Montaje vela de capa
  • Vela Montaje vela de capa
    La semana pasada se me ocurrió hacer pruebas con la mayor de capa, se me ha ocurrido montarla sin quitar la mayor del lazy-bag, la maniobra es bastante simple, lo que no se es si le veis alguna pega:
    • Bajo la mayor quitando el pestillo en el palo para sacar los patines.
    • Una vez abajo, cierro el lazy-bag quitando el grillete de la driza, y el grillete del pajarin
    • Coloco la mayor de capa por encima del lazy-bag, engrilleto driza y pajarin y la voy envergando en el palo.
    Es una operación bastante rápida, os paso unas fotos de cómo quedaría montada. Una pega es que no puedo utilizar uno de los rizos que tiene previsto, pero en ese caso estaría ya simplemente con esa vela …. O mejor en el bar del puerto!
    Unas
    IRRINTZI
    Shot with BlackBerry 8900 at 2010-03-22
    Re: Montaje vela de capa
    Hola IRRINTZI, la verdad es que esa "mayor de capa" me ha dejado un tanto "traspuesto".
    Bajo mi opinión, más que una mayor de capa, es una myor de repuesto, más pequeña.
    ¿Porqué digo eso?: pues sencillamente porque la veo enorme. No me extraña que tenga un rizo. Sin embargo, las mayores de capa no tienen rizos. No sé si ésta, por lo grande que es y el corte, sin sables irá bien.
    Por lo demás, respecto al montaje, no comentas como solucionas lo del puño de amura. Además, una mayor de capa no ha de ir unido su puño de escota a la botavara. De su puño de escota han de salir dos cabos que, dirigidos a una polea situada a ambas amuras en popa, lleguen a un winche. Entonces, en tu caso, es necesario bajar o amollar ampliamente los lazy para que no molesten a la vela.
    Ese montaje tiene además la gran ventaja de ser mucho más rápido ya que no has de soltar el pajarín de la vela original, quedando toda ella sujeta por ahí y la funda. Todo eso tiene su importancia en las condiciones que te encuentras cuando has de usar una vela de esas.
    Buena proa!
      Hola Atnem, gracias por tus comentarios, bueno lo de capa capa efectivamnte se queda algo "grande", en realidad es una Suedoise en frances (que hasta hoy creia que se refería a una vela de capa). Lo de los dos cabos no tenía ni idea, en popa tengo dos poleas fijas que uso para el spi, igual me valen para pasar los dos cabos (ya lo probaré), efectivamente se me ha olvidado comentar lo del puño de amurra, he usado uno de los cuernos del aries.
      Thanks,
      IRRINTZI
        Bien que afloró el tema otra vez y aprovecho este hilo para corregirme en cuanto al lapsus que tuve, hará pocas semanas, confundiendo la voile suedoise con la mayor de capa.
        La vela, voile suedoise, es una mayor de menores dimensiones pero de un gramaje mucho mas pesado para un mismo barco.( Si la mayor original pesara 300gr/mcuadrado,la suedoise puede llegar a 400,porque esta vela se aplica para evitar un inutil desgaste,envejecimiento del material.Se iza por tanto en zonas dode la meteo nos ofrecerá fuerzas entre 5 y 10.No tiene sentido hacerse con una vela 'normal' en irlanda del norte y navegar 5/8 veces de cada 10 con la mayor de buen tiempo y hacerlo teniendo que ir con el segundo o tercer rizo.La viole suedoise tendrá por tanto un corte más plano y unos puños y ollaos diferentes a los que se usan normalmente en el Mediterraneo y Cantábrico.
        Por ir cortada más hacia plano, la suedoise no tendría mucha utilidad en el
        Mediterráneo.Por todo lo dicho hay también que extrapolar que llevar una vela suedoise a bordo de un 4/5 toneladas de desplazamiento no tiene mucho sentido, porque con fuerza 8 un tormentin,foque dos, daría marcha suficiente tanto en portantes como al través. Pretender ceñir un 8 con rompientes, requiere de 15 toneladas de desplazamiento para arriba.Un fuerza 7 con ola,(olita), formada de 2 a 3m, encima rompiente, también pondrá muchas piedras en el camino a un peso mediano.Hablo de ceñir, rumbo sobre fondo manteniendo los 45grados desde la salida hasta la llegada , no ir de ceñida.
