¿Tengo un prensaestopas "seco"?
    Re: ¿Tengo un prensaestopas "seco"?
    Originalmente publicado por patroli Ver Mensaje
    La bocina esta compuesta por 2 manguitos uno fijo, en popa, y otro que va fijo al eje, en proa. A eso me refiero.
    Si en un caso, se aflojaran las 2 abrazaderas que sujetan el manguito al eje, éste se separaría y dejaría entrar agua, si hay una detrás del manguito, fuertemente apretada sobre el eje, aunque se aflojen las otras dos , el manguito no correría hacía proa.
    No sé si me explico.
    Pues no, solo hay un manguito o fuelle de goma, en la parte de popa va cogido a la bocina y en la de proa al grafito, ambos lados con sendas abrazaderas y no giran, el resto es un casquillo de acero inox con una pista por donde se desliza el grafito y este va fijado con tres tornillos allen al eje y gira con el, ese es todo el secreto de esta estopada, y la brida en el eje...pues nada
    SALUT
      Ah, bueno, perdón, yo estaba hablando de que en la MIA, la llevo, y la mía es una Mannecraft, en que el grafito va en otro manguito de goma, por eso dije que no importa ponerle una brida en el eje por seguridad.
      En la que se muestra en la imágen si va fijada al eje con 3 tornillos allen, pues supongo que no hará falta, pero bueno, estorbar, no estorba. En un caso que se aflojaran los 3 tornillos, la brida no dejaría que corriese hacia proa el grafito.
      http://elrincondepatroli.spaces.live.com
        Mi opinión es que sobra, y no se si cuando gire a toda velocidad esa abrazadera con su tornillo y casi un cm mas de diámetro solo en la zona del tornillo, tendrá un fuerza centrifuga mayor y puede que tengas mas vibraciones, es un decir, los que saben de estos opinaran.
          Yo tengo que cambiar ahora el de mi barco, ¿sabéis si es tarea difícil?
            Josep, particularmente veo que necesita un cambio o por lo menos me da esa sensación, yo no me la jugaría y esperaría a cuando saques el barco que no se cuando será, te lo digo porque yo tuve una mala experiencia que terminor de forma feliz pero de milagro, cuando fuimos Suyay y yo a la Kdd de Alicante.El en su barco también lleva un prensaestopa y si se nos llega a soltar en alta mar, no se que hubiera pasado, conviene que lo cambies y te cures en salud, lo veo demasiado apretado y la goma como vieja, ya te digo si eso se te afloja en alta mar o se agrieta la goma, como estes lejos de la costa no llegas, es un consejo de amigo.
            Noara, no es tarea dificil, pero conviene que lo coloques bien.
              Gracias llamichu
                ¿para cambiar el prensaestopas debe hacerse en seco?
                ¿sale muy caro?
                Y ya por último, ¿es complicado hacerlo uno mismo?
                “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                  Si lo haces tu, si, el fuelle de goma vale unos 100pavos, depende siempre de las medidas, es muy facil hacerlo uno mismo, animate y cuando saques el barco para pintar bajos, lo haces
                  No te preocupes si tardas un poco en hacerlo, pero como supongo que lo sacaras pronto para la temporada de verano, pues lo haces
                  SALUT
                    Mejor cuando saques el barco, en seco.
                      Nefta aclarame por favor: se puede cambiar el muelle de goma sin cambiar todo el prensa? y en este caso no se desmonta el eje?
                      de mi parte
                        Se vende por partes, hay que dar diametro de bocina y diametro del grafito, el eje hay que separarlo de la pletina para poder sacar y poner el manguito-fuelle
                          Gracias Nefta: yo iba a preguntar lo mismo
                          @XeneiSailor
                          No envidies mi progreso...
                          Sin valorar mi esfuerzo
                            gracias Nefta
                              Hola, tengo un prensaestopa seco como el del cofrade Josep y no sé de qué marca es, ni como buscar los recambios(si es que existen). Os agradecería si alguno de vosotros pudiera "arrojar" algo de luz sobre el tema(marca, recambios,...). Otra pregunta, este tipo de prensaestopas ¿cuándo hay que cambiarlos?, ¿Se hace por el número de horas ?. La verdad que es un elemento de seguridad de primer orden y me gustaría tenerlo"al día".
                              He estado buscando en internet y he encontrado la estructura de este tipo de prensaestopas. Al parecer en el interior del rotor de acero inoxidable hay unas juntas tóricas. ¿Es esto lo que hay que cambiar?.
                              Muchas gracias de antemano, y si a algún cofrade le apetece vayan unas birras....
                                Buenas noches. He seguido mi labor de investigación y he encontrado esta página francesa en la que yo creo que se encuentra el tipo de prensaestopa del cofrade Josep y el mío. Creo que pueden corresponderse con los de la marca ERCEM.
                                En el mantenimiento de estos prensaestopas dice que hay que cambiar el fuelle a los tres o a los cinco años, pero no hace referencia a nada más.
                                Espero que pueda servir de ayuda y también vuestros comentarios.Saludos.
