Para los manitas...
  • Para los manitas...
    Bueno pués le he hecho afotos a la zona del eje del timón por donde entra el agua. Sabeis si hay que cambiar el anillo de teflón, hay que sacar el eje, poner grasa...
    Re: Para los manitas...
    Además me he cargado esta pieza por apretarla a lo bestia. El material del que está hecho es una especie de aleaciónde aluminio, que los "profesionales, no me saben decir si se puede soldar o no. Creeis que se puede soldar, o de lo contrario es una pieza no muy cara y facil de conseguir.
      Aquí se ve mejor
        Buenas amigo Tonick: Curioso sistema, parece un casquillo, de los que llevan los arbotantes. Creo que no estan hechos para proporcionar estanqueidad por si solos, de ahi lo curioso. Pienso que habria de ir acompañado de un prensaestopas.
        La solución si no cambias de sistema, será cambiar el casquillo anualmente diria yo, porque puede ser estanco inicialmente, pero en cuanto se desgaste lo mas mínimo deja de serlo.
          El aluminio es bastante dificil de soldar, bueno no es que sea muy dificil, pero la resistencia de la soldadura no es muy grande. La impresion que me da, por el tipo de pieza, es que si la llegas a soldar no seria muy resistente, ya que para hacerlo bien deberia rebajarse la zona de la grieta e ir dandole cordones sucesivamente. Si pones mas fotos podria decirte mas.
          Bandera española a mucha honra!!!
            Y hacerla de madera de roble, respetando las medidas y radios necesarios?
            La forma exterior podría parecersela unicamente.nihao
              Y no sabeis si esta pieza se vende como estandar?
                hola , pues yo me hiria al tornero con la pieza rota y que te la haga en acero o en un alumino de calidad y te olvidas del problema , un saludo
                  Lo de madera de roble, ni de coña!! Lo primero, mas facil y mas barato es intentar conseguir un repuesto.
                  Si eso es imposible un manitas con fresadora te podria hacer una igual partiendo de un bloque de aluminio, o como tienes una pieza, sacar un molde en arena y hacer la pieza por fundicion de aluminio y luego mecanizar las partes que no queden bien.
                    Gracias, creo que optaré por lo del tornero, porque no localizo la pieza por ningún lado.
                      Bueno...... creo que te he encontrado una solucion, tal vez razonable...
                      puedes hacer una brida con una pletina de acero inoxidable con forma de omega que sea la que te apriete la pieza. No se si me explico. Esa pieza iria por el exterior de la rota y sujeta con los mismos tornillos.
                        Buena solución Galeón de Manila, creo que es una buena opción. Gracias
                          [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/PROPIE%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/PROPIE%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]Buenos días y un carajillo de anís para todos.
                          En IMEC info@iniciativasmecanicas.com de Aiguaviva (Girona), me soldaron un cuerpo de refrigerador de aceite de un Volvo Diesel de 130 CV. Soldadura garantizada y coste de la reparación menos de un tercio de la pieza de recambio original.
                          Por si te sirve para ponderar soluciones.
                          Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
                            Gracias, parece que Lewmar podría vender la pieza dañada. Eso me dicen desde Inglaterra en Moody, a ver como los localzo.
                              Yo tenia un Mini Morris, y se rompio la base del distribuidor, el hecho es que se salia de punto todo el tiempo, y nadie queria soldarlo, por que el aluminio, esto y lo otro. Todo muy teorico. Hasta que di con un herrero que lo soldo sin ningun porblema y con la clasica soldadura acetilenica, no se en que va ni por que lo argumentan. Se que en las bicicletas no es aconsejable por que pierde para templarlo es muy complicado, pero esto es otro problema.
                              Asi que soldar se puede.
