MOB nocturno: como lanzar la ayuda
  • MOB nocturno: como lanzar la ayuda
    Buenos y nublados días.... cervecitas para los que gusten
    Nunca me ha quedado claro la forma de aparejar correctamente el equipo de seguridad para MOB por la noche y que luego se pueda lanzar al algua el salvavidas, la rabiza y la luz flotante.
    Me imagino que se lanza el salvavidas, que debe llevar un extremo de la rabiza y, posteriormente se lanza la luz flotante, que irá al otro extremo la la rabiza.
    ¡¡¡¡ Lo que hacemos para no desempolvar los apuntes !!!!
    Re: MOB nocturno: como lanzar la ayuda
    yo te cuento como lo llevo yo, que no quiere decir que sea la forma correcta:
    En un extremo de la rabiza, aro atado, en el otro extremo la luz flotante.
    Adujas el cabo enrrollandolo desde la luz (dejando 0.5m aproximadamente), y cuando llegas cerca del aro, le das varias vueltas al rollo hasta que te quedan 0.5m de cabo sin enrrollar junto al aro. Pasas este tramo de cabo sin enrrollar por el ojo donde tenías la mano, y te queda una gaza.
    Esta gaza la colocas en el soporte del aro, colocas el aro encima y atas con el elastico. La luz va colocada debajo.
    En caso de necesidad, cuando saques el aro, sacas también la rabiza, sólo con tirar del aro, ella solita de desenrrolla.
    Ha quedado un poco confuso, pero no se como explicarlo mejor.
      La luz no la llevo atada. La idea es que es lo primero que lanzas para marcar el sitio. Si estuviese atada la arrastrarías y no serviría para nada.
      Luego el aro salvavidas lleva un cabo largo largo. Ambos los llevo juntos a popa. En el harto improbable caso de que tenga un MOB (pues voy solo ) lanzo la luz para marcar, y después hago la maniobra para buscar al desafortunado. Cuando está localizado, le lanzo el aro para acercarlo al barco.
        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
        Hola Risfaktor,
        Creo que es importante pensar en que de noche, y a ras de agua (con un poco de mar peor) no es fácil ver un aro salvavidas y nadar hacia el. Creo que la luz no sólo te sirve para marcar un lugar (que si la rabiza es suficientemente larga, no vas a arrastrar el aro hasta pasado un rato), también te sirve para que el susodicho Man que está Over the Board pueda encontrar el aro. Lo digo porque si lanzas la luz, el tripulante tiene que ir hacia ella, agarrarse a ella, mantenerse visible y aun preocuparse de coger un aro que le llega luego, no tengo muy claro que le queden manos para nadar!
        Qué opinas?
        Unas birras domingueras
          El Aro, la Rabiza (muy bian adujada para que libere bien) y la Luz son una unidad
          en el caso de MOB , TODO al agua , servira para que el "acongojado MOB" enga algo para descansar y no deba estar nadando para estar a flote , y la Luz para verlo y ademas estando las dos juntas ..
          Acto seguido activar la Alarma Radio ,( porque si hay mala mar puede ser mas dificil de lo que parece recuperarlo y de momento se va enteando el "personal" de que un barco necesita ayuda )
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            la luz con medio metro de cabo enganchada al aro salvavidas, y el aro con el cabo, en principio sujeto al barco. Si el MOB se produce y te das cuenta enseguida echas todo el conjunto al mar, el tripulante por la luz encontrara rapidamente el aro, despues solo habrá que tirar de él.
            En caso de que no sepamos exactamente cuando ha ocurrido, mejor desatar el cabo del barco y soltar todo el aparejo (cuidado con la helice si se va ha hacer a motor la maniobra) si se va ha hacer a motor, quitar el cabo del aro y lanzar solo aro y luz, y empezar maniobra de busqueda, y logicamente un PAN PAN PAN, por si hay alguien cerca.
            EA 3 CBT
              Originalmente publicado por Cpt. Cavernícola Ver Mensaje
              Hola Risfaktor,
              Qué opinas?
              Opino que para eso sirve el chaleco.
              Desde raz del agua es muy poco probable que veas la luz, que también está a raz del agua. La luz está para marcar el sitio al que has de regresar, no para facilitar encontrar el aro. Insisto en que si llevas la luz atada al barco, la arrastrarás y perderá su principal razón de ser: marcar el sitio.
