Para los manitas...
    Re: Para los manitas...
    Gracias, lo intentaré en un herrero o un tornero, si no me la sueldan que me hagan una pieza tipo abrazadera de acero y la abrocho con ella. No obstante me gustaría encontrar donde comprarla nueva que tampoco debe valer tanto.
      si estas en bilbao o cerca te lo puedo hacer yo currro haciendo cosas de esas.se puede soldar sin problemas.solo hay q dar cobn el material adecuado para aportar.
        Hola , partiendo que no soy ingeniero , ni na de na de eso , pues casualidad el otro dia pasó por mis manos una pieza de esas , era del eje del timón , la soltarón y al final se le rompió en trozos , más que a ti , estaba como hecha harina de los años ,posibilidad de que te pase a ti con el tiempo,la raja puede ser un aviso, al final el chico hizo esa misma pieza que la tuya en acero inox , la hizo a base de pletinas y ángulos hasta dar con la forma , a mi me hubiese gustado más a partir de un taco de inox y rebajar formas , creo que la zona centro , la que da contra el eje , puede ser triangular para que muerda en vez de circular por si es más fácil hacerlo.
        Te haría un dibujo pero ahora no tengo mucho tiempo , pero yo lo haria en inox si es para mi barco.
          Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
          Bueno...... creo que te he encontrado una solucion, tal vez razonable...
          puedes hacer una brida con una pletina de acero inoxidable con forma de omega que sea la que te apriete la pieza. No se si me explico. Esa pieza iria por el exterior de la rota y sujeta con los mismos tornillos.
          En su defecto de hacer la pieza , haria lo que dice lekeimar , soldar con cuidado , y luego hacer una pletina exterior en forma de omega pero para los dos lados , yo no me fiaria ya de esa pieza , después de ver la que vi que se desintegro en pedazos como harina , el alumino esta deshecho.
            Hola.
            Yo primero soldaría (un buen soldador) y si vuelve a romper, encargaría una a un taller de mecanizado, o llamadlo "tornero".
            Respecto al tema del casquillo de teflón, si sacas el eje puede que te encuentres con un par de juntas tóricas (anillos de caucho) encargadas de proporcionar estanqueidad, sácalas con cuidado y las cambias por otras lo más parecidas posible.¡ah! importante dales abundante vaselina antes de montarlas. He dicho "puede" si no es así, ya nos dirás lo que aparece, pero tiene que haber algún sistema que asegure la estanqueidad, ya que un anillo de teflón con ajuste suficiente para que el eje gire no garantiza la estanqueidad.
            Espero haber servido de ayuda.
              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
              Yo tampoco soy ingeniero ni nada, pero se que lo que dices es verdad pues el aluminio sufre fatiga, y en un lugar como ese no me extrana, por la vibracion. Es posible que ya no se pueda recuperar.
              Ahora hacerlo con un tornero, yo no se en España, pero en mi pais saldria carisimo, por que justamente no se puede hacer en un torno, y los trabajo en las fresas llevan mucho tiempo. Aqui mucho depende de la iniciativa del profesional y la experiencia. Yo no descartaria hacerlo de varias piezas soldadas
                Pués entre todos me habeis dado algo de luz. Lo del anillo de teflón, efectivamente, tendré que sacar el timón y ver que me encuientro.
                En cuanto a la pieza rota del cuadrante, esta mañana he ido a un taller de mecanizado y 50 euros soldarla x 150 euros hacerla nueva.
                Yo en seguridad no dudaría en gastar 100 euros mas, pero me aseguran en el taller que la soldadura está copletamente garantizada, así que he optado por esa opción." Salvo superior criterio".
                  Buenas noches bona nit
                  Soldar aluminio viejo y fatigado.......
                  Se puede romper por la soldadura o 2mm mas allá de la soldadura....,quedan tensiones residuales,zonas fatigadas,microgrietas que ni ves...
                  por 100€ mas estírate colega
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    esta es mi opinon: primero desmontaria el timon quitando el teflon y como bien han dicho miraria si hay alguna torica y la sustituiria, ya que el teflon no sella, si no es posible y lo ves muy complicado intenta rebajar un poco ese teflon y en el sitio rebajado añades un reten con muelle bien lubricado y esa pieza rota para tener garantias de por vida sin peligro de corrosion pues la haria de teflon
                      100 Eurazos en los tiempos que corren son un capital, sobre todo si me están asegurando en un taller reconocido, que me garantizan la reparación. Si hay que gastar se gasta, pero gastar por gastar...
