A vueltas con el Stay volante....
  • Vela A vueltas con el Stay volante....
    Pues cofrades, birras para todos que hoy hace Sol y un viento soportable para variar.
    Le compré un tormentín a nuestro cofrade velero, que funciona muy bien, pero cambiar del Génova enrollable a tormentín, usando la guia de relinga del enrollador con viento fuerte y tripulación reducida, es mas bien fastidioso.
    la solución obvia es poner un stay volante y engarruchar el foque, que ya viene preparado para ello.
    Me gustaría tener la opinión de los expertos cofrades en jarcia sobre la solución que se me ha ocurrido.
    • Colocar un stay volante textil del tipo King Rope (alma de Technora y funda de poliester), con dos guardacabos en los extremos
    • Arraigar un en el palo y el otro extremo aparejillo desmultiplicador para dar tensión al sistema, con cabo de aramida.
    • Izar tormentín mediante la driza de espi o el amantillo de tangón, según donde se arraigue el stay en el palo.
    Ahora las preguntas que se me ocurren
    • Puede hacerse pasar el stay por una polea en cubierta para llevarlo al aparejillo?
    • Aguantará el roce de los mosquetones de foque (sabiendo que es de uso solo para vientos fuertes, con pocas horas de uso continuado)
    • Punto de arraigo en el mástil. Mi barco es un Bavaria 36, con doble piso de crucetas. Arraigar a 9/10 del tope de palo (entrada de obenques) es lo habitual para evitar burdas. ahora bien, podría arraigar justo debajo de la cruceta alta, donde arraigan los obenquillos intermedios que van de la cruceta baja a la cruceta alta?
    • Cual es la resistencia esperada a la intemperie del King Rope?
    Bueno, lamento el ladrillo, pero vistos los precios y la complejidad de los sistemas de stay volante, igual es una solución....en tiempo de crisis
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: A vueltas con el Stay volante....
    No corras , lo podrias ver el Domingo
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Este hilo me viene al pelo para plantearos una duda sobre el tema.
      Estoy planificando el montaje de un estay volante, de hecho seguramente esta semana monte el arraigo en el palo. La duda que tengo es sobre el sistema tensor. He visto que muchos ilustres cofrades usan el pelícano, pero también he visto en algún barco el sistema con aparejo que comentas. La ventaja que le veo al aparejo es que lo puedes preparar antes de salir pero dejarlo recogido junto al palo hasta que sea necesario, y si llevas el cabo reenviado a la bañera no tienes ni que salir para hacerlo.
      Sobre la desmultiplicación necesaria yo había pensado una 4:1, con dos poleas dobles, pero buscando por la web me he encontrado la foto que adjunto. Además, sobre el tipo de polea, si se ponen en paralelo quedará menos distancia entre el puño de amura y la cubierta, pero si se ponen de tipo violín el esfuerzo será más directo.
      Id tomando una ronda para que no se sequen las gargantas.
      ¿Qué opinión tenéis?
        Yo he puesto una trinqueta pequeña (15m2), con un almacenador. La izo con una driza, enrrollado, la tension la da el winche. Cuando esta arriba, lo desenrrollo y ya está. Para bajarlo, pues lo contrario, lo enrrollo y, o lo bajo, o lo dejo enrrollado.
        El almacenador me costo unos 800 euros. Ademas, me sirve tambien para el gennaker...
        Javi
          Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
          Javi
          Esa driza es adicional o podría servir la del spí?? y el tormentín, es específico para el almacenador???
          Como resolvéis el tema de las escotas?? Dado que la trinqueta queda mucho más hacia crujía que el puño de escota de la génova o el foque 3
          Lo digo porque sería la solución más sencilla. No necesitaría arraigo en el mástil y tampoco quedaría por ahí dando la lata el cable de acero.
          La duda que me queda es si con la driza del spí se le podrá dar la tensión apropiada.
          Este tema me interesa muchísimo porque es lo único que me quede por ponerle al barco para tenerlo a mi gusto, pero no termino de verlo claro.
            Dependiendo de que clase de navegacion, por donde y cuantos somos, prefiero un sistema u otro.
            Navegando en un cruce de islas a peninsula, suben hasta 40knts las rachas y solo, con un volante, como que no lo montas, yo no lo monte porque no pude con el agua y el viento, imposible engarruchar, imposible montar maniobra...bueno, imposible para mi, vas con mucha mas precaucion porque vas solo, el piloto automatico no es un skipper, va entomandolas todas, el barco da bandazos y aunque atado con el arnes es dificil mantenerse y trabajar en el triangulo de proa con una trinqueta, la driza(que parece un latigo)montar stay, tensor, escotas y tal...en esta situacion no hay nada mejor que un enrrollador
            Si por otra parte se navega con compañia mas o menos experta que puede echarte una mano, pues bien...pero hay que pensarselo, el Med, aunque haya previsiones, es muy infiel y complicado
            Dicho eso, que cada cual piense cual es su navegacion y actue en consecuencia
            SALUT
              El punto de arraigo creo que mejor arriba y así te puedes buscar un foque de viento con sables algo más grande que el tormentín. Vigilar que el arraigo en cubierta esté convenientemente reforzado con un cadenote interior hacia proa.
