ayuda conexion nmea
    Re: ayuda conexion nmea
    ¡¡¡ Eeeeempuuujeeeeee parriba !!
    Que quiero solucinarlo mañana zipuedezé.
    Proverbio ZEN: El que habla, no sabe. El que sabe, no habla.
    Y eso es lo que me pasa a mi.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Solución, solución... si nadie conoce el gps te puedo decir lo que haría yo, pero como último recurso.
      De entrada NC es no conectado, no es común. Compruébalo en la radio.
      Lo normal es que conectando la malla de los dos funcione, así que el primer cable sería el pelado del gps con la masa de la radio.
      Después todo es cosa de probar. Si los otros 4 cables tienen el mismo grosor es que todos son de datos, y como el verde de la radio es una entrada no corres peligro de ir probándolos todos. Eso sí, uno por uno.
      En cada prueba dale un poco de tiempo para que se actualice la señal.
      Si así no funciona es que el GPS sólo envía la información de manera balanceada, es decir, que tienes que jugar con todas las posibles combinaciones.
      Por ejemplo: supongamos que el negro es el negativo de la salida, lo conectas a la masa de la radio y pruebas con los otros tres en la GPS IN. Que no funciona, pues al siguiente.
      Y si alguno de los cables es más grueso que el resto no lo pruebes, tiene toda la pinta de ser una alimentación. Puesto en mal sitio eso sí le podría llegar a hacer pupa a la radio.
      Suerte, paciencia y una libreta para ir apuntando las pruebas.
        Pues eso, que el que ha hablado tampoco sabe...
          Muchas gracias, Pedro.
          Dejo constancia aquí y a esta hora de lo que tengo pensado hacer, no vaya a ser que con la explosión de la VHF luego no pueda volver a contároslo
          Efectivamente en la radio tengo un cable llamado NC (es el de color azul) que ya me han dicho por otro lado que efectivamente es el negativo de datos (no conectado como lo llama Pedro). Asi que tengo que conectar todo lo demás, a mi VERDE (V) (entrada de datos +) y a mi AZUL (Z) (NC-). Esto reduce las combinaciones a 20 posibles.
          Del GPS me vienen Malla o Pelado (P), Amarillo (A), Blanco (B), Negro (N), Verde (V). Y esto es lo que haré mañana miércoles a las 9:00 am.
          Primer intento - AV - Amarillo GPS con Verde VHF.
          y con eso fijado, pruebo PZ VZ NZ BZ.
          Segundo intento - VV - Verde GPS con Verde VHF.
          y con eso fijado, pruebo PZ AZ NZ BZ
          ... y así sucesivamente hasta las 20 combinaciones.
          ¿Apostamos a que lo logro antes de la 5ª?
          Mañana os cuento.
          Pd: Ya sé que en el GPS hay menús de configuración NMEA según versiones y que hay que setearlo para que funcione en compatibilidad. Lo haré también, y de paso, puede que hasta aproveche para poner una salida jack en el panel de instrumentos y poder conectar un altavóz externo para oir la radio a todo volumen en la bañera.
          Estos cables sí están claros porque PA en inglés significa PUBLIC ADRESS que es literalmente "llamada pública", en español SISTEMA DE MEGAFONÍA. O sea que es la salida para altavoces externos, que probaré.
          PERULLÍN, te pongo al día con lo que saque en claro.
          De momento el problema es que los GPS diferentes, tienen distintos colores según veo, porque yo no tengo naranja ni azul en la salida GPS.
          Aaaaaaaaamén.
            Hola Perullín y compañía:
            FRACASO ABSOLUTO.
            Todas las combinaciones posibles, tiempo de espera, configuración del GPS para que la salida sea NMEA compatible.... seguro que me dejo algo.
            Me he rendido y a las 3 horas de pruebas me he ido a un electrónico como Dios manda que me guíe.
            Con el mosqueo de la decepción me he atrevido a desmontar la corredera de fondo y ponerle su tapón. Pan comido. No ha entrado ni un vaso de agua. Ahora habrá que ver por qué no rula bien.
            Amén.
              Mañana os cuento.
              Aaaaaaaaamén.
              ¿Por qué no repites las pruebas que has hecho, pero donde has puesto el azul de la radio (Z) pones el pelado de la radio? Por cierto en tu foto no se ven los cables pelados de la radio ¿Salen del tramo con conector?
              Estoy buscando el manual de esa radio por la web y no lo encuentro.
                Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                ¿sabrías qué cables del gps tengo que conectar? Me hago un poco de lio con esto(ver pagina 6):
                Un saludo!
                Me acabo de dar cuenta que esto se quedó sin respuesta. Suponiendo que configuras la salida NMEA 1:
                El azul a la entrada de datos de la radio (NMEA+).
