Montaje vela de capa
    Re: Montaje vela de capa
    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
    Hola PIPE y CEDEMONT.
    Leeros la última parte: Capear dinamicamente un temporal..nihao
    no se como es capear dinamicamente
    si te refieres a lo que dice tabarly son cosas ya practicadas por vito dumas
    lo de quien este a la caña apoyado sobre las velas sera mas facil
    si hay un hombre a la caña y el barco es gobernable se deja de capear y se empieza a navegar
    se pone uno a capear cuando ya no se puede navegar(gobernar)
    pero de todas formas lo de pasar un temporal no se tiene que hacer de una manera en especial solo dige como me gusta a mi sin dar a entender que lo que tu has dicho esta mal hecho
    yo he pasado temporales en los cuales no he sido ni siquiera capas de capear yo soy de la idea de que el patron hace un poco pero la mayor parte la hace el barco (con su sext) o ( su stixs) o yo que se lo mas probable sera lo que el mar decida
      (Viene de arriba)
      Sí PICON, si no hubiera posibilidad de capear dinámicamente el temporal lo capearía a palo seco.
      Cuando capeé ese temporal llevaba la botavara a babor y el tangón hacia estribor.
      Llevar el velamen a unos 20º desfasado con respecto a crujía,(el bajo obenque no permite poner la botavara perpendicularmente a crujía, y el tangón como prolongación tampco lo estaría), significa perder velocidad hasta cierto punto, dado que el viento entrando a 160º por estribor,perpendicularmente sobre el velamen, empuja a la embarcación a un rumbo desfasado en esos 20º.PERO tiene la enorme ventaja de ser una posición que en algún grado autoregula el rumbo.Si el barco orzara,(giro a la derecha), el foque uno atangonado se opondría al giro, frenando esa tendencia y el tercer rizo en la botavara cedería al viento.Es decir, ofrecería menor superficie efectiva.Para aumentar el freno a la orzada por parte del foque este se podría posicinar no a 70º desde proa sino a 60 o 50º
      En el caso contrario,(tendencia a girar a la izquierda) el tercer rizo
      así como el foque serían menos efectivos.Además el tercer rizo ofrecería resistencia al girar hacia la izquierda.(Igual que el foque atangonado, girando el barco a la derecha por la orzada) Es decir,ambas velas perderían efectividad para prosiguir la abatida.Para suavizar estas pequeñas orzadas y arribadas y facilitarle al piloto de viento la labor de mantenener el rumbo a 160º por babor, levanté la orza.
      Si el viento fuera a más, bajaría la mayor totalmente, con algún que otroy con mucho cuidado para que flameara solamente un poco.Eso es factible con fuerza 8.Además llevaría el foque atangonado hacia 45 o 60º con respecto a crujía,disminuyendo la superficie efectiva del foque uno, es decir aumentando el refilón, disminuyendo la presión del viento sobre la vela. (Y ofreciendo más resistencia a la orzada.)
      [Orzada = respuesta de la embarcación al recibir su velamen una presión tal que lo hace escorar a sotavento y la obra viva no pude encauzar las fuerzas en la forma en la que podía poco antes.Hay más posibilidades.]
      Cambiar un foque uno atangonado por un foque dos invertido o un tormentín, en ausencia de luz, o de dia, con un 9-10 soplando, se puede intentar. Yo no lo haría en un 6,5m ni en barco de mayor eslora en solitario.
      Si de antemano supiera que el viento llegaría a 9-10, izaría de entrada el foque dos invertido al llegar eolo a 4-5.Escribo invertido porque el puño de escota, y por tanto la superficie vélica, irían más altos de lo normal y así cogeria ántes más viento. Éste sopla siempre y aunque las olas con 9-10 alcanzaran más de 4-5m; el viento pasa por encima de la ola presionando sobre el trapo que encuentre por delante, dando velocidad a la embarcación, velocidad suficiente para minimizar, posponiendo el posible encuentro con la rompiente en su estado inicial.Si aún así la rompiente barriera la cubierta, se encontraría con menos superficie vélica a proa, al ser el puño de driza más esbelto que el de escota.Siempre he llevado dos back-stays en los barcos por esta razón:Poder cargar vela en proa,llevar tracción delantera.Ofrecer al viento poco trapo con olas de cierta altura no permitiría que la embarcación acelerara y la ola rompería en cubierta o la barrería.Cuando sepa,pueda, colgar fotos lo haré.nihao
      Editado por última vez por nihao; 26/03/2010, 02:50:26.
        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
        Ud. sí que se sabe bien como se lo monta, Cofrade Greisa.
        Velas de mal tiempo fabricadas por la mejor veleria del mundo mundial: HOOD
        Con ellas me siento seguro, igual que:
          (Viene de arriba)
          Llevar el velamen a unos 20º desfasado con respecto a crujía,(el bajo obenque no permite poner la botavara perpendicularmente a crujía, y el tangón como prolongación tampco lo estaría), significa perder velocidad hasta cierto punto, dado que el viento entrando a 160º por estribor,perpendicularmente sobre el velamen, empuja a la embarcación a un rumbo desfasado en esos 20º.PERO tiene la enorme ventaja de ser una posición que en algún grado autoregula el rumbo.Si el barco orzara,(giro a la derecha), el foque uno atangonado aumentaría su superficie efectiva durante esos 20º hasta llegar perpendicularmente al viento, frenando esa tendencia y el tercer rizo en la botavara ofrecería 20º de refilón al viento.Es decir, ofrecería menor superficie efectiva.
          no entiendo nada ibas con el viento de un largo con el foque a la contra
            Hola pipe.
            Capear un temporal significa pasarlo de la forma que mejor le convenga al barco, su tripulación.
            Estar a la capa significa cruzar el foque, dejar flamear la mayor y meter el timón a barlovento (casi siempre);caña a sotavento, rueda a barlovento.
            No es recomendable capear un temporal estando a la capa.
            Ir,navegar de capa corrida significa cruzar el foque, cazar la mayor y gobernar el barco.(Por la velocidad de la embarcación, facilmente regulable de esta manera, largando y cazando mayor ,esta forma de navegar es útil para acercarte al hombre en el agua, a un pantalán.Apenas se puede ganar barlovento.
            Mi barco y yo, capeamos el temporal dinamicamente,es decir lo corrimos.
            Quien pudo hacer esto no fui yo, si no que fué el piloto de viento, porque en ausencia de luz,(noche cerrada por nubes y sin luz de luna), no se puede gobernar el barco iluminando el catavientos y estar continua-
            mente pendiente de él durante horas.
            Yo dispuse las velas dejando la botavara con tres rizos a pocos centímetros del bajo obenque de babor,(roce aluminio-inoxidable) y prolongando la botavara con el foque uno atangonado a unos 60º desde la proa a estribor.El viento entraba por
            estribor a unos 20º de la popa.El piloto de viento lo ajusté para que eolo entrara más o menos perpendicularmente sobre la mayor.
            Espero que con esto entiendas mejor lo arriba escrito.
            En una ocasión pasé en un velero de 6m con un motor de 10 CV unas horas de temporal 8-9 al socaire,resguardo, de un isla pero a 50m de la orilla. Las olas tenian pocos centímetros de altura.Por definición de fuerza de viento, también fue un temporal!
            El temporal del septiembre del 78 se inició a mediodia con fuerza 2 en Portonovo y fué subiendo hasta poco antes de la medianoche.Supongo que las olas tendrían de 3 a 4m, todavia las puedo oir, si quiero, pero no vi una sola. La linterna no alcanzó a iluminarlas.nihao
            Editado por última vez por nihao; 26/03/2010, 03:40:38.
