al motor le cuesta arrancar
  • al motor le cuesta arrancar
    Saludos a todos .
    Alguien me podria aconsejar sobre mi yammar 2gm20.Hace barios años que le cuesta de arrancar i subir de revoluciones al mover.Tiene limpio el tanque de gasoil i sus filtros son nuevos,los inyectores fueron desmontados i limpiados,la bomba de alimentacion es nueva,filtro de aire se limpio tambien,el colector de escape tambien se limpio.
    Ya no semeocurre nadamas que hacerle mas que revisar la bomba inyectora
    Unos brindis
    Re: al motor le cuesta arrancar
    ¿y la batería?, ¿es nueva?, en mi velero, la batería de arranque ya va para seis años, si no dejo el barco en carga enchufado al pantalán, y estoy unos 15 o 20 días sin arrancar el motor, a pesar de calentar inyectores y que el motor de arranque gira (pero no a la velocidad que debería) pues le cuesta mucho arrancar.
    Una vez arrrancado, unos minutos cargando baterias y motor caliente, siempre a la primera.
    Con la bateria a plena carga, calentando unos 10 segundos los inyectores y pulsando el botón de arranque, a la primera.
    EA 3 CBT
      Mira a ver si hay un botoncito de arranque en frío... yo casi me fundía las baterías en cada arranque de mi viejo Volvo Penta MD2B, hasta que leyendo atentamente el manual lo descubrí: es un pequeño botón con un muellecito que sólo se queda pulsado cuando la palanca del acelerador está a medio recorrido.
      Mira a ver si encuentras algo similar en el tuyo....
      Suerte
        Has verificado también la compresión?
          Una caracteristica del 2GM segun tengo entendido es que no tiene calentador, cuesta bastante arrancarlo en frio en invierno. He leido en algun manual que recomiendan primero dar al arranque en punto muerto para que se mueva el aceite, y despues poner el mando de gas entre el 60% y 80% y dar al arranque. Aun asi se tendrá que hacer varias veces. Al consguir arrancarlo hay que bajar las revoluciones
          Esto tambien le pasa al mio y lo arranco de esta manera.
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
            Suscribo lo que dice Javijust.....por algo es el mismo motor
            De todas maneras, este caso ocurre en invierno, con bajas temperaturas, arrancando el motor rapidamente a partir de 20 grados ambiente. Si tu motor tampoco arranca bien en verano...yo tiraria más al problema que apunta Rom de compresiones...más si dices que le cuesta de subir de revoluciones. Este motor tiene un par de palancas de descompresión en la parte alta de la culata, para poder arrancar a manivela (imagino)....supongo que no tendras ninguna de ellas actuando....
              Cuando regulamos los taquets hace un par de años mi socio me dijo que estaba bien de compresion. En verano arranca igual, a la que hace 2 o 3 intentos y despues tienes que jugar con el acelerador para que suba de revoluciones.
              Conforme pasa el tiempo va empeorando el motorcillo.
              Gracias esta invito yo.
                Hola Javijust. Estuve una temporada arrancando el motor como tu indicas y todo ocurria igual. Suelo arrancar con un poquito de gas. Mis baterias son nuevas y los descompresores estan en su posicion normal.
                Haber si damos con el problema.
                  Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                  Efectivamente en verano o con temperaturas mas calidas arranca mucho mas rápido, cuando hace calorcito bueno a la primera. Si quereis os puedo enviar un par de manuales del motor, igual os sirven de ayuda, eso si estan en Ingles.
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    Hola, cofrades. No puede invitar a unas cañas, porque me he quedado tieso al cambiar de motor. Os las debo.
                    Por otra parte, no sé cómo se hace para iniciar una discusión, por éso me meto en ésta de rondón, a ver si un alma generosa me puede resolver un problema:
                    Alguien sabe cómo localizar el aforador de combustible en un Dufour 31 ?. Un mecánico me desconectó el indicador al cambiar el motor, y no consigo que venga a arreglarlo.
                    Gracias y saludos
                      Originalmente publicado por Arquimedes Ver Mensaje
                      Gracias y saludos
                      Dios que osado! ha cambiado el motor!
                      Yo lo estuve mirando y al final me raje
                      Por cierto, que motor has puesto y a como ha cotizado la broma?
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        El aforador de combustible está en el depósito hombre, en la parte superior.
                        Parece de perogrullo, pero es así. Si no sabes dónde está el depósito sigue el tubo de alimentación de gasoil del motor para atras, pasando por los filtros, y tarde o temprano debes llegar al depósito.
                          ¿UN MOTOR QUE EN FRÍO PARA QUE ARRANQUE TIENES QUE PONER EL ACELERADOR AL 80% DEL RECORRIDO?
                          Algo no huele bien ahí. Si en invierno con temperaturas bajas haces eso, arrancas con el acelerador calado de esa forma, tienes muuuuuchas papeletas para que una biela te salga por la tapa del cárter. Mejor un poco de autoarranque, porque eso huele a falta de compresión o a inyectores goteando.
                          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                          Tractorista y motero
                            Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                            Pues me decidi por un Nanni de 40 CV, que salió con montaje por 13000.
                            Estoy contentísimo, olvidado de los calentones, y he ganado 2 nudos en crucero.
                              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                              Gracias, Yoyete. Empezaré vaciando la conejera y mirando debajo.
                              Yo tuve un stag24 en huelva hace años, concretamente en Mazagón.
                              Tomate unas gambas a mi salud
