al motor le cuesta arrancar
    Re: al motor le cuesta arrancar
    Sacado de un manual Yanmar de la época, ver el documento adjunto de como se arranca en condiciones de frio.
    Resumiendo dice algo así.
    Poner el mando de gas a alta velocidad (en la foto lo pone a tope). Arrancar con el boton, cuando esté arrancado poner el mando de gas velocidad media. Cuidado, Cuando se arranca con el control de gas en alto, el boton de arranque se debe soltar inmediatamente y se debe volver el gas a posicion neutral despues de que se haya arrancado el motor, si no se hace así se puede dañar el motor.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Originalmente publicado por Arquimedes Ver Mensaje
      Gracias, Yoyete. Empezaré vaciando la conejera y mirando debajo.
      Yo tuve un stag24 en huelva hace años, concretamente en Mazagón.
      Tomate unas gambas a mi salud
      Es muy probable que esté en la conejera, el mio lo tiene ahí. Otra via de buscarlo es seguir el tubo desde la boca de llenado. Pero, sin duda, estará en la conejera.
      Gracias por las gambas, siempre son bien recibidas.
        Hola a tod@s , como complemento a lo dicho por JAVIJUST, lo tengo en frances (por si es mas facil) explica que cuando colocas la palanca en maxima velocidad se retrasa automaticamente el punto de injeccion, facilitando el arranque.
        Traduzco los pasos:
        1º desembragar y acelerar al maximo.
        2º colocar las manetas de los descompresores en descompresion.
        3º contacto, pulsar arranque y colocando las manetas en compresion al
        mismo tiempo.
        4º tan pronto arranque,soltar el pulsador de arranque y colocar la
        palanca de gas rapidamente en posicion de ralenti. (si no se corre
        el riesgo de centrifugar el motor de arranque)
        espero que os sea de utilidad, cervezas para tod@s
        Editado por última vez por porcorosso; 30/05/2010, 17:01:05.
          A mi me ha pasado lo siguiente en dos tipos diferentes de motores, YANMAR 2GM20 y VOLVO MD2030. Con el tiempo el cable del estrangulador se va agarrotando dentro de la funda y si no te aseguras que lo dejas en su posicion totalmente despues de usarlo, suele pasar que se queda actuando un pelin. A veces arranca a la primera y otras te vuelves loco dudando de todo. Lo mejor si no te arranca a la primera, abres la tapa del motor y le obligas a volver a su posicion inicial.
            Gracias amigo Silverado, pero ya revise hace años el parador del motor. De todos modos lo volvere a revisar por si acaso. Tambien cambiare el filtro del gasoil. En unos años mas, seguro que lo soluciono.
            Unos brindis que hoi ya toca.
