Potencia del motor
  • Potencia del motor
    Hola a todos....
    taberneroooooo.... unas rondas
    ¿Sabeis de alguna relacion entre potencia del motor y otras caracteristicas de un velero como pueden ser desplazamiento o eslora?
    No sé busco algo así como la potencia "ideal" del motor, o algo así...
    Re: Potencia del motor
    De la relación teórica, que entiendo que es lo que buscas, no te puedo decir nada. Pero por la práctica: nueve metros de eslora (siete con siete de flotabilidad) y manga de 3,10 con 18 caballos, el motor está ajustado, es decir sobra un poco de motor.
    drugstore-catalog.com
      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
      Hola Nonick... gracias por la respuesta....
      ...¿y no tiene nada que ver el desplazamiento? Digo yo que no sera lo mismo mover esos 7.7 de eslora de flotacion con 2 ton que con 4 ton?
      Mi duda viene a que muchos astilleros ofrecen como extra equipar un motor de mayor potencia que el de serie, pero yo pienso que quiza eso sea tirar un poco el dinero porque se esta montando potencia de sobra, un mayor consumo (el deposito no varia su capacidad) y por tanto una menor autonomia, para ganar poca velocidad de más...
        Hola Keith11,
        Hay un libro en el que se dan gráficas al respecto y muchas más: "Cómo evaluar un yate"
        Lástima que lo presté la semana pasada y no puedo decirte qué pone...
          Hola.
          Esto te podrá servir:
          lo he cogido de aquí:
          (Ex)pi
          Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
          To Do is to Be (Sócrates)
          To Be is to Do (Kant)
          Do Be Do Be Do (Sinatra)
          Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
          Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
          EB4FFV
            - Te pongo un enlace de un trabajo sobre la potencia de un motor diesel para veleros, espero te sirva.
            http://www.marviva.org/articulos/pot...rco-velero.htm
              Saludos a todos/as en mi primer mensaje en el nuevo foro.
              Como respuesta te diré por experiencia propia que no es tirar el dinero equipar el velero con un motor de superior potencia que el que se ajuste por eslora y desplazamiento, ya que aunque no te va a dar una velocidad muy superior, lo que si te aseguro que te podrá sacar de un mas de un apuro con malas condiciones de mar, ya que en ese momento es cuando necesitaras una mayor potencia. En condiciones normales lo podrás llevar con un regimen de vuletas mas bajo (menos forzado) por lo que el consumo de gasoil no se resentirá en absoluto.
              Un saludos y unas rondas
                Parece que el tema está relacionado con la eslora en flotación y el desplazamiento. Para 2 toneladas sobre 9-10 HP. Esto sería lo correcto pero, a veces, y sobre todo cuando navegas contra el viento y el oleaje, se echa en falta más potencia. Quizás por eso se oferten motores opcionales por los astilleros para una misma embarcación.
                Dale libertad a tus sueños
                reproductores mp5
                  OK!!! gracias a todos por vuestras respuestas y los links ... y ahora yo pregunto... ¿no parece mas logico cuando hay mucho viento navegar aprovechando ese viento?
                    Gracias es-pi por tu enlace y el gráfico. Esta muy claro.
                    Respecto al viento, esta claro que las velas yel viento son el mejor motor de un velero, y hay que aprovecharlo. Hay de todo en este mundillo, porque hay gente que a la mínima, arrian las velas y hala, el motor a toda pastilla. Da pena verlos dando pantocazos e intentando volver a puerto a todo gas.
                    En cualquier caso, adaptando un refran, "motor grande..."
                      Alguien me ha dicho -e si non e vero e ben trovato- que una relación adecuada de potencia para el motor auxiliar de un velero, es de 4 HP por tonelada de desplazamiento.
                        Café con leche pa tos que es muy temprano. Por lo que he podido deducir, parece que cometemos un error al pensar que llevar el motor poco revolucionado es bueno, es decir, que intentar sacar velocidades altas a bajas revoluciones perjudica más que beneficia al motor causándole más desgaste. Es así? Otra cuestión sería la de las helices, ¿es posible que un motor con una helice de menor o mayor paso empuje más o menos al barco?
                        o que motores más potentes empujen menos que otros menos potentes debido al paso de la helice?
                        "No corras que es peor"
                        Mi Madre.
                          Excelente artículo, gracias
                          Odin
                            El Simón de Quintana después de explicar durante dos páginas que el consumo depende del motor, que estos datos se incluyen en su manual y que en cualquier caso no son valores reales porque están hechos en banco de pruebas da un consumo de 180 gr para motores diessel de cuatro tiempos. Se supone que por Hp y hora. Coincide con los 200 gr que se han dicho antes.
                            Me he equivocado de hilo, perdón.
                            Editado por última vez por Nonick; 03/11/2006, 15:56:51.
                              Con respecto a esto te voy a decir el refran que decia mi abuelo (capitan de la marina mercante)
                              Cuando hay mala mar "viento en la bodega".
                              Si te permiten algo mas de potencia yo lo tomaria pues con castaña prefiero ir sobrado de revoluciones y no tener que exprimir al maximo mi motor. Ademas siempre iras sobrado de vueltas en las navegaciones normales.
                              De momento tomaros una cañas a mi cuenta
                              Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