              El tensor: yo compre un tensor Gancho-Ojo como el listado aquí:
              de precio ridículo comparado con los "pelícanos", bien dimensionado y lo puedes poner a mano y darle bastante tensión. Si quieres dejarlo como una cuerda de guitarra te vas con dos destornilladores a proa y no te cuesta ni un minuto.
              Lo del stay textil, no sé. Yo aproveché el antiguo stay cuando cambié la jarcia que adapté con un terminal sta-lok
              Yo llevo el baby con poleas (4:1) y me cuesta darle mucha tensión. Una cosa es templarlo pero que se quede tenso de verdad no es fácil por lo que no creo que se tense bien un stay.
              Todo lo que he dicho está referido a mi First 305 bastante más antiguo y a tope de palo pero creo que es aplicable al Bavaria.
              Saludos y unas
                En general si ves que arrecia se debe montar con tiempo ,
                pero el Med es muy Ca__n, llegando a Garraf en una Petrolera con spi y 5 Kts, nos entraron 25 de morro ,
                Pero nos dio tiempo a bajar "casi" todo el spi , se veia el mar blanco ....
                si se prevee rasca , la trinqueta en el palo, con la trinqueta montada , solo habra que llevarla a proa y tensar antes que sea muy humedo llegar hasta alli
                Manel - EA3CBQ
                  Hola a todos/as.
                  Ahora no sé si lo vi en este foro o en otro, pero se sacaba el tema en cuanto a izar un tormentin o similar con el gratil de cable o algo parecido y que la tensión que se le da con la driza pudiera ser suficiente, sin tener que montar stays ni nada.
                  Un saludo a todos/as y que corra la cerveza.
                  "No corras que es peor"
                  Mi Madre.
                    Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
                    Hola a todos/as.
                    Si, es una solucion valida y se usa, pero el tema es el mismo, y quien de todos ha de ser el que cuelgue el cascabel al gato?
                    Repito que depende como se navegue, si se va solanas o no, acompañado, bien acompañado, las cosas son mas faciles
                    SALUT
                      Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                      Esta mañana he estado mirando tu configuración. Tu baby lo cazas directamente desde la mordaza del violín, ¿no? Mi idea es llevarlo al piano y cazar con winche. Eso debería dar algo más de tensión.
                      ...como una cuerda de guitarra...
                      Me encanta esa expresión. Pensando en los materiales, ¿Como cuántos Kg tendría que esperar para conseguirlo? Es para dimensionar todo un poco.
                        Suelo navegar solo. Yo llevo una trinqueta de garruchos con un pelícano que , si es para mas que dar una vuelta de 2 0 3 horas o hay previsión de rasca, ya dejo preparada en cubierta. Un stay de unos ocho metros que va desde la cruceta( mitad del palo ) a un arraigo de proa, a popa del enrollador de génova y la subo con el amantillo del spi que va reenviado a la bañera a un winche. Digo que la dejo preparada en cubierta por que encargué una funda de forma cónica (igual que los conos de las autopistas para ver el viento) que va abierto por proa y por popa. Y en la parte superior va cerrada con velcro. Con lo cual está perfectamente recogida y preparada y no molesta en absoluto.
                        Cuando la quiero izar, templo la escota, que sale por el culo de la funda, va a una polea en la parte delantera de la base del palo y reenviada también a bañera.Tiro de driza y el velcro cede a la presión, se abre y deja subir la vela engarruchada. La funda se queda amarrada en cubierta sin volarse, por que lleva unas presillas que se amarran en una anilla de la cubierta. Y desde la bañera izo, manejo y arrío la trinqueta sin tener que moverme. Solo cuando la quiero guardar me desplazo a proa para enfundar la vela dejándola preparada de nuevo y para retirarla y guardarla.
                        Funciona perfectamente y se lo aconsejo a cualquiera.
                        Saludos amigos.
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          Saludos amigos.
                          Si usted pudiera poner una foto del invento, mis escasas neuronas se lo agradecerían
                            Yo lo he resuelto con un tormentín (un poco mayor de lo que le correspondería a mi eslora) y un stay volante anclado en la zona de la cruceta y a mitad de la cubierta de proa, poniendo debajo unas pletinas de inox para darle fuerza al arraigo.
                            El stay va estibado a pie de palo y para instalarlo utilizo un prolongador con un gancho tipo pelícano.
                            Utilizo de driza el amantillo del tangón.... Creo que la solución, actuando conjuntamente con la mayor rizada a tope, consigue mantener el equilibrio del velamen.
                            No lo he probado en situaciones comprometidas, así que por ahora no sé si lo he hecho bien.
                            Adjunto imágenes para que se vea el diseño.
                              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                              Bonito Sirocco...
                              SALUT
