El fueraborda ¿qué hago mal?
  • El fueraborda ¿qué hago mal?
    Me lo he vuelto a cargar
    Hace creo que dos semanas me lo pusieron. Revisao entero, cambio de bujía, de aceite, limpieza carburador, le pusieron una placa de no sé qué... le hicieron de todo, vamos. Desde entonces y por la meteo solo he salido un par de veces
    Saqué la gasolina que tenía vieja y repuse nueva. La mezcla de aceite correcta. Es un fueraborda de 2 tiempos, 10 hp. El domingo a primerísima hora llego y lo primero lo arranco, a la primera y sin problemas. Pero sale mucho humo blanco. Le doy un meneo al depósito pues lleva una semana sin arrancar y quizá el aceite se ha quedao arriba. Lo tengo unos 10-15 minutillos arrancao y bien, el humo persiste pero ya bastante menos y no tan blanco
    Lo paro. Me bajo a la cabina, me pongo la cafetera, me conecto a la taberna y hablo con algún cofrade. Quedo con veleronagui pa vernos en nuestros barcos por la bahía, que estoy a puntito de salir. En este tiempo transcurre una media hora, cuarenta minutos o así.
    Ya dispuesto todo para soltar amarras, funda de mayor quitada, radio a mano, chaleco también a mano, funda de la mayor quitada, etc... voy a arrancar el motor y... está ahogao. Mi vecino de pantalán me ve haciéndome polvo y viene echarme una mano... nada que no arranca. Saco las bujías, tienen un pelín de aceite, muy poquito, están nuevas y prácticamente limpias.
    Destapo el motor, vuelvo a arrancar, y sigue ahogao, El hombre al agua está bien puesto, todo parece en orden, pero me doy cuenta que bajo el carburador está mojao, caen algunas gotitas. Meto el dedo, huelo y es gasolina. Lo limpio con un papel.
    Veleronagui me llama que ya está navegando con los amigos a la altura de aguadulce y yo atacá porque la mañana se presentaba muy chula entre tantos días malos. Le comento el problema y me dice que cuando lo pare lo mejor que podría hacer es quitarle el tubo de la gasolina y dejar que se parara así. El caso es que nunca lo hice y nunca se me paró
    ¿es normal que el motor recien arreglao me la vuelva a jugar? qué hago mal? ¿alguien me puede explicar paso a paso como debo manejar el motor pa que me dure al menos un mes? porque en algo debofallando
    Rafa me dijo que hay u8n tornillito bajo el carburador, que lo que debía hacer era quitarlo y que se vaciara, pero no puedo acceder al mismo. ¿Como lo hago? ¿hay alguna esperanza de que llegue el sábado y me arranque por obra y gracia del espíritu santo?
    Esto desesperá, otra vez, porque cuando no es culpa del motorcito es culpa de la meteo o de que me escoño cayendo cabina abajo arriando la mayor, pero no hay forma de navegar
    Re: El fueraborda ¿qué hago mal?
    La gasolina... la mezcla, Jesús Jesús
    A lo primero; los motores de dos tiempos viejecillos son propensos a engrasarse, especialmente cuando se pasan un rato trotando a ralentí; conviene subirle de vueltas de tanto en tanto y también antes de pararlo para que queme las esporcias (sin pasarse, oyess).
    Efectivamente puede ser aconsejable que se vacíe la cubeta del carburador para evitar que se formen en él depósitos de aceite y pringuillo, que decimos los expertos., (!pero no cada vez que lo paras, si no para almacenaje más o menos prolongado) La razón es que la gasolina se evapora, pero no el aceite, de forma que cuando le vuelve a entrar gasolina la mezcla aumenta de proporción y además puede obturarse el chiclé; el sistema es cerrar el grifo, o en efecto desabrochar la manguera del depósito, pero eso no debe hacerse con el motor en marcha, ni debes arrancarlo hasta que no se evaporen las salpicaduras. Lo de sacar el tornillo de la cubeta es laborioso y puedes orgaizar un estropicio si se te cae al agua o luego lo aprietas mal.
    El charco de gasolina... puede que no sea nada más que el ahogamiento, si no, mira la junta de goma de la cubeta para asegurarte de que no rezuma por ahí, y si no, puede tener mal calibrada la aguja o el flotador.
    Y cuando el motor se te ahogue, a).- Saca la bujía, la limpias y la secas, b).- Con la bujia fuera pega unos cuantos tirones al motor para que por el agujero salgan todas las miasmas (verás que olor a gasolina), c).- Colocas de nuevo la bujía, montas la pipeta y ahora intentas arrancar "de verdad".
    Cuando el motor está "un poquito" ahogado, a veces basta con intentar arrancarlo unas cuantas veces con el puño de gas abierto a tope. (Ojo, abierto a tope sin moverlo , no retorciéndolo como un futbolín, que es peor), hasta que empiece a petardear.
    Hablando de petardear, ya he petardeado bastante
    En ultima instancia, consulta aquí:
    besos
      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
      besos
      La mezcla estaba bien y la gasolina solo tiene dos semanas y la guardo en un lugar fresco (un cofre que tengo bajo el suelo de la bañera)
      Las bujías las saqué y estaban bien. Lo que no hice fue arrancar sin ellas ¿eso puede hacerse?
      Y lo que goteó era el carburador (vamos, creo que era el carburador ese cacharro) muy poquito
      Lo que no puedo es darle gas a menos que de marcha avante o atrás, el puño en punto medio se queda como bloqueao. Y me fastidió el domingo, pues quería salir antes de que hubiera demasiada gente en el puerto , y eché dos horas ahí en la bañera, acabé con el brazo muerto y malhumorada, amén de que perdí la mañana de domingo tontamente. En días así es cuando me pregunto que hago yo un domingo con las manos y uñas lenas de grasa pudiendo estar emperifollada y domingueando con los amigos por ahí
      Creo que he de plantearme seriamente buscar pareja, el hombre perfecto para mi, hoy por hoy, ha de ser mecánico
        En efecto hay bastantes motores que impiden abrir gas hasta que arrancan - nada que hacer que sea fácil.
        No, no se puede arrancar sin bujías, pero haciendo girar el motor a mano consigues que el exceso de mezcla salga por el bujero (vamos, que desahogas el motor).
        Si goteó poquito seguro que es por el ahogamiento, y no le pasa nada.
        Como te han ajustado la carburación hace poco, no digo nada, pero posiblemente conviniera cerrar un poco la baja.
        sin decírselo a nadie, compra en una gasolinera un spray de "auto-arranque" y segundos antes de empezar a dar tirones echas una rociadita en la toma de aire.
        Y lo de buscar pareja sólo para "empujar" no me parece tan bien, bueno sí, bueno, no se..., llegado el caso nada mejor que poner cara de dama desesperada para que se arrime un mecánico amateur (todos lo somos, llegado el caso), que o te arranca el motor o al menos se pasa el par de horas comentando la jugada.
        Chica, suerte con eso y míralo bien, que si malo es quedarse en tierra, mucho peor es que la máquina se plante en plena navegada.
          Te recomiendo lo mismo, compra un bote de auto-arranque.
          Si te gotea el carburador es posible que el flotador no cierre, siga llenando de gasolina se rebose y entre en el motor, de ahí el humo y que se ahogue.
          Si cuando lo enciendes por primera vez (despues de unos días parado) enciende bien va a ser el carburador. De todas formas lleva siempre bujías nuevas de repuesto.
            Lo del auto arranque es una buena idea. Yo siempre tengo un bote de WD40 por lo que pueda pasarme a mí o a otros. Te sugiero, Polen, y esto no te cuesta nada, que quites bujías y rocíes con WD40 tanto la bujía como el "bujero". Lo mismo arranca., aunque comprar un cortijo sin verlo...
            sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
              Como usuario de motos de dos tiempos durante muchos años, he ahogado y desahogado diversos motores. Ahora me peleo ocasionalmente con un Yamaha dos tiempos de un chinchorrillo, y he vuelto a recordar lo que era liarse a patadas en la palanca de arranque decenas de veces. El problema es que el barco no puedes tirarlo por una cuesta abajo, que era lo que se acababa haciendo con la motillo.
              El síntoma claro de ahogamiento es el olor a gasolina. Cuando huelas agasolina, fuera starter, gas al máximo y unos cuantos tirones más. Si no arranca, a sacar bujía y limpiar. De paso, queda mu profesioná comprobar la distancia entre electrodos de la bujía, aunque mejor no tocarla...
