Golpe mortal en la cabeza
    Re: Golpe mortal en la cabeza
    ..impresionante la fuerza que puede llevar una botavara..
    ..por el chico del accidente, Descanse en Paz..
    ..este es el susodicho rio..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Ante todo mi más sincero pésame para la familia y seres queridos del difunto.
      Efectivamente, cualquier golpe en la cabeza puede ser mortal, y no hace falta que sea de gran intensidad, lo digo bajo mis conocimientos y 12 años trabajando en el hospital.
      No tan solo puede ser mortal, sino que en caso de no serlo, puede dejarte secuelas importantes, así que amigos/as vigilar vuestras cabecitas y ser prudentes.
        A mi me dió y sigo viva, pero tuve suerte, fue una trasluchada con muy poco viento, patroneaba un amigo y todavía se lo recuerdo. Tengo todavía la cicatriz de la brecha, pero como me dió de refilón, no fue grave. Aunque el susto no te lo quita nadie y desde entonces soy muy pesada con la gente que embarco, digo lo de la botavara 500 veces y de momento no he tenido que lamentar ningún susto. Lo de llevar un casco de montañismo o de bici cuando navegues sola no me parece ninguna tontería y sobretodo chaleco!!
          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
          Ayer, en cuevas de Almanzora, encontraron el cuerpo de un chico joven que falleció practicando piragüismo. Al parecer la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza.
          Vale que es un accidente, que le puede pasar a cualquiera, pero da que pensar. Una de las cosas que temo cuando navego sola es un golpe en la cabeza con la botavara, que te saque despedida, o que te haga perder el conocimiento dejando el barco sin conocimiento o que se yo... pensamientos catastrofistas. Porque ¿un golpe con la botavara no puede llegar a ser mortal, no?
          Sea como sea, una pena, y un palo para la familia de este chico, que un día que dedicaba a practicar o disfrutar de su deporte, perdió la vida. Mi pésame a la familia
          Pues si. Puedes matarte. Hay que tener cuidado. Eso mató a tabarly. No en la cabeza, pero le tiró al agua. Ya ves.
          Pero, como dice webb chiles :
          a sailor is an artist whose medium is the wind
          live passionately, even if it kills you, because something is going to kill you anyway
          o sea: un marino es un artista cuyo medio es el viento.
          vive apasionadamente, incluso si te mata, porque de todos modos algo te va a matar.
          Vamos, que con cuidado si, y que puedes matarte también. Pero bueno, y qué. ¿vas a dejar de hacerlo?.
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            Nosotros siempre hacemos una portuguesa (retenida), y para trasluchar vamos filando el cabo conforme te lo va pidiendo el viento hasta hacer firme en la otra banda. Cuando vas entre la aleta y la popa redonda, y cruzas el viento momentáneamente, evitas una trasluchada involuntaria. Con este sistema se va muy tranquilo.
            Nefta, Nefta... eso me lo tienes que explicar in person, que no he entendido bien que es lo que salió disparado, ay ay ay
            Hoy no hay brindis, estamos de duelo. Mi sentido pésame para la familia
            MariGota
              Pobre hombre, que mal...
              He practicado kayak de aguas bravas unos años, y es bastante heavy, si vuelcas y no eres capaz de esquimotear y te toca nadar te puede pasar de todo...
              Pero vamos con casco asi que el accidente mas "normal" es ahogamiento por quedarte en un rebufo, un agujero, engancharte con ramas, en el fondo...
              Cuando viene una crecida y no inspeccionas el tramo te puedes encontrar sorpresas...igual fue eso, porque se ve el agua marron de crecida...
              Fuera lo fuera lo que le paso, es una autentica lastima.
              En un velero, no es comparable para nada el riesgo que asumes al lado de este deporte, ni de lejos, asi que no os emparanoies...
                Mi pesame para la familia.
                Por esta parte de Florida estamos todos muy conmocionados, hace a penas unos dias, una jovencita se debate entre la vida y la muerte, lo malo que no fue un accidente, sino la agresion de otro estudiante, que intento matarla pateandola en la cabeza, con sus botas con puntera de metal que no las llevaba de casualidad sino con este fin.
                Para salvarla tuvieron que cortarle el craneo y darle espacio para que el cerebro se inflame. Parece que ella hizo un comentrio desafortunado, en un mensaje telefonico, sobre el hermano de el, que se suicido hace algunos meses atras. Esto fue suficiente para que el planeara matarla.
                Ambos tienen 15 años.
                  Descanse en paz...
                  Y ahora, quería hacer una pregunta que me he preguntado desde hace tiempo...
                  Y no se podría poner una anilla soldada a la botavara, y una a cada banda, y sujetar la botavara con un cabo y un mosquetón en cada extremo??
