Motor intraborda sin arrancada
    Re: Motor intraborda sin arrancada
    .....parece que revoluciona!
    O revoluciona o no.En caso negativo la hélice no empuja,echa agua hacia atrás.Si los bordes de la hélice tienen pegotes de pintura o protuberancias, a pocas revoluciones, el sistema hélice, su rendimiento, ha empeorado.
    En el caso de que revolucionara normalmente, la fuerza que debería ser transmitida a la hélice, la compresión, se piérde por: la junta de la culata? otras juntas?
    Ver también, como indican más arriba que: abriendo la valvula correspondiente, o sacando el injector, el volante gire a mano sin mayor resistencia.En caso negativo, en la reductora hay fricciones importantes, que no tienen por que cambiar el ruido del motro en grado alto.nihao
      Hola soñador, a mi me ocurrió una cosa similar, que el motor no cogía las RPM suficientes tanto avante como atrás (no se si es tu caso) y el problema estaba en que la sujección en el motor de la funda del cable morse estaba floja y al intentar acelerar se movía en la muesca. Es facil de comprobar y reparar. Un saludo y buena suerte.
        Unos cafetitos cargados de buen ron para todos.
        Vaya por delante que poco sé de mecánica, y menos de motores marinos, pero se me ocurre lo siguiente por sentido común.
        Si navegando el barco camina y aumentas de revoluciones el motor, pero el barco no anda más, creo que se debería descartar todo lo que se refiera a "motor" estrictamente, y el problema puede venir de la "tracción". Particularmente, me concentraría fundamentalmente en la hélice, y por mecánico -de motores marinos- de confianza vería si es adecuada y no cavita, o que las palas se abren como corresponde, o tiene poco paso, o está sucia o ... , porque si hay resistencia del eje, del volante, o lo que sea, el motor no aumentará las revoluciones. Otra cosa es si lleva embrague como los de los coches y éste "patina" Ojo! ¿El motor es el adecuado para este barco?
        Os cuento una anécdota: un amigo tiene un llaut con dos motores, y le montaron la hélice de estribor en la banda de babor, y viceversa. Aparte de que la embarcación no corría lo que debía, en la cabina hacía un ruido de co****s al pegar el agua contra el casco. Eso sí: la parte de popa del casco la tenía más limpia ...
          Muchas gracias a todos!
          Es increíble lo bien que sienta pertenecer a ésta nuestra Taberna. Mañana por la mañana voy para el barco a trastear. Empezaré por lo más básico y a ver si hay suerte! Ya os contaré si consigo algo.
          Un saludo y una ronda a mi cuenta.
          PD: Nunca he visto unos piratas tan amables!!!