        En cuanto a la vela de capa, personalmente no puedo recomendar su uso
        indiscriminado.
        Puede izarse si y solo si estando al socaire de una isla sabiendo que no habrá rompientes que puedan llagar 'arriba'.Puede izarse también en el caso de que la meteorología, barómetro y nubes, me dará un fuerza 8 dentro de X horas y sabiendo que el oleaje de 'altura' no se iniciará antes de X +3/4 = ? horas,por lo que puedo cenar,comer, preparar el litro de cafe o caldo e irme a dormir unas horas antes de meterme en el traje de aguas.
        Si existiera la posibilidad de que las olas, sobretodo las rompientes, fueran 'altas' ( y el barco bien cargado),no izaría una vela de capa jamás.
        En una palabra: Si las rompientes pudieran volverse peligrosas, no izaría ni la vela de capa, ni tan siquiera el tormentín.
        Personalmente creo que la vela que nos muestran más arriba es un ¨resultado¨. Falta de paño al cortar una segunda mayor?una mayor que se envió habiendo bailado la dirección de entrega? una manifestación del subconsciente? No lo sé. Ni es vela de capa, ni es mayor para ese palo.nihao
          Hola niho, pues realmente solo puedo contestarte lo que a mi me han contado de "dicha vela" (que no he podido comprobar), la vela no fue un error, sino un encargo del primer propietario hace muchos muchos años para equipar el barco y prepararlo para travesias gordas (cruce atlántico), el gramage es efectivamente mucho mayor que la mayor "normal", según las mismas fuentes se utilizaba para poder hacer rumbo con viento muy fuerte, pero no tengo ni idea de como la aparejaba, las fotos de más arriba es una idea mía de como hacerlo, en un dia donde soplaban rachas de 20 nudos no me costó mucho (en puerto) hacer el montaje de la foto, lo que no se es si sirve para algo!
          IRRINTZI
            no es una vela de capa pero tampoco una mayor para mucho viento (tendria que ir engarrucada en la botabara)
            yo diria que esta hecha para utilizarla sin botabara y un poco mas baja
            o de lo contrario esta mal hecha
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              ¿A palo seco,pues?
                Nihao, si hay rompientes y no izas ninguna vela, como controlas el barco? como corres el temporal? El motor hay que reservarlo por si acaso y si zarandea mucho y vas a motor como te coja aire tendras que purgarlo.
                Yo llevo vela de capa y tormentin.
                Editado por última vez por Greisa; 13/01/2011, 10:47:48.
                  Ud. sí que se sabe bien como se lo monta, Cofrade Greisa.
                  al. tanllaui @ gmail. com
                    Capear significa pasar el tiempo que dure lo que sea de la forma que se haya escogido.No significa el tener que hacer algo específico.Por lo tanto no implica el uso de las velas de capa!No hacer tambien es hacer.
                    En el caso de mar, viento y olas.
                    Capear a palo seco.Es una forma de evitar que las rompientes encuentren en un velamen izado palancas sobre las que presionar.No suele ser bueno ni recomendable.En esta situación se pueden añadir diferentes tácticas.
                    Una sería bombear aceite de cocina por el WC al mar.Se dice que en el remanso las olas no rompen.
                    Dos, tambien para veleros. Largar por la proa un hatillo de defensas firme a un cabo, con el único fin de ofrecer al mar la amura. Esto reforzaría la
                    tendencia general que presentan los veleros con el meter toda la caña a sotavento.
                    Tres, para barcos de pesca, que presentan unas lineas más hidrodinámicas que las motoras.Ofrecer la popa al mar y dar marcha atrás para evitar
                    velocidades ingobernables en el momento en el que la ola empiece a levantar la popa de la embarcación o poco antes.Esta forma de obrar se aplicó en un caso en el que una vuelta, salida al mar fue imposible.
