Potencia del motor
    Re: Potencia del motor
    Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
    Ademas siempre iras sobrado de vueltas en las navegaciones normales.
    ... pero eso no es bueno para el motor...¿no?... lo suyo, segun tengo entendido es ir al 80% de su regimen maximo...¿no?
    Es que a mi preocupa el hecho de que se aumente la potencia, por ejemplo un 50% (eso seria pasar de 20 cv a 30 cv), por tanto tambien se aumente el consumo (en la misma proporcion)...¡¡¡pero coñe... el que no aumenta es el deposito ni su capacidad!!!!, con lo cual, segun lo veo yo...¡¡¡tienes menos autonomia!!!
    Con respecto a esto te voy a decir el refran que decia mi abuelo (capitan de la marina mercante)
    Cuando hay mala mar "viento en la bodega".
    Si te permiten algo mas de potencia yo lo tomaria pues con castaña prefiero ir sobrado de revoluciones y no tener que exprimir al maximo mi motor.
    Por otro lado con mal tiempo el motor es incomodisimo. Pantocazos constantes, movimientos del barco... yo creo que a vela (con la proporcion adecuada de vela, claro esta) se navega mejor con mal tiempo que a motor. Excepciones: que tuvieras que ganar barlovento por tener costa a sotavento, o tener que salir de un canal largo de puerto con mucho viento en contra como pasa a veces en el Puerto de Barcelona...Pero en mar abierto...
    Editado por última vez por Keith11; 03/11/2006, 16:20:37.
      Cuando has salido con la familia y de pronto se lia la mundial (que pasa) y la parienta te dice que a correr o estas en travesia y alguien se da un porrazo y hay que llegar rapido te aseguro que es bueno tener buen viento abajo y buena helice que agarre (exceptuo a los regatistas)
      Indicar que con fuerza 6-7 la travesia de Marina del este a Malaga que se hace en 4 horas 1/4 hubo alguno que tardo 9 horas y yo lo hize en 5. Creo que en esas ocasiones merece la pena.
      Te intivo a unas cervecitas pa que no se diga.
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        Navegar a vela, siempre y con la compañia adecuada, hay veces que por urgencias fisiologicas, mareos, meteo, etc.. quieres llegar un par de horas antes, es cuando 8cv + se notan, y ves que la velocidad se mantiene con corrientes o viento de proa.
        Te aseguro que mi mejor opción fue el día que cambié el viejo Volvo 25HP de dos cilindros y 25 años, por un 28HP de tres cilindros y tres añitos, goria bendita.
        Socio de ANAVRE
          Yo he puesto a mi solé 26, en mi P29, a 2000 vueltas para dar 1.5 nudos contra un viento de 32-37 nudos por la proa, con mar llana, para ganar el puerto, que estaba detrás del viento y que no había podido alcanzar ciñendo, porque ceñir con ese viento era "la óhstia"
          Be water, my friend...
            Yo tengo en mi página unas fórmulas para calcular la potencia necesaria :
              Hola Nonick... gracias por la respuesta....
              ...¿y no tiene nada que ver el desplazamiento? Digo yo que no sera lo mismo mover esos 7.7 de eslora de flotacion con 2 ton que con 4 ton?
              Mi duda viene a que muchos astilleros ofrecen como extra equipar un motor de mayor potencia que el de serie, pero yo pienso que quiza eso sea tirar un poco el dinero porque se esta montando potencia de sobra, un mayor consumo (el deposito no varia su capacidad) y por tanto una menor autonomia, para ganar poca velocidad de más...
              No se tira el dinero si vamos un poco pasados de potencia. Y menos en nuestra zona. Yo llevo 15 CV y o recomendado por el astillero es 8.
              Recuerdo que hace un par de años quedamos con unos amigos en Salucar. Cuando llegamos la marea estaba vaciando y el viento de poniente. Arriamos velas para echar un fondeo y esperar el cambio de marea.
              En plena faena suena el Movil: "Donde estais pringaos. Nosotros ya estamos con la manzanilla y los langostinos"
              Total que arrancamos motor y a entrar. Killo, las boyas de balizamiento de la canal nadaban a la par que nosostros. Adelantar una boya costaba Dios y ayuda. Si a lo anterior, le sumas lo dificil que es gobernar las olas en la barra, que te vienen de todos lados, te puedes imaginar lo contento que estoy de no haber ahorrado en motor.
                saludos cofrades, la verdad mi caso es reflejo de lo que decis, tengo un puma 29 desde hace unos 6 meses, y aunque es cierto que le falta sacar la helice i limpiar de caracol, con mi sole de 34 cv i 4 cilindros no he sido capaz de ir a mas de 5 nudos a 2100rpm.... ya me diras para que tanto motor jajajjajaja
                  Duende mira a ver que helice llevas, que puede ser que esta mal calculada o si es plegable que no este bien regulada
                    Hola
                    Mis datos son 39 pies, 55 cv helice fija tripala, con 8,5 ó 9 Ton. no recuerdo.
                    Con mar bastante formada y 32 nudos de proa, a 2500r.p.m. 5 nudos de gps.
                    El consumo SOLO A MOTOR que son muy pocas veces, 1 litro por milla.
                    Aclaro que 100 millas son 100 litros, si vamos a 3 nuditos, gastamos 3 litros por hora y si vamos a 6 pues 6. No hay ahorro ni gasto suplementario por ir lento o rápido solo cambia el tiempo. El del reloj aclaro.
                    Magno
                      No estoy de acuerdo con los consumos de Magno, a mas velocidad se gasta mas. P.E. a 6 nudos gasto unos 4,5 litros hora y hago 6 millas.
                      A 3 nudos gasto 1,5 litros hora por lo que el consumo es de 3litros para las mismas 6 millas
                        Mi señora tampoco está de acuerdo con mis consumos pero la carne el débil y uno tiene tan poca voluntad.....
                        Si te refieres a que en tu barco es distinto, vale no tengo nada que decir. En el mío es así.. y las curvas del Janmas lo confirman.
                        Magno