                El negro a la masa de la radio (NMEA-)
                  Hola a todos:
                  Informo de los avances para los que me habéis ayudado y los que esperabais que yo arrojara alguna luz sobre el tema.
                  Pedro, efectivamente los "cables pelados" de mi radio eran un conector (en la foto). Ya lo he cortado para hacer la conexión más fácil, porque el conector sencillamente no existía (bueno, en Alemania por 15 euros).
                  He hecho todas las posibilidades, incluso asesorado por un electrónico. La conclusión ha sido que el FURUNO GPS no está dando la salida correctamente, o porque tengo mal el puerto NMEA o porque algún menú está mal configurado. Así que me espero el turno y visito el barco con el informático electrónico económico y simpático.
                  Y no hay nada más que hacer. He probado todos los colores con todo lo razonable. El manual de la radio es clarísimo: verde entrada de datos GPS, y azul NC (Común). Pero aún así he probado más posibilidades y no.
                  No lo intento más sin compañía.
                  Aaaaamén.
                  Gracias a Carmelo OLAJE que también me ha dado mucha información.
                  Pedro, te envío por correo el dossier de puertos que sale en el hilo del "derrotero oficial agotado".
                    Lo malo de esto es que luego te piden los papeles firmados por instalador autorizado, que te dice "aunque la hayas montado tú tengo que cobrarte la instalación"
                      Es cierto, si das con los del parche, que los hay y muchos.
                      Lo poco que voy aprendiendo es que hay que ir siempre al amigo del amigo... y así poquito a poco irte haciendo con una bolsa de "trabajadores honraos" que te ofrecen precios razonables y efectivamente te solucionan problemas cuando te surgen.
                      En fin, si sólo fuera por pagar... se paga.
                      Que otra cosa no pero callo por pagar ya tengo, ya.
                        Yo he estado conectando hoy my LMS-527 a la VHF , en principio amarillo del GPS (salida NMMA)al verde de la radio, normalmente no hace falta conectar la masa ya que está conectada por otras partes y todas hacen puente en la batería, al principio ni iba hasta que entre en el menú del GPS y activé la salida de datos NMMA a creo que eran 4.800 baudios que es lo clasico y entonces voila ya está todo funcionando. Hay que mirarse el menu de configuración del GPS, que en el caso del LMS 427 es picando dos veces en menú, se abre entonces un submenú y ahí aparece el setup del GPS y treansmisión de datos. Creo Perullin que hay un error en los datos que das al principio del hilo, la salida de datos es el amarillo o sea que este es el que hay que conectar al verde de la radio. El naranja es la entrada NMMA al plotter, o sea que en principio no hace falta.
                        Amarillo transmision NMMA
                        Naranja recepción NMMA
                        Navegar es preciso
                          Barbarossa: Mira que listo. Como tienes manuaaaalll..
                          Bueno, que no quede. Mañana mismo pruebo sólo con amarillo sin masa ni neutro ni nada. Yo tengo todo correcto en el GPS y tengo todas las combinaciones ya probadas. Lo único que nunca he hecho es probar sólo con un cable. Amarillo con verde (verde es mi entrada NMEA de Posición para la radio, eso sí lo se).
                          Después de tanto tiempo sigo sin la conexión adecuada.
                          Mañana creo que viene el súper-especialista de pago a solucionarlo.
                          Y luego, iré, como dice Soneya, a por el Certificado Radioeléctrico donde pagaré de nuevo. Parece una guasa pero en realidad estoy ahorrando dinero.
                            Bueno yo lo he hecho en dos barcos y me ha funcionado en los dos. Tampoco tengo el manual pero tengo internet y ahí si que estaba. Ten en cuenta que la masa de los aparatos electricos va siempre conectada en la alimentación y que esta puentea a todos ellos a través del negativo de la batería, no hay pues porque volver a conectarla, lo que si es importante una vez conectados es que el aparato receptor y el transmisor estén de acuerdo en cuanto a la velocidad de los baudios y al tipo de código NMMA. Dinos si has logrado hacerlo funcionar, me consta que lo del MMSI funciona como un tiro porque yo toqueteando el VHF me he equivocado un par de veces y en cuestión de segundos ya me estaban llamando.
                            Navegar es preciso
                              Hola Cofrades:
                              PRUEBA SUPERADA
                              En el hilo original he puesto la solución, que es realmente increíble.
                                En un barco aunque sea de metal debe de haber tres conexiones referentes a la electricidad.
                                Positivo, negativo y masa, ground terre, erde. Todas la masas NMEA han de ser conectadas al dispositivo que se atornilla desde fuera del casco al interior.
                                El agua (durante la navegación) es el verdadero cero voltios. Negativo no tiene porque serlo.
