Como controlar el excesivo baile de mi barco en fondeos
    Re: Como controlar el excesivo baile de mi barco en fondeos
    Hola Piloto: Es posible que eso te ocurra porque no esté alineado con la línea de crujía el punto donde se "sujeta" la cadena o el cabo (vamos que tengas la roldana un poco desplazada hacia una banda)
    Cuéntanos a ver si es esto
    Xeneise, por probarlo no va a quedar. Ciertamente yo hago firme el fodeo sobre una cornamusa de proa, no llevo roldana, de esta forma el cabo de fodeo siempre tira de forma un poco asimetrica a la crujia del barco. Mira que si fuera eso..... Te agradezco tu aportación. Me voy a hacer una pata de gallo con un trozo de cabo, con ambos extremos sobre las cornamusas de proa y sobre esta pata de G. sujetaré el fondeo. Ya te contaré aqui mismo el resultado.Asi si algun cofrade tiene el mismo problema puede conocer una solución valida.
    Ivanlc y baixaavacaamexar, lo de los calderos para frenar la deriva, creo que en este caso no funcionaria, la Raya Azul cuando se pone a tirar lateralmente en un fondeo, no la paras ni con un bidon lleno agua, es que tiene una "ansia viva " por salir navegando.
    Blueye, no llevo tangon en mi barco, de todas formas esa solucion la veo un poco complicada, te aseguro que la Raya Azul se marca cada "tango" en los fondeos, que ni en la riberita del Plata oiga...
    Agradecer tambien las aportaciones de P27, de hecho la idea de la pata de gallo me la ha dado el.
    Muchas gracias a todos, estoy seguro que vamos a dar con una solución. Tabernerooo... ronda de ron para todos, que se la han ganado
    Editado por última vez por El Piloto; 01/03/2010, 17:21:52.
    MMSI 224325480
      Bueno Piloto: ahora estoy casi seguro de que es eso (que no te queda alineada la línea de crujía y el fondeo) Creo que con la pata de gallo lo solucionarás
      Otra solución podría ser que pases el cabo de fondeo por algo que esté alineado en la proa y luego hagas firme en la cornamusa de toda la vida. Imagino que tu fondeo no pesara mucho.
      Deseo que lo soluciones pronto para que no seas el "terror de los fondeos"
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        barco danzaire
        barco caminaire...
        las garrafas de viento nos hacen flambear las velas
          Pon una foto de tu barco para no fondear cerca tuyo si algún día nos encontramos
            Ai, a lo bestia, y sin haberme leido lo de arriba, que estoy currando
            El cachondeo puede deberse a que, por la eslora del barco se curcen la mar y el viento de forma molesta (eso no lo remedia ni San Pedro).
            Para atenuar el "swing" puedes probar esto: Si lo que sobrasele del agua en el fondeo es cadena, monta un grillete un par de palmos por encima de la cadena que emerge; Si es cabo, pues lo mismo pero haciendo una gaza.
            Luego sacas un cabo largo firme a una cornamusa de popa, lo pasas por el bujero del grillete o por el seno de la gaza y vuelta a la cornamusa... y vas filando o lascando hasta que el barco llegue a un equlibrio razonable.
            El jodío se queda algo oblícuo al fondeo, pero deja de bailar la conga.
            Ojo con el viento, que no es lo mismo exponer la proa que medio costado!
              Mira VELITA DE ESTABILIZACIÓN
                Mi barco tambien es algo bailarin, la razon es tener mayor superficie expuesta al viento a proa que a popa, si fuera al reves no daria tanto "bamboleo".
                La solución esta en poner una velilla en el back y de esta manera se comportara como una veleta.
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                  Vigiadeoccidente, me parece muy buena tu idea, y la voy a poner en practica tambien, ya os contaré el lunes proximo cual de las soluciones que me habeis dado ha dado mejor resultado. yo estoy casi seguro que con vuestras ideas metemos a la Raya en cintura.
                  Para los demas cofrades comentaros, que sabiendo de las travesuras de mi barquito en los fondeos, suelo hacerlos lejos de todo barco cercano. Precisamente al pricipio de tenerlo pude ver a algun armador u armadora con cara de panico, cuando mi Raya Azul sin gobierno aparente se lanzaba en direccion perpendicular a su costado para dar una virada en redondo, en su fondeo, a unos dos metros de su borda.
                  Pero uno quiere ser un poco mas social y no guardar distancias tan largas, aunque cuando empiza el jaleo de musicas y demas en los fondeos, comprendo que mi Raya se ponga nerviosa.
                  Saludos y muchas gracias por los consejos
                  MMSI 224325480
                    Piloto: Creo que esa disposición se utiliza sobre todo para orientar el barco en una dirección diferente de la que sopla el viento, cosa que ocurre a veces y es muy molesta.
                    Pero creo que lo que tu planteas es diferente: evitar el bailecito del barco.
                    Para eso crreo que la "velita" que te indico es la ideal. Mirate ese hilo.
                      Picon, he encontrado el hilo a que te refieres:
                      http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=21828&highlight=velita+estabiliza dora
                      Y lo he leido en su totalidad, creo que es tambien una solucion a valorar. comprobaré lo de poner el fondeo en crugia, a ver que pasa. Buscaré si me puedo hacer de un pedazo de lona para probar lo de la "velita estabilizadora".
                      Muchas gracias, mis siestas e invitados, os lo agradeceran. Por no hablar de los vecinos de fondeo, aunque guarde distancia.
                      Rones para todos
                      MMSI 224325480
                        ¿Lo has resuelto finalmente?
                        A mi me sucedía lo mismo, aparentemente protegido del norte en la bahía de Ornos, al sur de Mikonos, con un Cyclades 393, pues el Meltemi (viento de componente Norte) que soplaba con fuerza 8, no paraba de rolar en el centro de la bahía (que era el único sitio libre...) o eso me parecía a mí...
                        Lamentablemente, acababamos de perder el ancla de respeto en otro fandeo "durillo" unas horas antes, así que no tenía más remedio que aguantarme, pero observé que muchos griegos tenían dos anclas en forma de bigotes de gato y unos pocos un ancla por la popa.
                        ¡Cuéntanos cómo te han ido tus experiemtos, por favor!
                        Iñaki
                          Iñaki/sinvergüen, Hasta el proximo finde no podré hacer los experimentos, lo que de momento si puedo hacer, es preparar los "aparejos". Prometo seguir un metodo cientifico de probar y medir resultados con cada artilugio, y luego colgarlo aqui, para ayuda a otros cofrades con naos revoltosas.
                          ¿Hace un trago de buen ron?
                          MMSI 224325480
                            Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                            Busca el hilo sobre velas de mesana y encontraras soluciones aumque no tengas esas velas.Una vela,lona,toldo.chapa,etc a popa mantiene el barco cara al viento
                            La velita,la velita
                              Lluismi, si el mejor resultado me lo da la "velita", en honor a esta ilustre y muy marinera Taberna, le pondria serigrafiada o de pvc pegado un "Harry" y asi, podreis distinguirme en mis fondeos. Y guardad distacias por si acaso .
                              Gracias a todos una vez más .
                              MMSI 224325480
                                VIGIADEOCCIDENTE dixit. (3-4 m de la proa en la cadena un cabo a popa / cuaderna maestra.Así navegará menos al otro lado.)
