Maniobra de amura para el asimetrico
    Re: Maniobra de amura para el asimetrico
    Por lo demás, yo decía no a lo del Cunningham y lo del aparejillo porque para mi el Cunningham es sagrado y veo una complicación montar y desmontar. Lo del aparejillo es que la verdad no le veo el qué, ni la necesidad.
    En el barco regatero en el que navego ultimamente, llevamos un aparejo con mordaza desde la cinta de la vela al pié de palo. Como aún nos queda bastante que afinar tocamos el cunningham poco. Y en un barco de 10 metros se trima con la mano sin problema.
    Si no tecuerdo mal, Tumbao tenía un SO 36, o 37. Y si tampoco recuerdo mal, solo tiene un winche por banda de piano (como en mi barco). Por eso comentaba lo anterior.
    Atnem, si no te cansas mucho con el otro hilo del simétrico, podrías comentar cuando largar driza y/o amura del asimétrico. Que yo tengo mis ideas, pero tampoco muy claras.
      Si, porfa, que ya tengo el nuevo asimetrico para estrenar, igualito, igualito al del Menta, pero en 81m² y tengo un monton de dudas sobre trimado.
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        ¡¡no entiendo el hilo, Tumbao!!
        aunque lo llevo leyendo y releyendo desde ayer, no entiendo cual es el problema
        vaya por delante de que no tengo asimetrico y no estoy nada, nada familiarizado con esa vela y su maniobra... pero bueno... pregunto yo...
        ¿no puedes montar el cabo del puño de amura como la braza de una maniobra doble?. De la proa pasa por una polea en manga maxima (tendras cadenote seguro ahí, aunque sea para colocar los barbers... ademas es una polea que trabaja poco, pues desvia muy poco el cabo), y de esa polea de manga maxima a la polea volante del reenvio de popa, y al winche (o a un stopper alli colocado, que no se si lo tienes o si es posible montarlo, pero si no, al winche, como se hace con la braza). Y las escotas del espi van a los winches del piano
        Yo ademas llevo unas poleas volantes, de reenvio en popa de escotas y brazas de espi, de esas Spinlock, con mordaza incorporada, de manera que si ocasionalmente necesito un winche, muerdo ese cabo por la mordaza de la polea, libero el winche, trabajo con él, y terminada la maniobra, devuelvo la braza o escota al winche en cuestion
        Decir tambien que, al menos en mi barco, las poleas planas de reenvio en cubierta del genova son Harken con mordedor, por lo que en popas, puedo desenrollar genova a mano (en popa no cuesta esfuerzo., generalmente), y morder ahi la escota del genova, hasta que libere el winche de la braza o escota del espi, cosa que hare antes de que me ponga a ceñir y necesite el winche para el genova
          ...Atnem, si no te cansas mucho con el otro hilo del simétrico, podrías comentar cuando largar driza y/o amura del asimétrico. ...
          No es un tema de cansancio, si no de tiempo. En los hilos que comentas, pensé en seguir un orden lógico: primero el montaje, luego la maniobra y finalmente el trimado en el simétrico, dejando para el final lo referente al asimétrico. Dadme un poco de tiempo y nos meteremos con el asimétrico (al fin y al cabo, es la vela que creo más excitante, por eso la dejo para el final).
          Buena proa!
            Ok, esperaré con inpaciencia
            Anónimo.
              Hola Tumbao:
              En El X NO tengo asimetrico ... pero en el Banana SI, y con botalón ...
              Así que de la polea del botalón a la polea de la maniobra de la contra del tangón, y de allí al stopper del segundo rizo.
              Tenía el piano tambien con poco espacio, y me pareció una buena solución.
              Dificilmente necesitaras un segundo rizo llevando arriba el asimétrico ...
              En el Pogo 1, solo hay un winche en el piano.
              Salud
                seguiré el hilo de Atnem con atencion...
                www.tumbao.es
                en Twitter: @Tumbao_Sailing
                en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                  Bueno, pues ese era el principio de mi idea, aunque queria hacerlo con reenvios de esos de enrollador de genova, pero ya me advirtieron los cofrades de que tira mucho (... y es cierto) y quizas no aguanten el tiron. Tu planteas una opcion mas sólida, pero que hace estar el cabo por ahí en cubierta y tener la maniobra así en mi barco, seguro que le hace subir la bilirrubina a mi almiranta... imagina, todo el pasillo de cubierta lleno de cabos que invitan a tropezar (el cabo del enrollador, la contra de tangon, y ahora la cargadera del asimetrico). Por eso quisiera algo un poco mas "ordenado" y mas reenviado.
                  Finalmente lo que creo que haré es pasarl la cargadera junto a la contra de tangon, reenviado con esos guiacabos de cubierta y hasta un stopper del piano y al winche. Y haré sitio como pueda... aunque está todo "apretaet"
                  www.tumbao.es
                    Hola Tumbao:
                    Salud
                    si el rizo 2 ya está fuera !!
                    www.tumbao.es
                      aqui hace mucho calor asi que unas cervezas
                      Para la amura de asimetrico uso la contra del tangon , ya que si necesitas amurar el asimetrico a la proa no estas usando el tangon , tengo un gancho rapido y lo muevo del cancamo donde trabaja la contra a un cancamo en la proa.
                      Cuando no uso el asimetrico vuelvo la contra a su lugar original.
                      espero se haya entendido
                        Originalmente publicado por EcoDelta Ver Mensaje
                        Es justo como yo lo llevaba, el cadenote de la contra (pata de gallo) la tenia con 2 poleas, una de ellas "boba" y con un mosqueton rapido. Si amuraba el asimetrico, la misma polea de la contra del tangon me "redirigia" el cabo de la contra a proa donde arraigaba la polea "boba" que ahora hacia funcion de polea de amura de asimetrico.
                        Asi y todo yo he montado el tangon con el asimetrico, sin contra (porque hacia de amura en ese momento), ya que la amura y la braza me hacian la función (en un 29 pies)
                          me critiquen por favor
                            Ya que lo pides:
                            ¿A quien se le ocurre poner 2 fotografías giradas 90º?: ¡vaya tortículis he pillado!
                            Buena proa!
                              para la torticolis
