perdida de agua por la culata
    Re: perdida de agua por la culata
    Espunki, mira aquí.
      Hola Espunki, puedes utilizar el buscador de la taberna, pero si no te aclaras o no te hace caso (a mi me pasa una de esas dos cosas o las dos a la vez) puedes teclear esto en el buscador google:
      repuestos tohatsu /site:foro.latabernadelpuerto.com
      En la taberna encontrarás de todo, para muestra este hilo :
      También necesitarás saber el par de apriete de los tornillos de la culata, que puedes preguntar al distribuidor de Tohatsu a la vez que haces la consulta de la junta de culata, aunque si la junta está en buenas condiciones la puedes limpiar con gasolina y reutilizar. Me podéis tirar piedras o tomates por esto que he dicho, pero en países en los que es difícil conseguir recambios y los mecánicos se tienen que buscar la vida (Cuba, África, Oriente Medio, Este de Europa, ...) es una práctica habitual y si continúas teniendo fugas el sustituirla por una nueva no es demasiado laborioso en un motor fueraborda de 2 tiempos.
      Un saludo y una ronda. teteluis
        muchas gracias teteluis , ya le he enviado un correo haber mañana que me responden , la junta vieja esta en mal estado ya que el carton se desgarro quedando en ambas partes del cilindro y culata, al bloque voy a intentar repararlo con el nural 21 pasandole una lija y una regla hasta que este mas o menos decente, y lo probare y si veo que no va bien pues aplicare aportacion de aluminio durafix(http://www.durafix.com.ar/) y ya os contare haber que pasa y si no sale bien pues nada lo vendo por piezas ¡¡que le voy a pedir por 350 euros que me costo con papeles mando y deposito de gasolina!! otra vez gracias , da gusto con gente como tu
          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
          pues al final me puse manos a la obra y desmonte la culata y pude comprobar que la junta estaba bien, el problema se debe a una esquina del bloque la cual o esta desgastada o llevo un golpe ya que puse una regla todo al largo del boque y pude ver como en la esquina esta desnivelado , y por ese motivo la junta no puede tapar ese desgaste y asi pierde el agua , creo que voy a hacer el metodo que dijo teteluis, usare nural 21 para rellenar luego lijare hasta dejar a paño y pondre una junta nueva, ¡¡pero haber si alguien me puede decir el precio o donde la puedo comprar ya que he llamado a varios talleres de mi zona y nadie sabe nada de tohatsu, ¡¡venga señores dadme una ayudita!!!
          ya hace mucho tiempo de esto, pero me interesaria saber si te resulto la reparacion, estoy en la misma situacion
