Cómo saber la categoría de diseño de los barcos en venta.
  • Cómo saber la categoría de diseño de los barcos en venta.
    para todos.
    Cuando veo barcos en venta, no tengo claro la categoría de diseño de cada uno y por tanto, no sé exáctamente hasta dónde podrías llegar con ese barco, (independientemente de los materiales de seguridad que necesite).
    Por ejemplo, ¿con un dofour 31, puedes cruzar el atlántico?.
    ¿Alguién sabe como puede saberse eso así, a simple vista?.
    Gracias.
    Re: Cómo saber la categoría de diseño de los barcos en venta.
    mejor o peor, todos cruzan
    ahora, depende del patron y del equipamiento del barco
    ...anda que vaya preguntita
      Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
      Yo me refería si se quieren tener las cosas legalmente bien. Yo tenía entendido que si la categoría de diseño del barco no es Oceanica o A, no podías despachar la embarcación para la zona 1 o sin límite.
      Así, con el resto de categorías de diseño: si el diseño no es de categoría B, alta mar, no puedes despachar la embarcación para la zona 2 y 3 (60 millas y 25 millas).
      ¿Es así?
      Y si es así, vuelvo a la pregunta original.
      Gracias al que lo sepa y
        entonces habria que mirar la documentacion y ver que despacho tiene...
        pero eso no lo ves en la foto del compraventa, a veces te lo indican en los comentarios (despachado para zona tal, itb pasada, etc)
          ¡Salu2 y rondas!
          Creo que te refieres a la categoría de diseño CE. Esta normativa creo que se aplica desde 1998, así que barcos anteriores sin proyecto posterior no lo llevarán.
          Además dentro de un mismo modelo, en función de ciertas opciones puedes encontrarte con una categoría u otra. Por ponerte un ejemplo, un Dufour 325 GL con opción quilla corta es "B" y uno con quilla larga es "A".
          Por tanto, creo que tendrás que investigar bastante para descubrirlo en cada caso.
          TP.
            Cedemont
              Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
              ¡Salu2 y rondas!
              TP.
              Vaya, veo que es muy complicado saber para lo que legalmente puedes utilizar un futuro barco si éste se ha vendido por primera vez con anterioridad al 16 de Junio de 1998 y todavía no tiene el marcado de la CEE.
              Puedes comprar uno creyendo que puedes hacer travesias superiores a las 60 millas y tras todos los papeleos, descubrir que no lo es. Y lo mismo con categorías inferiores, creer que puedes superar las 25 millas y no poder hacerlo.
              La única forma que se me ocurre de evitarte problemas es comprar un barco que ya esté habilitado para la zona que tu quieres, pero es una pena porque a lo mejor rechazas muchos barcos con precios inferiores y que podrían habilitarse por su diseño para navegar para las zonas que te interesan.
              Que inseguridad ¿no?
                Pregunta, yo te respondere..
                Cedemont
                  La categoría de diseño es una cosa y la zona a la que está despachada es otra. Puede estar despachada para una zona de menos millas que la que permite su categoría de diseño pero no al revés. En barcos sin marcado CE, que no tienen categoría de diseño, la zona permitida suele ser aquella menos restrictiva a la que se halla despachado en el pasado y pueda demostrarse con alguna documentación, siendo difícil aumentarla a no ser que hagas un proyecto.
                  En cualquier caso, el asunto es sencillo. Si te interesa un barco de ocasión le pides ese dato al vendedor, que te enseñe los papeles para asegurarte. Categoría de diseño, si la tiene, y ese dato te dirá hasta dónde podrías llegar o, si no tiene, papeles indicando la zona de despacho menos restrictiva a la que ha estado.
                  Lo mismo ocurre con el nº de personas permitidas a bordo.
                    Originalmente publicado por daniel20091519 Ver Mensaje
                    para todos.
                    Gracias.
                    Tu dime de que barco se trata, y te dire si como tu dices puede cruzar el atlantico ( bajo la legalidad española...claro),porque...por cruzar puedes cruzar en un clase C
                    Cedemont
                      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                      Me imagino que se puede navegar con casi cualquier cosa si sabes, pero siempre es una garantía que el barco tenga una estructura solida ¿no?
                      A ver, por ejemplo ¿Un dufour 31 sería suficiente?
                      Y por curiosidad... ¿cómo lo sabes?¿te dedicas a ello?
                        Rescatando este hilo....Con bandera belga, supongo que este asunto de las categorías de diseño, es distinto, no?
                          Con bandera Belga este año me ha dicho un amigo GC que van a hacer escavechinas auténticas.
                            Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                            Esto seran las ganas
