Este Mastil Es De Goma
    Re: Este Mastil Es De Goma
    Creo que es un x332
    La verdad es que me parece excesiva la flexión, creo que este barco llevaba un aparejo de poleas para el back, me extraña que a mano una persona normal haya podido meterle tanta tensión.
    A mi me daria miedo navegar asi, no me quiero imaginar un pantocazo...
      Podría ser un Sun Fast 31... el metacrilato lateral es el típico del Sun Light 30, pero ese palo fraccionado me fastidia la teoría del SL30
        Muy bien Skovela, has ganado el perrito piloto
        Es un Sun Fast 31, igualito que este:
          Felicidades por la foto que es fantástica, felicidades a la tripu por estar ahi (Los del norte son asi), y felicidades al palo por no palmarla.
          Dicho todo esto, hay cosas que no entiendo como novato que soy en esto de flexar los palos. ¿Si esa tremenda flexión tiene como origen un aparejo o un tensor hidráulico, o lo que sea, que a ojo debe suponer acortar el back en por lo menos 10-12 cm (o mas segun la foto), que pasa con el stay? Porque se supone que los obenques estan ahi, quietecitos y sin tocarlos.
          Quizás lo que pregunto es algo obvio, pero para eso estan los expertos; para sacarnos de dudas. Gracias
            Sinceramente pienso que con la rasca se les paso amollar el bakestay que es creo yo lo que aconsejan en empopada así que es lo que veo la curva del estay es por la presión de la mayor por la zona del centro,como comenta el cofrade no me imagino dando un pantocazo. .
              Tengo como vecino un sun fast 31 que vino sin palo de vuelta de una de esas regatas .. ¿sera el mismo? Desde luego la tripulación no traía mala cara, se veía que tenían experiencia y sangre fría. Yo del susto no me recupero en un mes ..
                Originalmente publicado por salmedina Ver Mensaje
                Te han recomendado mal. Es cierto que en empopada, el back se lleva largado, incluso hay barcos que tiran la segunda driza de spi hasta la misma proa y cazan a muerte para llevar el palo lo más aproado posible. Eso si, con vientos flojitos. Con ese ventarrón que hay en la foto, a la que lleves el palo adelantado o incluso recto, puedes perderlo fácilmente.
                Lo del pantocazo, no sé que deciros. Si el estado del backstay y sus anclajes es el adecuado, no debe pasar nada. De hecho, de cara a un pantocazo con ese viento, mejor llevar el palo bien flexado que no recto. Además, si van de popa, poquitos pantocazos van a dar, cofrades
                  El problema es que esa flexion tan enorme impone una carga muy alta en muchas piezas. Con el incremento de esfuerzo motivado por el pantocazo, puede romper...
                    creo que antes de salir,debieron aflojar a tope la tensión del stay,de forma que el back permitiese aquella flexión.Ciertamente es un trimado extremo,sobre todo teniendo en cuenta que no es un fraccionado con burdas.
                      ¿Que os parece la bolsa de la mayor en su tercio inferior?
                      A mí me parece que en esas condiciones es excesiva. ¿Aplanariais mayor?
                      Rociones
                      Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                      :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                        A mí me parece muy mal trimado, le sobra TODO el back. Imagino que en la boya de barlo se olvidaron de largarlo.
                        Si no partieron el palo fue un milagro, esa tensión lo único que hace es comprimirlo. Es más me parece fotoshop, salvo que lleven un hidráulico, o a Tarzán.
                          Originalmente publicado por krusky Ver Mensaje
                          Va de popa, ¿No?
                          Entiendo que esa es la única explicación para combar el palo a la vez que el estay de proa queda destensado. El mástil no parece combado por tensión sino por el empuje de la parte central de la mayor.
                          ¿Nos lo puedes aclarar cofrade La Mar Salada?
                          No me parece que vaya de popa. Aunque no se aprecia si el génova está por fuera de los candeleros, ese trimado tan cazado no es propio de rumbos a un largo. Y la mayor tal vez está muy abierta al haber largado escota en una racha. Yo mas bien creo que llevan un rumbo entre un descuartelar y el través, pero no veo indicios claros para suponer el rumbo respecto el viento (no se ven banderas ni catavientos a bordo).
                          Lo que sigue sin tener explicación es como se logra semejante flexión en el palo.
                          En cualquier caso, al margen de la espectacularidad de esa flexión, lo que me gusta de esa foto es que sirve para ilustrar diversos conceptos (twist, orientación de perfiles, componente de avance y de escora, étc.) que a menudo se explican en los libros de vela de forma no muy clara (tal vez aquello de las traduciones) y con dibujos mas o menos afortunados.
                          A ver si alguien nos puede aclarar algo mas.
                            Originalmente publicado por goncero Ver Mensaje
                            Efectivamente el cofrade La mar salada es un habitual de pollochop... es mas, él no tiene ni barba, pero se la pone con el pollochop... pregunta a las docenas de tripus de regatas de alto nivel que fotografia lo guapos y chulos que los deja, a ellos y sus barcos, con el photoshop. Vamos ni el Dr Pitanguy.
                            Cuanto veneno...
                            Editado por última vez por Nick; 17/03/2010, 12:47:51.
                              Cuanto veneno...
                              ja,ja,jaaaaa, lo malo es que no lo aplico en mi...
                              voy a buscar el archivo original para ponerlo... no hay ningún "toque" de photoshop en el mástil, puede haber corrección de niveles, encuadre (evidentemente hay un recorte para hacerla más apaisada) y es posible que haya puesto el horizonte en su sitio... nada más. También miraré la distancia focal que estaba utilizando, pero no creo que fuese el 28 que puede deformar la imagen.
                              Editado por última vez por la mar salada; 18/03/2010, 15:41:56.
                              Y visita mi blog:
                              http://www.lamarsalada.info/
                                Para los que dudan, aquí os pongo la foto original, sin tocar, y sus características. Podéis ver la distancia focal, velocidad de obturación, etc:
                                Editado por última vez por la mar salada; 19/03/2010, 18:15:27.
                                Y visita mi blog:
