Transporte de equipo de seguridad en avión
    Re: Transporte de equipo de seguridad en avión
    Originalmente publicado por yulxxx Ver Mensaje
    Ozu !!! que no !! y menos sin declarar...!!!
    Si no tienes mas remedio que llevarlas por aire... habla con un agente de carga aerea en el terminal de mercancias de cualquier aeropuerto...el te las enviará barato y seguro para todos..!!
    La opcion de enviarlas por paquetería... tambien es posible.. pero declarándola tambien... que es importante que se sepa segun que cosas van a cargarse en determinados medios de trasnporte...
    Por las dudas ... llevo 13 años currando en el aeropuerto... incluyendo carga aerea y soy responsable de operaciones de linea aerea....cuando querais.. las copas en la cantina del aeropuerto
    Saludos, haz caso a los sabios consejos de yulxxx, la aviación es un mundo muy particular y suele funcionar más la experiencia que la teoría. Saludos. Coronadobx
      Aprovechando el hilo, tengo intención de prepararme una bolsa de material de seguridad y navegación de tipo personal, con la intención de poderla llevar en avión por ejemplo.
      - chaleco autionflable
      - arnés
      - radiobaliza personal
      - Leatherman ( con cuchillo )
      - GPS portátil
      - VHF portátil
      - teléfono satelital
      El contenido de esta lista sería para debatir en otro hilo (creo que ya hay alguno)..
      Pero viendo que hay profesionales que saben del tema ¿Cómo debo tratar el tema para evitar problemas, posibles robos, ...?
      - en cabina hay cosas que no me dejaran subir
      - facturado quizás puedo asegurar el contenido presentando las facturas ??
      - ya no entro en temas pirotécnicos
      - lo de enviarlo como mercancía
      ---- va en el mismo vuelo ??
      ---- complica mucho la recogida del equipaje ??
      Ah si es a cambio de unas en la cantina del aeropuerto mecho mejor
        Yo he cargado en aviones.. explosivos (solo hay un tipo de posible en avion comercial), municion, toxicos, radioactivos, infecciosos, gases comprimidos e incluso tigres de bengala (cuando estaba en Munich).... pero siempre sabiendo lo que se hace y donde se pone...
        Incluso se sabe de uno que llevaba Polonio por avión por toda Europa, pero se ve que no sabía bien lo que hacía
          Originalmente publicado por esquitx Ver Mensaje
          - arnés
          - GPS portátil
          - VHF portátil
          Saludos a todos; salvo mejor criterio de los profesionales, a excepción del chaleco, en el resto si lo facturas no debes tener problema. Saludos. Coronadobx
            Hola a todos:
            Habla con un agente de carga aérea. Si quieres cubrir la pérdida, robo o deterioro de la mercancía deberás hacer una declaración especial de valor, abonando una cantidad proporcional a lo declarado (es como un seguro) pues la compañía aéra tiene un límite de responsabilidad que no es otro que 17 DEG (Derechos Especiales de Giro) por cada kilo transportado.
            Saludos AERO Náuticos
            Iberio
            - arnés
            - GPS portátil
            - VHF portátil
              Originalmente publicado por Iberio951 Ver Mensaje
              Hola a todos:
              Iberio
              Hola Iberio951, lo de hablar con un agente de carga es muy nuevo para mi , lo gestionas con la misma compañía a la que compras el billete? o es un tema aparte?
              es decir compro un billete en la web de volanding, y luego llamo a la compañía para exponerles el caso, o simplemente me presento en el aeropuerto con más tiempo de antelación y pregunto en el mostrador de la compañía
              Gracias a todos los areoprofesionalesnavegantes
                El agente de carga es como el de viajes pero para las mercancías. Dime que ruta y con que compañía vas para orientarte.
                ni se te ocurra facturar como equipaje equipos valiosos (como te dijeron, la aerolinea te indemnizará por peso no por valor) o mucho exceso de equipaje (te saldrá más caro que si lo envias como mercancía).
                slds.iberio
                  Gracias iberio
                  creo que ya lo entiendo, de momento aún no me hace falta, pero el día que lo necesite te comento y si puede ser lo compaginamos con unas de por medio.
                    Buenas, refloto este post para intentar solventar una duda...
                    Alguien me puede confirmar si se puede o no se puede llevar una balsa salvavidas facturada en un vuelo, es con compañía Ryanair....
                    “God damn you, Lezo”
                      Las balsas salvavidas llevan pirotecnia y gas, el problema lo veo en estos dos componentes, sobre todo en la pirotecnia. El cartucho de gas quizás tendrías que asegurarte del tamaño. Siempre puedes mirar de retirarlos y proveer nuevos en el destino. En la web de Iberia sale su normativa interna de artículos peligrosos, pero cada compañía tiene sus propias reglas.
                      CARTUCHOS PEQUEÑOS DE GAS NO INFLAMABLE Aquellos que contengan dióxido de carbono u otro gas adecuado. Un máximo de dos cartuchos pequeños ubicados en un dispositivo de seguridad autoinflable, como un chaleco salvavidas. Solo se permite un dispositivo por pasajero y un máximo de dos cartuchos pequeños de repuesto por persona, y no más de cuatro cartuchos de hasta 50ml de capacidad de agua para otros dispositivos.
                        La verdad q no me queda muy claro, la balsa salvavidas no tiene pirotecnia y tampoco gas, lleva aire comprimido y La botella exactamente no se de cuanto es pero bastante más q la de los chalecos... creo q voy a optar por enviarla por carretera y pagar portes....
                        gracias x la información!
