resolver yendo a buscar la capa de madera con mucho cuidado. Suerte y si quieres fotos me lo dices aunque van a ir de la mano con las de Jota.
            saludos y buenos vientos
            Abraao
            Editado por última vez por abraao; 28/02/2010, 11:23:22.
              Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
              Tal como está en la foto, es decir la cara de abajo contra la sentina.
              Primero pruebo con eso que vosotros llamais pastelina y que nosotros llamamos plastilina y si va bien con un epoxi tipo Araldit ¿correcto?
              Por cierto,no tengo ni idea de cual será el grosor del casco,pero me parece que más de 1 cm...
              Decís también que así pierde potencia,¿me dará la profundidad? Es lo que me interesa.
              Graciaaas cofrades
              En las mismas instrucciones suele venir las dos formas de ponerlo, fuera o dentro. Yo la puse en uno de los tambuchos de la zona de popa y funciona a la perfección. Utilicé resina epoxi (Araldit de toda la vida) y lo único que tuve que imporvisar fue un peso para sujetarla y que no se moviera mientras endurecía la resina. Además si pones la configuración de sensibilidad automática, ella solita se calibra y a ¡¡¡¡ funcionar !!!!.
              Por supuesto no se te ocurra meterla en la sentina, porque hay muchas posibilidades de que debajo tengas la orza.
              Si quieres luego, una vez colocada y funcionando haces una medida con un cabo y un peso para ajustarla a tu gusto (sonda real o sonda desde debajo de tu orza).
              Suerte....
                Muy bien, me habeis aclarado muchas cosas,si es que da gusto con vosotros!
                Tengo que estudiar un poco el sitio donde ponerlo y hacer una prueba antes,porque el araldit pega de la ostia.
                Querido Abraoo ,ya sabes que en mi sofá siempre habrá un sitio para tí, te quiero poner unos videos muy chulos de Greenpeace
                Un abrazo a todos y esta va de mi cuenta