                  Así, por lo menos, la trasluchada involuntaria quedaría anulada por el cabo...
                  la idea sería más o menos como esto...
                  Un extremo a la anilla de la botavara, y otro, a una cornamusa....
                    Primero dar mi mas sentido pésame a familiares y amigos del piraguista muerto.
                    Para ti, cuidadito que las botavaras las carga el diablo.
                    Te veo navegando con un casco integral.
                    Propongo la creacion y diseño del casco trapero tabernario pero en dos versiones capisol y tripusol ¡ Que aun hay categorias!
                    Barra libre para todos
                      Poco que añadir. Como ya han dicho algunos cofrades: un golpe con la botavara en el mejor de los casos puede servir para echarnos unas risas. De ahí, a pasar un mal día por el dolor de cabeza y el mareo, una salida por la borda, una pérdida de piños o incluso quedarte sec@ ipso facto.
                      La retenida en las empopadas, y el casco en solitario pueden ser tus salvadores en un momento determinado, pero en lo que no hay que tirar la toalla es en vigilar el nivel de las cabezas de los que te acompañan, y al que rebase el de la botavara... yoya al canto.
                      Lo siento por el fallecido y la familia. Una verdadera lástima. No hay copas.
                      Socio Anavre 348.
                      http://www.anavre.org
                      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                        Yo tenía un tripulante tan cabezón, tan cabezón, que una vez trasluchó la cabeza y mato a la botavara.
                        Y ahora en broma, lo de llevar un casco no es nunca una tontería, que se ría quien quiera pero tu irás mucho más seguro que el que no lo lleva.
                        No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                        Refociles en la era y fornicios varios
                          La botavara se vigila con el catavientos!!!
                          Si es posible, que en un enganche en la boya,durante una regata se pueda perder de vista el catavientos, puede pasar.
                          Un casco integral no es recomendable, las orejas y mejillas, que afinan mucho en cuanto el rumbo con respecto al viento, quedarian anuladas.Mejor es la protección que llevan los ciclistas.Además existen en el mercado salvavidas que por disposición de mayor volumen de flotabilidad ( asimétrica)en un lado del pecho tienden a volver boca arriba al naufrago. Sumandole el 'flotador- cuello' la cabeza quedará por encima del agua.
                          Pero vuelvo a subrayar, ojo al catavientos, en caso de duda,caña hacia la botavara,(rueda hacia el lado contrario), y practicar. En el caso de derivadores atención al peso bien centrado de ambos tripulantes.
                          [Los ¨sibaritas¨ de la clases Snipe no tienen ese problema].nihao
                            Originalmente publicado por pulpete Ver Mensaje
                            Descanse en paz...
                            Lo que estás inventando se llama retenida de botavara.
                            Puedes montarla de mil formas distintas dependiendo del barco, botavara, imaginación, etc., etc. Incluso puedes instalar "algo" que sin impedir la trasluchada haga que ésta se produzca de una forma menos violenta. Ese algo puede ir desde un dispositivo bastante caro que venden para tal fin y no me acuerdo cómo se llama o uno más casero con un ocho de escalada. Tienes un post bastante largo sobre este tema si usas el buscador.
                              Descanse en paz...
                              Pulpete, eso es más o menos la portuguesa o retenida que ponemos nosotros: una anilla soldada a la botavara (la llevaba de origen) donde hacemos un as de guia con un extremo del cabo y luego el otro extremo a una banda. A cada banda tenemos un chisme que no me acuerdo como se llama y que muerde el cabo y lo retiene, para poder cazar más o menos según convenga.
                              MariGota
                                Lamentando mucho la muerte de este chico, y volviendo al tema de la botavara, yo probé este invento en un Furia 38 y me pareció espectacular. Hicimos cantidad de bordos a lo bestia, con el viento por todos los lados, y controla la trasluchada de maravilla, tu regulas la velocidad de tu botavara, se monta en cinco minutos, y puedes ir en solitario con el viento por la aleta o popa cerrada y olvidarte de la portuguesa, que además en solitario poco vale, o cuesta mucho manejarla. Con esto te olvidas de todo, puede recorrer la botavara 180º sin el más mínimo golpe.
                                A los que les interese, conozco al distribuidor de estos artefactos, y matizo que no cobro comisión, yo no me dedico a esto, pero creo que es algo que a muchos les puede ayudar. No tengo ni idea del precio, creo que no son caros, pienso que rondan los 300 euros, pero a los que os interese, me mandais un privado y os pongo en contacto. Os dejo una foto del artilugio.
                                Hoy no hay birras por el pobre muchacho fallecido
