Mayor de Capa
    Re: Mayor de Capa
    ¿Porqué tan alta? (cuando parece que para aguantar la ventolera su centro de empuje debería ser lo más bajo posible)
      Re: Mayor de Capa
      Puede ir o no relingada, la ventaja es que enrrollas la mayor en la botavara y haces un atado para que no flamee, izas la vela capa y a navegar tranquilo.
      Editado por última vez por Greisa; 13/01/2011, 10:48:28.
        Re: Mayor de Capa
        sobre todo si vas solo es ideal poner dos velas para estabilizar el rumbo
        hay que entender esta vela para sacarle provecho
        cuando reducimos trapo a tal extremo que nos queda entre la vela de estay y la del palo poca distancia para compensar de proa y de popa y todas las velas empujan del centro
        al poner una vela de capa que tiene mas pujamen que gratil y un tormentin que tiene poco pujamen y mucho gratil estamos abriendo los tiros de las fuerzas en centido orizontal y esa palanca nos permite incidir mas en el rumbo que en las porencia
        por eso los hay como yo que prefieren un foque o trinqueta antes que un tormentin
        de todas formas son velas espesificas para cada barco las tienes que hacer a tu gusto
        Si ya no se entiende.... no insistas.
        Gracias a ti y a ATNEM, por vuestras explicaciones.
