Cuenta revoluciónes¿se pueden abrir?
  • Bricobarco Cuenta revoluciónes¿se pueden abrir?
    Buenos días a todos, el tema es que tengo que cambiar el cuentarevoliciones de un Volvo MD2B que no me funciona y tengo otro viejecito que necesita un poco de reparación....en su interior hay múcha suciead y partes metálicas sueltas de óxido etc... mi intención es abrir y límpiar la pieza y volver a cerrar....Pero no se si esto se puede abrir o lo estropearé....he soltado todos los tornillos y he empezado a forzar la tapa....pero miedo me da......
    Bueno si alguién me puede dar algo de luz.....
    Gracias....
    Re: Cuenta revoluciónes¿se pueden abrir?
    Adjunto fotos de la pieza en cuestión...
    Editado por última vez por Mariñel; 11/05/2010, 00:45:18.
      Buenos y
      Webos Mariñel, que es eso, de un submarino de la segunda
      Te dirán que se puede, que no, que si, que no, que con paciencia, que con un martillo...........
      Mi humilde opinión es que no. Que las esferas esas metidas a máquina luego no hay bricoñazo que lo vuelva a dejar decente.
      La aguja creo que va calibrada, osea un segundo problema.
      Mejor lo pones en la estantería de casa y pones uno nuevo de 99 leuros.
      Pero no por ello quiero matar tu ilusión.
      Mira aqui http://www.videoacustic.com/producto...familia=instru
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/03/2010, 13:40:09.
        Buenos y
        Aupa gracias...si te digo la verdad estaba esperando tu comentario
        Me lo temía.....resulta que el que tengo anda a ratos...y cuando quiere....un mecánico me dijo que había que cambiar....
        de la solución que me das no se exactamente cual es la que necesito y si es complicado el instalarlo.....
        gracias...
          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
          gracias...
          Para ti no es complicado
          Positivo, negativo, positivo de lámpara de cuadro y salida a alternador W.
          Primero mira tu alternador si lleva salida W. Si no lo tienes claro, le haces una foto al culo y me la pones o si lleva alguna referencia ,me la dices. Al culo del alternador, claro.
          Lo único que no se decirte a ciencia cierta es como calibrarlo pero si no eres muy tiquismiquis, y más o menos sabes el régimen por el ruido a relentí............ajuste a oímetro.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/03/2010, 14:02:27.
            Buenas....mañana inter¡ntaré sacar alguna foto......del culo, del culo del alternador digo....Y ¿si lo abro le quito la mierdilla y lo sello con sika?????no pierdo nada ¿no?....bueno seguiremos en el hílo....
            Muy bueno lo del submaniro..... ya sabes que a las cosas de antes les tengo mucho cariño.....
              Perdona.....recuerdo que el mecánico al comprobar el reloj, soltó una especie de sensor que me dijo que estaba bien, mque mendaba señal...pero no creo que viniera del alternador sino de algún eje y mandana señales por impulsos.....estoy diciéndo alguna txorrada
                Buenos y
                Ninguna chorrada, es un generador de revoluciones. Vale en leuros como un cuenta revoluciones nuevo.
                Por abrir y limpiar no pierdes nada.
                  Hola, yo tuve el mismo problema, con cuidado y un destornillador fino abrí el borde trasero del anillo cromado que sujeta el cristal y reparé el cuenta revoluciones. El mio no era volvo pero por la foto, muy similar, y lo que le pasaba es que se le había soltado un tornillo de la carátula y la aguja no podía moverse bien. Tras poner bien la carátula, sellé muy bien con sika y con cuidado volví a doblar el borde del anillo para que quedase bien cerrado. Ese borde se nota que ha sido manipulado, pero como es el trasero no se ve. El resultado, sobresaliente. Con esto lo único que quiero decirte es que por intentarlo no se pierde nada.
                  Editado por última vez por yoyete; 01/04/2010, 22:08:17.
                    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                    Buenas, pues eso.....ya lo he abierto...le he quitado toda la mierdecilla, he repasado la aguja con un rotulador rojo y ahora está pegándose con sika...la esfera me ha quedado un tánto bollada pero si me funciona.... pues capitán general....... mañana lo pruebo....
                      Aupa, café por favor.....
                      Bueno ayer solté, limpié y pegué.....ahora sólo falta lo mas importante..... que funcione........hoy lo llevaré al barco y lo probaré....
                      Os pongo un antes y un después.....
                        Si hasta se te ve el reflejo sacando la foto!
                        Ahora solo falta que funcione!
                        Edu
                          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                          Edu
                          Que va!! es que le ha incorporado yna cámara para hacer videoconferencia!!
                            Ya veo el blog, con video: "Charlas con mi cuentarevoluciones"
                            Edu
                              Buenos y
                              Unas por Mariñel y Yoyete, restauradores de primera.