              También es fundamental dar tirones al arranque con las bujías quitadas, hay que sacar el exceso de gasolina de dentro del cilindro.
              Ale, suerte y buen brazo.... Unas para todos.
                .. tranqui Polen "que ya decian por ahi que los fueraborda no eran el mejor amigo del hombre" .
                En mis inicios era un especialista en ahogar el motor de nuestro cascaron te lo aseguro ... y eso hizo que me hiciese especialista en desahogar .
                Ademas de lo que te han dicho ... alguna vez cuando mister Mercury se ahoga (por culpa mia por supuesto) quito la toma de combustible, lo acelero, aire cerradito ... y le doy a la cuerdecita hasta que cacarea ... una vez arrancado le dejo arranacado un ratin sin la toma de la gasofa.
                De todas formas el nuestro es un 4T y no tengo ni idea de mecanica ... venga suerte con ese motor ... que le tienes enamorao .... .
                  Ademas de todo lo dicho anteriormente, deberias de comprobar si llega chispa a las bujias.
                  1ª comprobar que los cables hacen buen contacto con las bobinas (no tontinas)
                  2ª cuando tienes la bujias sacadas, introducelas en sus cables correspondientes y una a una las compruebas apoyandolas encualquier parte metalica del motor (bloque) para que haga masa y tira de la cuerda como para arrancar, si todo esta bien, tienes que ver saltar una chispa entre los dos electrodos de la bujia, si no es asi, es que no llega corriente, por lo tanto no arrancara
                  PD. cuando tengas agarrado el cable de la bujia y lo estes apoyando y sugetando contra el bloque, agarralo con un trapo o guante de goma porque te puede dar corriente, (no es peligroso, solo es desagradable)
                  Suerte
                    Hermana Polen,unas birras y un bocata de jamon,pa reponer las fuerzas perdidas dandole al arranque....
                    Creo que padeces el "sindrome del motor de 2 tiempos",a mi algo asi me paso hace muchos años y lo solucione estampanddo literalmente el motor contra la pared...... despues puse uno de 4 tiempos y mano de santo....pero te puedo decir lo que yo hacia y me daba bastante buen resultado,cuando se ahogaba,(que era mas de la mitad de las veces,y siempre en la mar,pues "el muy motor" en puerto arrancaba estupendamente),le sacaba la bujia cerraba la gasolina, le daba varios tirones con la bujia quitada,luego abria la gasolina,y tenia un spray de los de colonia,con gasolina,sin aceite,pulverizaba la bujia con esta gasolina, rapidamente la ponia y..... maravilla el motor arrancaba
                    Como ves todo un ritual,pero mejor esto que quedarte en puerto.
                    Editado por última vez por capitangarfio; 17/03/2010, 10:03:30.
                      Pero si no hay chispa, aunque le eches Chanel 5
                        Gracias a todos por vuestras respuestas, he compiado los pasos y los he imprimido pa llevarme el manual de instrucciones a bordo
                        Unas dudas ¿el aire cerrado? A ver, cuando yo voy a arrancar, saco el déposito, le enchufo la goma al motor, aprieto la bomba esa de goma que chupa la gasolina hasta que está bien dura, abro el botoncito del aire, aprieto un par de veces al botoncito ese que no sé pa que es, para cebar creo y tiro de la cuerda
                        Cuando está ahogao ¿es mejor no abrir el gas ni darle al otro botón?
                        Otra cosa, mi motor no permite acelerar en punto muerto,
                        El wd40 ¿no es un aflojatodo? es que me suena que tengo un bote de esos en el barco pero que es lubricante
                          Hola Polen, tómate algo please (que así me lo tomo yo también)
                          Y un bote de reflex para el hombro que no te vendrá mal.
                          Bueno mi experiencia es escasa pero ha pasado por lo mismo que la tuya y no quisiera repetirme con lo que ya te han contado (de lo que yo también tomé apuntes).
                          Mi caso es algo distinto. Mi fueraborda es el resultado de montar uno con las piezas de dos que estaban para desguace. Ni te cuento el engendro, aunque funcionó al final.
                          Lo primero que aprendí, es a no arrancar JAMAS el motor si la hélice no está en el agua. Se te joderá un rodillo de goma que hay a esa altura, que es el que te empuja el agua por el circuito de refrigeración. Te arrancaría pero se te pararía al cabo de poco tiempo. Tendrías que cambiar el rodete (unos 30 eurillos).
