ayuda conexion nmea
  • ayuda conexion nmea
    Hola ante todo una ronda para todos ustedes,haber si hay algun alma caritativa y me puede ayudar, ya que con lo que he leido no me aclaro,
    resulta que tengo un lio con los cables de conexion de nmea , pongo esquema segun aprace en el libro de instrucciones:
    GPS(LOWRANCE hds5)
    amarillo TX(+) ---------- receptor(+)
    azul TX(-) --------------receptor(-)
    Naranja RX(+) -------Transmisor (+)
    Verde RX(-)-----------Transmisor(-)
    malla(ground)--------- Ground
    Vhf(Pronav rt-2500)
    Naranja: altavoz externo(+)
    negro: altavox externo(-) (gnd)
    Verde: Entrada datos GPS
    Rojo: DC +13,8v
    Cable pelado:PA(-) (GND)
    Marron:PA (+)
    azul: NC
    Nota: 13,8v DC y GND son para la ANT GPS.
    Bueno muchas gracias .
    Re: ayuda conexion nmea
    Aparte de alimentar al plotter y a la VHF ...
    · El naranja del plotter con el verde de la radio
    · El verde del plotter al pelado (masa) de la radio.
    That's all
    Salu2, Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Olaje, voy ahora mismo a conectarlo,graciasss,, ¿solo esos dos cables?¿ los otros no son necesarios para dar la posicion, ni nada mas?, te digo algo en cuanto lo tenga--- bueno lo dicho .
        No se puede ser más oportuno. Tengo el panel eléctrico desmontado, cables pelados y a punto de hacer esta misma operación: conexión GPS-VHF.
        Gracias por el hilo, y gracias a CARMELOOO.
        Si puedo hoy mismo pongo fotitos.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          That's all
          Hola de nuevo Olaje
          He conectado solo los 2 cables que me comentas y no consigo hacerlo funcionar, no debo conectar ninguno mas?
          gracias y perdonad mi ignorancia
            Acabo de mirar el manual del plotter y hay un error, el problema es que la tabla que has puesto te dice que pongas el amarillo y el azul al receptor, no que sean para recibir. Van el amarillo al verde de la radio, y el azul al pelado.
              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
              Gracias Pedro mañana iré al barco y probare como tu dices,¿pero los demas cables no he de conectarlos? no sabia que esto era tan lioso, es que no podrian hacer colores universales para que todas las marcas usaran el mismo protocolo, para todo... me salio la vena piratilllaaa!!! un saludo
                Originalmente publicado por perullin Ver Mensaje
                ...¿pero los demas cables no he de conectarlos?
                Bueno, hay que alimentar los dos aparatos:
                En VHF rojo y pelado
                En GPS malla y... ¿rojo?
                Para lo que quieres hacer no hay más cables implicados.
                  ok ...mañana os comento como queda el tema, gracias por contestar a todos, ¿se puede quemar algo al mezclar ese tipo de cables?, quiero decir el fusible gracias y para todos.
                    Si cruzas el rojo con el negro se quemará el fusible, si los pones al revés puede que también. Por lo demás el interfaz es bastante robusto.
                      Con permiso, ¿me echais una mano a mi?
                      Tengo Garmin 521s con manojo colorido de cables y radio Icom ic-421 con un conector RCA ( + por dentro , - por fuera) ¿me cargo el conector rca y empalmo cables(cualos?) o bien me busco un conector rca del sexo contrario al de la radio y se lo pongo al gps (¿donde?)
                      Unas rondaaaaas
                      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                        Efectivamente, puede ser que sea conectar 'al receptor' , y no que sea la ENTRADA NMEA que es lo que yo había interpretado. Ante la duda, mira el manual en inglés, que igual es cosa de la traducción.
                        Unas rondaaaaas
                        Hombre un macho RCA lo encuentras en cualquier tienda de componentes, pero si cortas elconectoar y sueldas los cables, también te funcionará, y será hasta más seguro
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Gracias Olaje, casi me voy a pillar el conector RCA para poder desmontar la radio y llevármela a casa,que está habiendo problemas con los cacos por aquí.
                          Por lo que me dices tengo que comprarlo macho
                          ¿sabrías qué cables del gps tengo que conectar? Me hago un poco de lio con esto(ver pagina 6):
                          Un saludo!
                            A todo esto, comprueba que los baudios de salida son los esperados de entrada y que el protocolo esa exactamente el mismo (NMEA 2000, 0182.1, 0182.2 etc)
                            Si se ponen los cables del NMEA rematadamente mal, (un positivo a la salida de datos, por ejemplo) sí se puede borrar el chip. A mí me pasó con el equipo de viento, lo mandé a UK (compra de eBay) y me lo devolvieron (by the face) arregladito, con la consiguiente bronca y recomendación de que no fuera tan manazas por parte del distribuidor.
                            Saludetes
                              Muy estimados cofrades que sabeis:
                              Aquí está mi "niño" destripao.
                              Objetivo: conexión GPS FURUNO a VHF-JRC. En el manual de instalación de FURUNO, nada de nada sobre cables. He llamado a servicio de atención al cliente y me remiten a su distribuidor local. En el manual de la radio, sí que viene el código de colores, que coincide en TODO con el mensaje de apertura de este hilo.
                              Click para ampliar imagen
                              Como cada aparato lleva su alimentación correcta (y funcionan bien), solo me preocupo de conectar 2 cables (positivo y negativo para datos de GPS), y, según lo que leo de Carmelo y otros tengo que tomar los colores correctos del GPS para unirlos a los colores correctos de la RADIO:
                              Del GPS, el cable AAAAA con el cable VERDE la radio, que es GPS IN (datos +).
                              Del GPS el cable BBBBB con el cable AZUL de la radio, que es NC (común) y por tanto (-).
                              Mi duda es: ¿Qué color es AAAAA? ¿Qué color es BBBBB?
                              En el circulito de la parte superior izquierda de la foto tenéis mi cable de GPS pelado. Salen 5 hilos de color BLANCO-NEGRO-VERDE-AMARILLO-PELADO.
                              El problema mío es que, como se ve en la foto y he dicho, no se cuál es (datos +) ni cuál (datos -) en el cable de salida NMEA de mi GPS.
                              ¿TENÉIS SOLUCIÓN? ¿ES UN ESTANDAR?
                              Editado por última vez por Juanitu; 14/01/2011, 22:00:28.