                    Cuatro, también para pesqueros. Ofrecer la amura al oleaje con ayuda del motor.Por lo menos se tendrá la máquina a steer-speed, velocidad a la que el barco reacciona a los cambios del timón.(Practicamos esta táctica al salir de la plataforma continental en Stavanger, Noruega, con un ferry que se vendió a Guinea Equatorial.El viento no pasaría de 5, pero el oleaje formado impidió dar toda o media avante.
                    Cinco.Para motoras.Sopongo que la táctica cuatro.Dar moderado o más avante.Hay que tener en cuenta que en el caso de rompientes el medio en el que se ha de mover la embarcación ya no es agua, sino agua con muchas burbujas.La embarcación se hundirá más alla de su acostumbrada linea de flotación y su gobernabilidad sería peor que la de un barco sobrecargado en mar más benigna.-Si hubiera visibilidad y potencia de sobra, sería posible acelerar para evitar el golpe de la rom-piente?
                    Capear dinámicamente el temporal con un velero.
                    Tabarly tuvo razón al decir que la velocidad es seguridad; pero solo si
                    el barco gobierna como se le indica, es decir se conozcan sus reacciones, Y, que no 'O', en el caso de quién esté a la caña pueda ver como tomar la ola Y sepa como hacer.
                    Cuando salí de Portonovo para cruzar el charco, via Canarias, el 28 - 29 ?
                    de septiembre del 78, la semichicha del mediodia se volvió norte, fuerza 8
                    poco antes de medianoche.Llevaba arriba el tercer rizo y el foque uno atangonado y ligeramente adelantado para que fuera prolongación de la botavara.(Siempre he llevado,llevaré dos backstays.)
                    Yo no capeé el temporal (dinamicamente), fue el piloto de viento quien lo pudo hacer.En ausencia total de luz hubiera sido imposible durante 6/7
                    horas iluminar el catavientos para ofrecer al viento las velas perpendi-
                    cularmente.La velocida es seguridad, sí, pero bajo las condiciones arriba expuestas.
                    Hablo de olas de aprox.4m.El viento forma las olas por presión a su barlovento Y por subción a sotavento.Pero el viento no va a parar porque una rompiente se esté formando.Él pasa por encima y empuja el velamen que se encuentre delante. El velamen empuja a la embarcación.Si ésta no va sobrecargada y su velamen procura la aceleración necesaria, el barco escapará al golpe. Velocidad fue seguridad en este caso.Esa noche no embarcó ni una sola gota de agua.(continuará, no sea que la electrónica me haga escribir esto una tercera vez.)nihao
                      yo he hecho esa ruta desde Saint Malo partiendo al rededor del 25 o 26
                      y solo me toco buen tiempo ese norte creo que fue el 31 y el 1
                      y me lo conto un frances en canarias que tambien lo pillo
                      pero no me dijo nada de rompientes en esa sona hace falta mas tiempo para rompientes peligrosas
                      tu forma de capear no me gusta yo siempre he preferido poner trapo ayuda a que el barco se gobierne solo (yo no tenia piloto de ningun tipo )
                      con un ketche de quilla larga no hace falta
                      tambien cuando el barco no flota por falta de dencidad del agua tampoco golpea muy fuerte
                        Yo solo llevo trinqueta enrollable con 2 rizos reforzados y eso si...mayor con 3 rizos y el luitmo superreforzado. Con la trinqueta he ganado a barlovento con rachas de 55 nudos sin ningun problema, y sin los 3 rizos de la mayor
                        Cedemont
                          Estoy con Pipe, capear siempre con trapo establecido, si no el barco no se gobierna
                          Cedemont
                            Hola PIPE y CEDEMONT.
                            Leeros la última parte: Capear dinamicamente un temporal..nihao
                              Aún no sabiendo de velas ni de lejos lo que tú, ni lo del cofrade velero que contesta después, hay una cosa muy clara, como tú dices.
                              Esa no es una vela de capa, ni mcho menos. Es una mayor más pequeña. Y por supuesto las velas de capa no tienen rizos, son la mínima expresión de vela mayor.
                              No veo la más mímina utilidad en montar esa vela, y por mucho que se optimice la maniobra de la misma, lo mismo. Mucho más fácil, lógico y rápido, e igual de eficiente, además de mucho más económico, es simplemente tomar un rizo en la mayor.
