Transporte de equipo de seguridad en avión
  • Transporte de equipo de seguridad en avión
    Unas rondas fresquitas para todos, que ya viene el calorcito...
    Quiero transportar en avión una bolsa con equipo de seguridad (cohetes, bengalas, vamos las Fallas al completo!). ¿Sabe algún cofrade cuál es la política de las aerolíneas al respecto?
    Re: Transporte de equipo de seguridad en avión
    pues va a ser que no, ni facturar ni llevar como equipaje de mano.
    Esta prohibido por las normas de aviación, es material muy peligroso.
    EA 3 CBT
      Originalmente publicado por nacho2009 Ver Mensaje
      Es mi trabajo.... y por experiencia te digo que PROHIBIDO !!.. y no trates de llevártelas de tapadillo; las maletas pasan control de rayos y si te pillan, pueden empapelarte . No olvides que a 10.000 metros de altura, si ocurre cualquier estupidez no te puedes parar a ver que pasa.. y de ello depende tb tu pellejo..... En un avion hay sacudidas violentas, vibraciones, cambios de presión y de temperatura... y nunca pasa nada... hasta que pasa...
      Saludos...
      TASHI DELEK !!
        Pregunta en la línea area. Desde el 11-S están muy estrictos, pero algunas aerolineas siguen permitiendo llevar armas y municiones en los vuelos (antes hay que pasar por la intervencion de armas de la GC en el aeropuerto, y seguir unos trámites),
          No te van a dejar. Pero no obstante, tuve desagradable experiencia cuando viajé a Canarias en avión para traer el barco navegando
          Resto de material ( GPS, EMISORAS, ELECTRÓNICA VARIA, PRISMÁTICOS, ETC..) alguien lo abrió , robó, destrozó maleta y nadie se hizo responsable jamás del temita
          Hasta que meses después, a raíz de las quejas de miles de usuarios como yo, ya pusiero cámaras en Barajas y descubrieron una panda de chorizos dentro que abrían y robaban todo lo que querían de maletas sin pudor
          Y no recuperé nada.
          hablamos de más de 7.000 pavos
          Así que ni electrónica ni nada.
            Por si te sirve:
              Se considera que el equipaje que llevas en bodega del avion es eso.. equipaje (ropa etc..) en una cuantía equivalente al peso que declares.. por eso si llevas equipos electronicos sofisticados y caros, etc... NO ENTRA en el concepto de equipaje. Por lo que llegado el caso de robo o daño, se te indemniza en base al valor teorico por peso (ahora no me acuerdo cuanto) pero basicamente si te falta 1 kg de equipaje se te paga su equivalente en ropa.. (20 o 30 euros)... si vierais los partes de robo/daño que hace la gente os de risa... P.e le roban a uno o se pierde su maleta procedente de Santo Domingo y dice que hay abrigos de bison, ordenadores ultima generacion .. todo de Gucci ...y diseñadores caros....algunos partes son de premio !! (la picaresca nacional y extranjera)
              EL UNICO MODO que existe de enviar ese material es a traves del departamento de MERCANCIAS de las cias aereas.. normalmente hay infinidad de agentes de carga aerea en cada aeropuerto que os atenderán gustosos Y SIEMPRE ES MAS BARATO QUE PAGARLO COMO EQUIPAJE.. y especialmente para el caso de mercancias peligrosas (como son bengalas, etc .. ) . Os lo digo porque llevarlo como equipaje es una estupidez.. os la jugais, es mas caro y pone en riesgo a los pasajeros.. sin embargo si esto viene de mercancias, viene señalizado y se carga en una zona especial y con unas medidas de seguridad extras que de otro modo no se pueden garantizar..!!
              Lo dicho... si teneis materiales de este tipo... hablad con agentes de carga aerea...!!
              Pdta: Botellas de buceo.. tb tienen limitaciones..ojo.. y las balsas auto/inflables tb pueden ser consideradas mercancia peligrosa...
              Editado por última vez por yulxxx; 16/03/2010, 17:01:24.
              TASHI DELEK !!
                He trabajado en el aeropuerto varios años, y para que te hagas una idea en determinadas compañías inglesas se prohibe a los pasajeros facturar equipaje con mecheros en su interior, puesto que se ha dado el caso de que éstos por el tema de la presión han explotado. Imagínate con el tema de la pólvora, está terminantemente prohibido, no sólo eso, sino que te podrías meter en un lío si lo facturas y te lo pillan, o peor aún si explotan las bengalas en pleno vuelo... el resto te lo puedes imaginar.
                  ¡¡¡NI SE TE OCURRA!!! Aparte de que está totalmente prohibido transportar explosivos o substancias peligrosas en un avión, y de que te ibas a meter en un buen lío, te juegas el pellejo.
                  LA EXPLOSIÓN DE UNA BENGALA O COHETE DE SEÑALES PUEDE PROVOCAR NO SOLO UN INCENDIO A BORDO, SINÓ QUE DADO QUE EL FUSELAJE ES UN CONTENEDOR A PRESIÓN, EL EFECTO DE UNA PEQUEÑA EXPLOSIÓN SE AMPLIFICA Y PUEDE OCASIONAR DAÑOS ESTRUCTURALES.