                          Otra cosa curiosa que me pasó se debe a la antiguedad de mi motor.
                          Las juntas del motor, con el tiempo (mucho tiempo) se estropean, se hinchan con la humedad y se cuartean. Dejando pequeños trocitos que se van desprendiendo. Lo malo de esto es que atascan el circuito de refrigeración, con lo cual se acaba recalentando.
                          Esto se arregla de dos formas:
                          A/ Haciendo caso del cófrade que te recomendó estamparlo.
                          B/ Hay que desmontar TOOOOOOOOdo el motor. Sacar todas las juntas y sustituirlas. Normalmente un mecánico te diría que hay que comprarlas, pero si te lo haces tú, podrás hacerte juntas nuevas recortando cualquier cartulina que tenga un poco de rigidez. Y luego claro recomponer el motor.
                          El mío tiene unos 18 años, un Mercury por cierto.
                          Me falta hacerle el tema de las juntas, y cuando lo tenga creo qu tendré motor nuevo.
                          Pero es un pringue, un palo, y un entretenimiento para bastante rato, depende del tiempo y ganas que tengas.
                          Espero haber aportado algo nuevo.
                          Un saludo y buena mar
                          Si lo puedo hacer con mis manos, lo tendré pronto.
                          Si lo he de comprar, tardará más.
                          Yo sé que llegaré, no sé cuando, pero llegaré.
                            Mosaver, Sená Marga:
                            1: Lo de apretar la pera no es necesario llevarlo a los extremos de dureza como los que comentas. En el momento que empiece a ofrecer resistencia, es suficiente. NO VOY A PONER EJEMPLOS .
                            2: La apertura del botoncito del aire ha de ser "inversamente proporcional" a la temperatura ambiente y/o a la del motor. Si estamos en agosto, probablemente no tengas que tocarlo. Si hace media hora que has parado la minipimer, tampoco lo toques. Si en enero y hace un frío de destetar buitres, dale caña.
                            3: El segundo botoncito del cebado no creo que sea interesante, una vez que ya has cebado el circuito con la cosa esa que se endurece al apretarla. AHORA TAMPOCO .
                            Como sabes por el manual que tienes del FB , el carburador tiene una cuba o depósito pequeño que garantiza el aporte constante de combustible. Dentro de esa cuba hay un flotador que suele ser de corcho blanco, de plástico hueco o de metal hueco. Ese flotador tiene una válvula metálica con la punta de goma que cuando se llena la cuba cierra la entrada de gasofa al carburador. Y el segundo botoncito, lo que hace es meter gasolina al carburador aunque la cuba esté llena. Vade Retro!.
                            Tu carburador puede desbordarse por:
                            a) Flotador perforado
                            b) Valvula de cierre (se llama aguja) con la parte de goma gastada
                            c) Desajuste de la unión entre flotador/aguja
                            c) Abuso del endurecimiento y/o del segundo boton
                            Como ves, el procedimiento se parece extraordinariamente a la cisterna del baño.
                            Y cuando se ahogue, metes el aire, abres el gas a tope (y lo dejas así) y a tirar de la cuerda como posesa.
                            La mujer de mi vida debería trabajar en un despacho de arquitectos .
                            Suerte!
                              Yo sólo quiero aclarar una cosa con respecto al mando o botón del aire (o estrangulador). Porque es más difícil de lo que parece para no iniciados (se confunden los términos equivqlentes):
                              Se trata de un dispositivo que cierra o abre el paso del aire a los cilindros (Perogrullo dixit). Con el fin de enriquecer la mezcla y facilitar el arranque en frío CERRANDO EL PASO DEL AIRE, estrangulándolo, o sea, TIRANDO DE LA PALANCA O BOTÓN. Esto hará que menos aire + misma gasolina = mezcla más rica. ||| --> |/| --> |-|
                              Luego hay que hacer la maniobra inversa, o sea, QUITAR EL AIRE, ABRIR EL ESTRANGULADOR O METER EL BOTÓN O MANDO PA DENTRO, porque si no, y sobre todo en los dos tiempos, mucha gasolina = mucho aceite = bujías engrasadas = motor no arranca y no hay tu tía = limpiar bujías + darle unos tirones y que escupa, etc, etc. |-| --> |/| --> |||
                              ¿Está claro?
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