              El aro se lo avientas al desafortunado cuando lo tienes a la vista e intentas que llegue lo mas cerca a el posible. Con una linterna le puedes ayudar a que lo encuentre. En ese momento (el caído sujetado al aro) es muy importante que el aro y el barco permanezcan unidos: de ahí una rabiza resistente. Y puedes ayudarle a llegar al barco tirando de la rabiza (que mas vale esté bien atada al aro!!!) Aventar el aro por aventarlo es una mala idea.
              Insisto, no es el caído el que ha de encontrar el aro, eres tu el que ha de encontrar al mob y lanzarle el aro a él, no por ahí. Y como encuentras el sitio al dar la vuelta? Pues con la luz, que flota y en todo caso abate igual que el mob y marca el sitio.
              Hacer el experimento y veréis.
              (Por cierto, la rabiza correcta, flota.)
                ¡Hola¡
                unas para tod@s
                El aro (salvavidas) sujeto a una punta del cabo, en la otra punta una boya con una pertiga y la luz (para que la vea el mob y yo cuando termine la maniobra)
                si la driza esta sujeta al barco lo sigue en toda la maniobra y, ni te dice done esta el naufrago, ni este tiene narices de cojerlo a nado, el salvavidas y la luz deven de quedar lo mas cerca posible del mob para que este se sujete y tu lo puedas recojer
                salu2
                rolando
                Solitario, mudo, ceñidas
                las sienes de hojas otoñales.
                En la boca reseca, el gusto
                de la sal de todos los mares.
                La sal que dejaron las olas
                de los días al derrumbarse
                  Es curioso... tema crítico a más no poder, en teoría en todos los libros de texto, pero que ninguno especifica de forma CCC (clara, concisa y concreta) cómo debe llevarse a cabo.
                  De mi brujuleo por webs francesas e inglesas obtuve lo siguiente:
                  Luz flotante atada a rabiza. Por el otro extremo de la rabiza, atado a ella, aro. Cabo bien adujado, fácil de largar. Mejor dentro de tubo arrollado desde pared al centro. El chicote que sale del centro a la luz.
                  Caso de MOB: Se tira la luz hacia el MOB. Dadas sus características, peso y forma, se logra más alcance, rapidez y precisión. Detrás de ella va la rabiza. Después, si es necesario, se lanza el aro. Hasta este momento, el cabo permanece unido al barco (aro en su soporte) Al lanzarlo, el conjunto queda separado del barco.
                  El MOB nada hacia la luz, que puede ver en la oscuridad. Al alcanzarla, encuentra el cabo. Tirando de él se hace con el aro. El barco evoluciona hacia la luz (o el MOB, si lo ve). Entre ambos está el cabo, un tripulante agarra el cabo con el bichero, tira de él y acerca al MOB. Lo sube a bordo. Fin.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    ¡Hola¡
                    una para tod@s
                    Muy claro y conciso KANE es lo que yo con peor fortuna hubiera querido explicar
                    salu2
                    rolando
                      conclusion, nos han estafado. tanto per y tanto titulo y no sabemos como funciona el aro salvavidas...
                      las garrafas de viento nos hacen flambear las velas
                        Estoy con ciudadano Kane.
                        Me parece lo mas lógico
                          pues ya hace rato que decimos lo mesmo ......
                          Manel - EA3CBQ
                            Cunadop uno cae al agua, normalmente, es accidental, y te pilla sin chaleco, y normalmente con buen tiempo, (en caso de mal tiempo lo logico es que lleves chaleco, arnés y atado). Si caes y te ven enseguida, mientras se hace la maniobra y te recuperan, puede pasar un tiempo que si no tienes a mano el aro salvavidas, no lleguen a tiempo.
                            Prefiero agarrarme al aro que a la luz.
                            EA 3 CBT
                              Unas cervecetas que discutir con la boca seca no es bueno
                              Tenemos dos problemas fundamentales, que el MOB sobreviva y encontrarle.
                              La luz debe de ayudarnos a encontrarle, el aro a que sobreviva, en el momento de la caida al agua se lanza lo que tengas la luz, el aro, la rabiza, date cuenta que el barco seguira su rumbo a 6 nudos en cada minuto te alejas casi 200 metros del lugar de la caida, mientras que realizas el boutakov correspondiente, a que dsitancia vas y cuanto tiempo esta el naufrago en el mar, sin aro su probabilidad de supervivencia baja, y sin luz no le encontraremos, la luz y el aro deberán ir unidos y lanzarse inmediatamente que caiga al mar.
                              Es interesante que en verano de vez en cuanto tiremos un chaleco al agua navegando y realicemos esta maniobra y lo recuperemos estando preparados aunque ojala nunca la tengamos que hacer por un amigo.
                              Buena mar.
                              lamardeescuelas
