Como controlar el excesivo baile de mi barco en fondeos
  • Navegación Como controlar el excesivo baile de mi barco en fondeos
    Me explico, tengo un velero Serviola 23, cuando fondeo y hace un poco de viento, se pone a hacer "eses" como un poseso. He observado otros veleros fondeados junto al mio, y unos mas que otros , la mayoria "sesean" un poco, pero muchisimo menos que el mio.
    El movimiento que hace mi barco es; una vez fondeado con suficiente cadena y cabo, en pricipio queda proa al viento, luego empieza a poner una banda al viento, digamos estribor y avanza amurado a estribor, cuando no puede avanzar más, lentamente gira la popa e inicia una nueva navegada amurado a babor, para su avance vuelve a girar, y empezamos otra vez amurados a estribor, asi sucesivamente hasta el infinito.
    El arco circular que recorre llega a casi 90º, estando en el vertice de este angulo la dirección del viento.
    Por su puesto que todo esto lo hace a palo seco, sin toldos ni nada que ofrezca especial resistencia al viento.
    Mi barco es ligero para su eslora, y tiene un buen franco bordo, es rapido y muy sensible en navegacion. Pero fondeado me gustaria que se tranquilizara un poco.
    Aparte de echar otra ancla por popa. ¿Conoceis alguna solución?.
    Agradeceré mucho quien pueda aportar algo para sujetar a mi corcel desbocado.
    Ronda de ron Tabernero, que invita El Piloto.
    MMSI 224325480
    Re: Como controlar el excesivo baile de mi barco en fondeos
    No se si digo una tontería pero colgar unos baldes o cubos llenos de agua en cada banda.....
    Podría funcionar
    Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
      Hola Amigos.
      Yo he visto a algun patron, aunque no lo he probado, izar el tormentin boca abajo (o boca arriba) engarruchandolo en el stay de popa (se puede izar con la driza de la mayor) y cazado a tope a la crujia del barco. El efecto es parecido al de los queches que dejan la mesana izada ( o parte ) en el fondeo. Con esto, en cuanto el barco intente atravesarse, el empuje del viento sobre la vela a popa lo coloca otra vez en su sitio.
      Pruebalo a ver que tal y nos cuentas, ya que te digo que aunque lo he leido y lo he visto hacer, yo no lo he probado.
      Una rondita para todos.
        Piloto:
        Si es que te has comprado un barco que lo que quiere es navegar.
        Y claro, luego vas y lo atas, y no hace más que navegar para un lado,
        navegar para otro lado...
        Es que ese barco navega casi sin viento y sin velas.
        En la única regata que he participado hasta la fecha, bogaba yo con un 10 metros majestuoso tras una muy buena salida para ser novato, y a los 3 minutos veo que un Serviola que se había incorporado después de la salida oficial nos pega una pasada que aún lo veo en sueños.
        Fondea lo menos posible y navega más. Tu barco te lo agradecerá.
        Y ahora, técnicamente, ¿has probado con una pata de gallo entre cornamusas de proa y popa. Dejas el barco fondeado con la línea amarrada a la cornamusa lateral de proa (no al frente). Luego tomas un cabo (como una boza) de ésta amarra, hacia la cornamusa de popa. El barco queda un poco atravesado al viento, pero muy estable. En la pastinaca funcionaba.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Timón a una banda quizá?
            yo suelo dejar la masana con dos rizos ....
            a ver si podrias extrapolar algo , quizas con una loneta en el estay de popa
              Busca el hilo sobre velas de mesana y encontraras soluciones aumque no tengas esas velas.Una vela,lona,toldo.chapa,etc a popa mantiene el barco cara al viento
                Piloto:
                Juanitu, parece como si te hubieras subido en la Raya, lo has descrito a la perfección.
                Mira, mas de una vez voy con invitados, fondeo y nos damos un baño. Enseguida viene la frase :
                " R....n el barco se ha ido solico a la quinta leche. ¿Volverá?" .
                - "Tranquil@ que la tengo enseñá y en menos de un minuto la tenemos otra vez aqui".
                Otros invitados, se agarran a la escalera de baño y se dejan arrastar sobre las olas mientras el barco se va y viene dando paseos.
                Me encanta como navega a vela a buen andar, en condiciones tan escasas de viento, que la mayoria de los veleros tienen que ir a motor.Esto pasó en la ultima kkd del Mar Menor. Yo iva saludando a la flota pirata y por radio oia: ¡Por aqui viene la Rayita y viene a vela y adelantando!.
                Pero cuando uno quiere fondear un poco para comer, un baño o siesta me gustaria sujetarla un poco.
                Creo que tendré que comprar otra ancla (me puede servir de respeto tambien) y amarrar en los fondeos tambien por popa. Lo malo es en fondeos nocturnos y durmiendo, que role el viento teniendo el barco sujeto por proa y popa.
                Lo de ponerle una vela de mesana como me dice Manu-Okavango, puedo probar pero estando yo siempre a bordo, que no me fio se me vaya la Rayita con ancla y todo.
                Muchas gracias por vuestras aportaciones. Tomaros algo
                Editado por última vez por El Piloto; 28/02/2010, 23:33:02.
                MMSI 224325480
                  Creo que lo que te ocurre es debido a que utilizas demasiada cantidad de cabo y/o cadena para el fondeo..ya sabes,tres o cuatro veces el fondo..pero si pones mucho más el barco "navega"...
                  Salud.
                    Una pregunta Piloto. ¿Cuando estás fondeado subes la pala del timón o pivotas la orza?
                      Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
                      Salud.
                      Lo he probado, fondeando con menos cabo. el radio de giro es mas corto pero el baile sigue y con viradas mas frecuentes.
                      Originalmente publicado por escat Ver Mensaje
                      No, la pala del timon siempre bajada y la caña sujeta a la via para que no de golpes en las viradas. La orza, unas veces bajada y otras pivotada en horizontal, de las dos formas lo hace.
                      Gracias Escat y Trica
                      MMSI 224325480
                        Te mando un privado
                        Barra libre para todos
                          Originalmente publicado por baixaavacaamexar Ver Mensaje
                          Podría funcionar
                          Yo probaría eso también. Un cubo colgado por la proa de tal
                          forma que esté en el mar (añádele un peso si flota). De modo que a medida que la proa intenta
                          marcharse por un lado, el cubo frenará y amortiguará la oscilación.
                          Tu barco seguirá teniendo esta oscilación pero de forma mucho más contenida porque mover un cubo lleno de agua en el mar absorbe mucha energía. Si hay ola, tal vez puedes meter un amortigador
                          de amarre pero evitar los tirones del cubo durantes los cabeceos.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Este verano, en un fondeo, habia un velero francés (de unos 15 metros)con dos tangones , uno en cada costado y de estos llevaba unas planchas atadas, medio sumergidas que reducian el movimiento provocado por las olas atravesadas.
                              Hola Piloto: Es posible que eso te ocurra porque no esté alineado con la línea de crujía el punto donde se "sujeta" la cadena o el cabo (vamos que tengas la roldana un poco desplazada hacia una banda)
                              Cuéntanos a ver si es esto
                              @XeneiSailor
                              No envidies mi progreso...
                              Sin valorar mi esfuerzo