                  Lo dicho, ni de coña.
                  Editado por última vez por Boston; 16/03/2010, 17:56:11. Razón: ortografia
                    El mismo caso me paso en un barco de transmediterranea (Acciona).
                    Venia de hacer un traslado desde el Campello (Alicante) a Mallorca un barco nuevo, sin matricular que se exponía en el Salon Náutico de Palma (el que se hace en los pantalanes).
                    Como el barco era nuevo, no llevaba nada a bordo, ni defensas, ni amarras, vamos que como me avisaron, me lleve mi balsa salvavidas, bengalas, GPS, botiquin y VHF portatil.
                    La travesía fue una maravilla, mar plano, viento justito, pasamos la noche en Ibiza y al día siguiente a Palma.
                    El regreso estaba ya planificacado y billetes en la mano nos dirigimos a tomar el Barco. En el control de la GC, avisamos de lo que se llevaba y de donde veniamos y con titulo en la mano, y no repararon más que en la Balsa Salvavidas ya que al llevar la botella de gas de inflado, nos dijerón que hablaramos con el sobrecargo del buque para la estiba en condiciones de la balsa. De las Bengalas no dijeron nada, como se tenia camarote, que dentro del armario.
                    Al llegar al mostrador del buque, pedimos al administrativo, que queriamos hablar con el sobrecargo, (aqui ya empezó el cachondeo), el administrativo nos pregunto ¿que pasaba?, la contestación que dimos.
                    Que queriamos el descuento que nos correspondía ya que los medios de seguridad los llevabamos nosotros, ya que no nos fiabamos mucho de las inspecciones de su material. Tendrías que haber visto la cara que puso el administrativo, y nosotros insistiendo ..... que venga el sobre cargo..... el señor ante tanta insistencia y nosotros tan serios..... pues por el Walki llamó al sobrecargo que en unos minutos llego.
                    Era una señorita, agradable y atenta, el administrativo, sin dejarnos abrir boca le explico con detalle, lo del descuento que exigiamos en el billete, por el tema de llevar con nosotros la balsa salvavidas.
                    Las carcajadas, ya no se pudierón aguantar, la joven sobrecargo, toda extrañada, y nosotros venga que reirnos...... entonces le explicamos lo que nos había comentado el GC y que nos dijera que haciamos con la balsa..... entonces ella fue la que soltó las risas.....
                    Nada, que la pusieramos en el camarote donde no nos estobara y ahí quedó la anecdota, Cuando lo comentamos todavía nos entran las risas.
                    EA 3 CBT
                      Ronda de cañitas explosivas para todos
                      Parto de la base de que yo no llevaria eso en el avion bajo ninguna condición de seguiridad, por su caracter explosivo y que me parece más (mucho más) inestable que munición de fuego que si se transporta a menudo.
                      Convendría preguntar a la intervención de armas de la G.C. de un aeropuerto de todas formas (por eso del transporte y bajo que condiciones) y a aena
                      Pero para tu información existen maletines preparados para transportar equipos de precisión que se ven afectados por los cambios de presión y golpes en zona de equipajes del avión, como por ejemplo las armas cortas (y municiones) que se usan en competiciones de tiro (). Llevan cierres que las hermetizan y protegen y valvulas de presión, protecciones y agujeros para candados, etc. Tienen el tamaño de una maleta y llevan asa extensible de transporte. Si estás interesado mira estas
                        Nacho2009, creo que lo que pretendes hacer, no es posible por evidentes normas de seguridad aerea. Yo en tu caso me autoenviria el paquete por agencia de transporte via terrestre o maritima. O comprarlas en destino si es posible.
                        MMSI 224325480
                          Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                          Ozu !!! que no !! y menos sin declarar...!!!
                          Si no tienes mas remedio que llevarlas por aire... habla con un agente de carga aerea en el terminal de mercancias de cualquier aeropuerto...el te las enviará barato y seguro para todos..!!
                          La opcion de enviarlas por paquetería... tambien es posible.. pero declarándola tambien... que es importante que se sepa segun que cosas van a cargarse en determinados medios de trasnporte...
                          Por las dudas ... llevo 13 años currando en el aeropuerto... incluyendo carga aerea y soy responsable de operaciones de linea aerea....cuando querais.. las copas en la cantina del aeropuerto
                          TASHI DELEK !!
                            Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
                            Yo he cargado en aviones.. explosivos (solo hay un tipo de posible en avion comercial), municion, toxicos, radioactivos, infecciosos, gases comprimidos e incluso tigres de bengala (cuando estaba en Munich).... pero siempre sabiendo lo que se hace y donde se pone...
                            TASHI DELEK !!
                              Muchas gracias a todos . Queda claro que el transporte aérero no es una opción viable, y siguiendo el consejo de algún cofrade, buscaré una empresa de transporte por carretera que pueda realizar el envío. Para tranquilizar a todos, aclarar que en ningún caso pretendía transportar el material "de tapadillo", simplemente pensé que si los cazadores pueden transportar su munición en la bodega del avión (no estoy seguro, pero creo que es así), quizá nosotros podríamos transportar nuestro material de seguridad, una vez conseguidas las preceptivas autorizaciones.
