Cuenta revoluciónes¿se pueden abrir?
    Re: Cuenta revoluciónes¿se pueden abrir?
    Joño......que ilusión.....os ha gustado
    haber si fiunciona......la pena es que hace un día ideal para soltar amarras tras tántos días de viento, nieve y lluvia y me da pena meterme en estos menesteres........
    ya veís hay cuenta revoluciones + cuenta horas y el mío es con cámara digital.....mira ke txulo.....
    y como dice Tamamoana....pa mi submarino lo mejo de lo mejo....
      Mi gozo en un pozo.... creo que el problema está en otro lado....
      Haber como empiezo..... el cuenta funciona a una revoluciones bajas ( el que está puesto y el que he llevado de repuesto) cuando lo subo de vueltas el reloj deja de marcar y la aguja cae.....si bajo las revoluciónes al ralentí la agujas vuelve a funcionar pero como al son del motor...como a saltitos....pero se mantiene marcando....
      He observado en mi estupendo panel ( heredado) que del diferencial que está puesto la palanca de abajo enciende la luz del panel.....y en cuanto la luz se enciende el cuenta deja de funcionar ....apago la luz del panel y el cuenta resucita.....
      Bueno estiendo que hay que revisar esta instalación y acaso poner un interruptor normal en el panel y no este diferencial....digo yo
      Sigo investigando y vusco el generador de revoluciones que el mecánico es su día me confirmó que funcionaba y que el fallo era del reloj.....( me mintió bill mente.....)
      Coño parece que lo he encontrado... bajo revoluciónes y cuando el reloj empieza a funcionar, suelto los contactos... el reloj sigue funcionando... los conecto y veo que no eso no hace nada....
      Me acuerdo del comentario de Tamamoana y vusco la famosa salida W del alternador y......vuala.....es la toma azul de la foto..... en cuanto la suelto el reloj muere y en cuanto la conecto....el reloj baila....ya hemos avanzado algo......
      Ahora sigo con las preguntas.....alguién sabe el porque cae la tensión y el reloj y deja de funcionar en cuanto subo revoluciones puedo meter un cable directo de la salida W del alternador ( si es la que creo, en la foto la que tiene capucha azul) al reloj directamente puedo probar ha hacer una conexión al generador de impulsos directamente al reloj
      Bueno basta por ahora que me estoy pasando de preguntitas...rondas para todos...joño yo ya estoy sediento....
      Editado por última vez por Mariñel; 11/05/2010, 00:45:01.
        Si, puedes ponerlo directo y probar. De todas formas, parece que esta instalación está pidiendo a gritos una reforma integral. Suerte.
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Si.... tu crees....
            Hombre, no es por desanimarte, pero si además de verse viejita no se deja entender con facilidad... En cualquier caso, no me hagas demasiado caso, que este veredicto tampoco es para echarlo a la ligera ni con tan poco elemento de juicio. Eso sí, si eres un poco apañao yo te recomiendo rehacerla, porque además de sanearla te dará una gran seguridad al conocerla al dedillo.
              Buenos y
              Ahora si me he perdido.
              Que yo sepa, que no es mucho porque no soy experto, hay 2 tipos de cuenta revoluciones, o 3, ahora te digo porque.
              1- Funcionan por impulsos.(Con un generador en una toma del motor)
              2- Funcionan con la salida W del alternador.
              3- Funcionan de las 2 formas programándolos.
              Bien.Si lo he entendido, que todavia estoy intentándolo, tienes un cuenta revoluciones conectado a un generador de pulsos o a la salida W, no lo tengo claro.
              Lo que si está claro es que debes coger dos cables, uno a positivo de batería y otro a negativo y darle una alimentación fiable y decente a ese pobre reloj.
              A partir de ahi, de dónde coge la señal el reloj
              Vamos poco a poco.
              PD. Ese reloj blanco analógico fuera del cuadro que está marcando Está conectado ?
                Aupa Yoyete, no soy muy entendido...pero me intento aplicar....
                Haber si me orientas un poco... yo de lo poco que se, ese diferencial ahí no hace nada y me imagino que el que lo puso lo puso por no comprar un interruptor ( que existe en el panel pero le falta el tirador),,, lo digo porque solo enciende la luz del panel....este diferencial se puede quitar y poner un interruptor ¿ no?...el amperímetro lo dejo como está y queda el testigo de la temperatúra que me imagino va directo al sensor de temperatura que se ve en la foto...¿no?...kontxo esto tendré que abrir otro hílo sobre mi cuadro ..... bueno haber si damos con el problemilla del alternador/cuentavueltas
                  Buenos
                  El sensor de temperatura de la foto, puede ser para el chivato de luz o para el reloj que tienes en el cuadro.
                  Si lo aflojas y me dices que pone en el culo (del sensor) te digo que función tiene.
                  Si pone FAE3512 es para la luz, si pone FAE3122 es para reloj. Si pone otra cosa........
                  Otra duda a despejar.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/03/2010, 10:11:29.
                    Buenos y
                    Vamos poco a poco.
                    Buenos días.....empezamos temprano
                    En su día a un mecánico le comenté el tema del reloj que no funcionaba y el miró lo que parece ser un generador de impulsos y me dijo que estaba bien, que el problema era del reloj y que si quería (300 eur + - ) y ahí quedo el tema....
                    Ahora que encuentro otro reloj ( el del submarino ) decido cambiarlo y ya está....la cosa es que este reloj hace lo mismo que el otro...y pienso que múcha casualidad que los dos relojes estén atxitxarrados....
                    Mis investigaciónes me llevan a que el generador de impulsos no está conectado al reloj ya que en cuanto suelto los cables el reloj ni se inmuta...pero en cuento suelto el cable que sale del alternado ( capucha azul de la foto ) el reloj deja de marcar y la aguja cae....
                    El reloj marca revoluciones a muy pocas vueltas y va como a baibén...como al rímo del motor...
                    He grabado un pequeño video del reloj funcionando pero no se como ponerlo...
                      Buenos y
                      De buena mañana y al tajo
                      El reloj de la primera foto no es para conexiones a alternador, sino al generador de la historia.
                      Lo he podido saber porque he ampliado la foto y me ha parecido ver 54000IMP que significa, tarado a esos 54000 impulsos por minuto que marca.Fuera de esa señal, marcará lo que le de la gana.
                      Por eso te estas volviendo majara
                      Poco a poco verás la luz no te preocupes.
                        Buenos
                        Buenas....creo que es para el chivato de la luz ya que el sensor de temperatura está en la parte superior del motor.....pero de todos modos haré una prueba con un mechero y así despejaremos esta duda....
                          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                          No jod..... quemar el barco es lo último
                            Buenos y
                            Buenas otro café que parece que esto va para rato
                            Bueno estonces, puedo conectar directamente el relor con dos cables a la salida del generador del impulsos y probar haber que pasa
                            lo que me tiene intrigado es que en el culo del reloj hay una pestaña que marca "W"..y eso me despista y me confunde....
                            Si puedo conectar al generador de impulsos da igual el orden de los cables? o pruevo y si no anda los cambio....
                              Será por el bien de la ciencia......
                                El reloj de la foto, el que pone los impulsos es el que pone W en una de las tomas ?
                                El generador lleva 2 cables, uno normalmente va a negativo y el otro al cuenta revoluciones si no me equivoco.
