Motor intraborda sin arrancada
  • Otros Motor intraborda sin arrancada
    Hola cofrades.
    Mientras el Sr. Tabernero nos va sirviendo una rondita me gustaría plantearos una cuestión.
    En nuestro velero tenemos un motor Renault Coach Marine RC 16D y el problema es que no acelera, bueno, parece que se revoluciona pero no aumenta la velocidad. Nos dieron varias opiniones, que si los cables del mando, que si la caja de cambios, que si la antigüedad del motor y su consabido desgaste, que si el codo del escape…..
    El motor parece que refrigera bien, por el escape creo que sale bastante agua….
    Si alguien puede aportar cualquier opinión o sugerencia que pueda comprobar, será recompensado con otra ronda.
    Otra ronda para caldear el ambiente.
    Re: Motor intraborda sin arrancada
    Hola, no me queda claro. ¿Anda? ¿Anda sólo un poco y no es capaz de aumentar la velocidad? ¿no avanza nada? ¿el eje gira?
    En fin, intenta aclarar más y así podremos darte opinión.
      buenas
      Si el motor se revoluciona y no hay variación sensible de velocidad, en un barco lo primero que se me viene a la cabeza es que la hélice no sea adecuada y cavite.
      ... Porque aunque sea "Renault Coach"... eso no tendrá embrague..., me pregunto inquieto???
        Deberías aportar mas datos (tipo de barco?, tipo de hélice,? revuluciones a las que llega el motor?, humo del escape del motor?, cuando comenzó el problema?, fué de repente o llevaba un tiempo quejándose?, cuanto tiempo hace que se sacó el barco para hacer fondos?,cuando se limpió la hélice la última vez? etc., etc.)
        Así, con los datos que aportas y a ojo de buen cubero, pienso que es posible que la hélice dejó de parecerse a una hélice y se parece mas a una batea de mejillones y caracolillo, especialmente si el barco sale poco, la hélice no tiene patente y lleva tiempo sin limpiarse.
        José
        Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
        Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
          Hola compañeros.
          Intentaré contestaros a todos. El barco es un velero Trident 80 de 8 metros, de 1977, lleva con la hélice bipala varios años y está en perfecto estado, de hecho se le acaba de dar patente esta semana. El velero se mueve, el eje gira, pero la velocidad no aumenta. No puedo precisar el número de revoluciones al que llega porque no tiene cuentarrevoluciones. El barco no es que alcanzara velocidades de vértigo, pero alcanzaba los 4,5 nudos.
          Gracias y si podéis aportarme alguna idea….
            Yo empezaría desconectando el eje de la inversora y probando a ver si así coge más revoluciones. Así comenzarías a aislar el problema entro motor o inversora-eje.
            Si separas el eje puede ver también si lo puedes hacer girar con la mano, para descartar que por algún motivo esté agarrotado.
            Bueno, ideas para comenzar.
              Gracias por las aportaciones. Seguiré recopilando ideas y este fin de semana intentaré ponerlas en práctica.
                Con vuestro permiso, lo subo acompañado de café, unas tostadas y un zumito de naranja natural. Más tarde, una ronda.
                  El barco se transportó por tierra hace una semana. No creo que eso influya en el motor, pero...
                  Brindad que dejo una ronda en el mostrador.
                    Yo de mecánica ando muy flojo. ¿Tendrá algo que ver que las resistencias o "calentadores" no se le hayan cambiado nunca? Por más que pienso...
                    El motor no se usó mucho en los últimos meses....
                    Vaya lío!
                    Otra rondita mientras sigo buscando.
                      Los calentadores sólo facilitan en arranque. Después, en marcha, no hacen nada.
                        Si la hélice esta bien como dices y el motor se revoluciona como siempre, el problema parece estar en la reductora. Prueba si con la marcha atrás te ocurre lo mismo.
                        Es probable que esten desajustados los cables del morse.
                        José
                          Muchas gracias cofrades.
                          Lo cierto es que espero que sean los cables del morse....
                          Tambien le miraré el filtro del gasoleo y si está obstruída una T metálica que une tres manguitos.... Aunque encendiendo el motor perfectamente y aguantando el ralentí sin problemas dudo que sea obstrucción.
                          Si se os ocurre cualquier otra cosa os lo agradeceré.
                          Una ronda para todos que necesito animarme.
                            Hola soñador, en el manual pone como comprobar y ajustar el morse, si no lo tienes lo puedes descargar en frances/ingles en http://motoren.ath.cx/
                            espero que te sea util. Un saludo
                              Suciedad en inyectores o distribución??
                              Salutem
                              ánimo
                              Navegar...Vivir...Amar...
