Maniobra de amura para el asimetrico
  • Vela Maniobra de amura para el asimetrico
    Hola Piratones ! Estoy montando la maniobra para el asimetrico , y aun no tengo resuelto el como pasar la cargadera (o trimm de amura, o como se llame). Hasta ahora la llevaba a la cornamusa mas cercana, pero eso es poco practico y feo.
    Tengo todos los reenvios que vienen del palo y los mordedores de encima de la cabina ocupados, no queda ni uno libre; por lo que estaba pensando de montar un aparejillo que desmultiplique en proa el cabo de amura y directo por proa a la amura del asimetrico y el chicote llevarlo por la regala, por unos guiacabos tipo enrollador, hasta la popa.
    Se me ocurren muchas formas de llevarla a popa, pero cual es la mas efectiva, estetica y comoda? Teniendo en cuenta que en la mayoria de regatas se toma las boyas por babor, imagino que deberia reenviar por estribor, no? y ademas el chicote que va a popa lo reenvio hasta el balcon de popa, como los enrolladorres de genova, o lo subo a las brazolas de la bañera a la altura de los barbers?.
    No se cual es el sistema que mas os gusta? Teneis alguna sugerencia? el aparejillo de la desmultiplicacion lo llevo "volando" hasta la amura del asimetrico, o solo arrastrado por cubierta...?
    espero vuestras soluciones y consejos, mientras me tomo un cafelito, y que os ponga otro el tabernero !
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
    Re: Maniobra de amura para el asimetrico
    No pienso que sea buena idea llevar la escota del puño de armura
    vía los costados, porque cuando sopla o carga una racha
    tira muy fuerte! Si puede ir a un stopper mejor, o sinon a un
    mordedor (si no es demasiado grande).
    Ten en cuanta, que puedes recuperar al asimétrico en bañera
    por debajo de la botabara
    si la escota del puño de armura es suficientemente larga.
    Largas el puño de armura y el asimétrico se pone bandera detrás de la mayor. Tiras del puño de escota y vas soltando puño de driza y voila,
    asimétrico en bañera sin que salgas de ella!!
    __/)____________
    ______(\________
      Creo que con un aparejillo nada de lo que comenta ivanc es posible. Pero además no me gusta lo del aparejillo porque pesa. En condiciones de poco viento, cuando cuesta hinchar la vela, lo mejor es un cabo. Añadir un Stopper no suele ser muy complicado. Yo lo llevo a piano. Igual que van a piano las contras de tangón.
        Si es que tengo el piano colapsado ! no cabe ni un stopper, pero creo que teneis razon y tendré que sacar algo, quizas el cuningham y llevarlo al palo o yo que sé...
        gracias !!
        www.tumbao.es
          Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
          gracias !!
          Hombre, el Cunningam es algo muy fácil de tocar para el que hace banda, y que carga poco si le pones un aparejillo. En el barco regatero con el que navego está en el palo.
            Mi parecer:
            Lo de cambiar el Cunningham por el cabo de amura: ni loco!
            Lo de poner un aparejillo: menos
            Yo lo aparejo con el cabo libre pasando sobre la brazola y directo a un winche, y se acabó. Eso sí, lo llevo al winche contrario al que utilizo para la driza. "Hago gasto" frecuentemente de asimétrico, y me ha funcionado siempre.
            Y lo que tenías previsto gastarte en un stopper, reenvíos y zarandajas, te lo guardas en la hucha para un botalón...
            Buena proa!
              Me gustaría saber porque tan tajantemente NO
              Quizá tengas dos winches por banda en el piano, y no te preocupe ocupar uno. Pero a mi, que solo tengo uno por lado, bloquear una banda del piano con un cabo que requiere tensión permantente me parece una mala idea
              P.D.: este hilo tiene buena pinta Así que mirindas y de tó para que la gente cuente como "se lo monta"
                Tumbao, si tienes maniobra de tangón, quizas puedas utilizar la contra de tangón (modificando algo la maniobra) como amura, si ya tiene su stopper y va a un winche. Yo lo hacía así en mi 29'. Creo que Carles_ tambien lo tiene montado así en su Oceanis
                Y de aparejillo nada. Con algo menos de 60m2 de asimetrico, en rumbos cerrados la unica manera de cazar amura era tirando de winche, asi que con tu barco no veo otra que no pase por un winche.
                  Pero vamos, eso se arregla con un stopper ¿no?
                  Peor era yo, que solo tenia un winche en el piano (en babor) y la contra tangon/amura asimetrico en estribor (es el cabo blanco con raya azul de la primera foto).
                  Iluso de mi, pensaba que casi 60m2 los podria amurar a mano con su stopper correspondiente. Finalmente tuve que montarme el artilugio que se ve en la primera foto, un derivadrizas, elevado con un taco de nylon (una roldana de puntera de ancla) ......
                  ...para poder pasar la driza al winche de babor (a traves de los pasamanos)
                  A pesar de que el invento funcionaba, era tal la fuerza de la amura que finalmente me planteé directamente en montar un stopper (otro más) en babor y traer el cabo directo para tener la maniobra menos estresada. Finalmente el barco lo disfruta otro cofrade, así que ya no me puse a ello.
                    Que lio,...que lio me seguiré estrujando el celebro....
                    www.tumbao.es
                      Mi parecer:
                      ... claro, porque yendo a2 es mejor reenviado a bañera, largas en la popa y cazas en la ceñido, si lo requiere, etc... mejor dejarlo ahí
                      pero directo al winche no me gusta, pues ademas de ser practico, me gustaria que fuera estético, y un cabo suelto por toda la cubierta, no me acaba de convencer... quizas con reenvios queda mejor...
                      www.tumbao.es
                        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                        ... no se tampoco me acaba de convencer... he desmultiplicado la contra del tangon con un chicote por banda, quizas anulando uno de los chicotes y en vez de doblar la contra, dejarla en un chicote solo...
                        ... la verdad es que tengo dudas... será mejor que pasen los dias y seguir haciendo probaturas...
                        igualmente si se os ocurren cosas, pues bienvenidas serán... y mientras tanto a ver si pongo una foto de mi maniobra...
                        www.tumbao.es
                          Tumbao: ¿cuántos winches tienes en bañera?
                          Lo de anular la contra doble del tangón es una lástima, pues es una muy buena solución.
                          Buena proa!
                            Mi parecer:
                            Saludos cofrades:
                            Yo he añadido una polea al pié del palo que me sirve de guía entre el puño de amura y el winche del piano (también lado contrario al que usa la driza). Al menos así el cabo va guiado y recogido y no anda a su bola.
                            El recorrido del cabo es: polea punta del botalón--guiacabos en la puntera de proa--polea a pie del palo--stopper--winche.
                            Pero siempre winche, que el condenado tira muchísmo (400 -600 kg.) y no hay quien pueda con él. No creo que te valga un aparejo desmultiplicador. Es una complicacion, pesa y no tendrá suficiente fuerza.
                              Bueno, está claro que si vas corto de winches, no puedes tener uno permanentemente ocupado por un cabo que trabaja. Eneste caso, disponer de un stopper que lo libere, es casi obligado.
                              Por lo demás, yo decía no a lo del Cunningham y lo del aparejillo porque para mi el Cunningham es sagrado y veo una complicación montar y desmontar. Lo del aparejillo es que la verdad no le veo el qué, ni la necesidad.
                              Buena proa!
