Trinqueta? Mayor de Capa? Tormentin? Velas para el mal tiempo
  • Trinqueta? Mayor de Capa? Tormentin? Velas para el mal tiempo
    Saludetes a todos y rondas permisivas aunque la hora no sea la politicamente correcta.
    Que utilizais cuando llega el mal tiempo? Ventajas que veis e inconvenientes de los distintos metodos que reducen plano velico
    Yo como he comentado, utilizo mayor con 3 rizos y trinqueta desde fuerza 6-7 hasta 8 y despues, solo trinqueta que me permite ganar a barlovento hasta fuerza 9.
    Y vosotros?¿
    Editado por última vez por Cedemont; 25/03/2010, 14:35:13.
    Cedemont
    Re: Trinqueta? Mayor de Capa? Tormentin? Velas para el mal tiempo
    Yo solo he usado 2º rizo de mayor y tormentin ( 6 mts sobre 9 de foque )pero solo mido 6,50 y he llegado asi hasta rachas de fuerza 8.
      Saludos y.
      Hasta ahora he rizado genova y mayor, que tambien es enrollable.
      Me he aventurado y he montado un nuevo Stay con enrollador para una nueva trinqueta que estoy a la espera de que llegue para montarla, tengo que esperar hasta final de Abril.
      Espero poder navegar con la trinqueta y mayor rizada con mala mar .....??? ya tengo ganas...
      A futuro estudiare para poner un tormentin. La idea es un tormentin sobre el Stay de la trinqueta, creo que se llama " Sock-jib", a algo parecido, y se sujeta sobre la vela(trinqueta) enrollada.
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Y vosotros?¿
        las velas hechas para tormenta son mucho mas efectivas te permiten poner mas trapo en tiempos duros son muy planas sin nada de forma como una tabla
        es muy bueno poner dos velas mas pequeñas y distanciadas que una
        yo nunca he utilizado el tercer rizo de mayor a partir del segundo otra vela es mucho mejor
        yo haria dos velas una mayor a partir de F8 y otra de capa para mucho mas de F9 estas velas tienen la ventaja de que se utilizan como un foque y poner el escotero a popa para que la vela sea mas efectiva en aguantar su rumbo (cuestion de palanca)
        antes que un tormentin para vela de estay tienes velas para elegir desde un yanqui trinquetas con rizos etc
        puedes poner un tormentin o trinqueta en crugia con dos escotas por banda la segunda escota es para pasando por la banda contraria al timon ayuda a mntener el rumbo
        lo mejor es hacer las velas especificas para el barco y compensadas entre si cada mayor con su vela de estay
        y mucho mejor es no coger temporales
          Una ronda
          Yo, con mala mar por la amura, he llegado a usar la mayor con el cuarto rizo (dos son reenviados y dos, no) y tormentín. Con portante recio, el foque solo.
          Pero, aclárame una cosa: ¿una trinqueta sola para ceñir? ¿no sería mejor una mayor bien rizada?
            Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
            Una ronda
            si
              Mi trinqueta es un yankee trinqueta, muy plano y con 11.5 Oz
              Cedemont
                el yanky funciona bien pero tiene un limite al tener poca baluma o dos balumas por donde escapa el viento no te servira para ponerlo en crugia
                pero hasta cierta fuerza es muy bueno sobre todo si hay olas porque tienen el puño de escota alto pero no es vela de tormenta
                y lo mas importante es donde te queda el escotero lo suyo es lo mas adelantado pocible al contrario que la vela de capa o mayor lo mas retrasado se equilibra mas facilmente
                  Yo tengo mayor enrrollable y génova, tengo intención de montar un segundo enrrollador, para poner en él, una vela que me aguante vientos duros. El segundo enrrollador, prentendo ponerlo a tope de palo, para ahorrarme las burdas, de modo que vaya paralelo al enrrollador del génova.
                  Ahora bién, teniendo en cuenta que mi plan de navegación suele ser en solitario, y tengo como prioridad no salir de la bañera, que tipo de vela montaríais en el segundo enrrollador:
                  - Una génova pequeña, que me permita navegar y ganar sotavento con vientos a partir de 25-30 nudos y que además se podría hacer con un sistema de la velería UK, que son una especie de refuerzos a modo de rizos, y que anuncian disminuyen los inconvenientes del enrrollado de la vela.
                  - O una trinqueta pura y dura, que me permita aguantar "casi" cualquier viento, pero que igual sea menos efectiva con menos de 30 nudos.
                  Esto, teniendo en cuenta que la mayor es enrrollable y que pasando de 25 nudos, por lo
                    - Una génova pequeña, que me permita navegar y ganar barlovento con vientos a partir de 25 nudos y que además se podría hacer con un sistema de la velería UK, que son una especie de refuerzos a modo de rizos, y que anuncian disminuyen los inconvenientes del enrrollado de la vela, para rizarlo y utilizarlo a modo de trinqueta.
                    - O una trinqueta pura y dura, que me permita aguantar "casi" cualquier viento, pero que si alguién no me corrige, no me servirá para ganar barlovento con menos de 30 nudos.
                    Esto, teniendo en cuenta que la mayor es enrrollable y que pasando de 25 nudos, por lo que yo he podido comprobar, estorba más de lo que ayuda.
                      Saludos cofrade Tonick!
                      Por encima de 25 nudos tu mayor enrollable a medio recoger te deberia de ayudar a un rumbo medianamente abierto.
                      Yo tambien tengo una mayor enrollable en el palo, tambien tengo una genova 130 enrollable y acabo de montar un nuevo enrollador para una trinqueta pensando en vientos de mas de 20 nudos y trabajando a velas completas.
                      Creo que es mas adecuado para crucero que poner una genova pequeña.
                      Urola.
                        Seguramente, lo que ocurre es que mi mayor, está precisamete un poco mayor, y sería cuestión de renovarla. Lo de la trinqueta, a mí es la opción que más me seduce. por aquello de que si la cosa se pone muy mal, tirar del segundo enrrollador y a aguantar solo con la trinqueta, sin exponerse a ir a proa.
                          si pega muy fuerte : tormentin y dos rizos el la mezana , la mayor abajo , y asi hasta que se acabe el mundo ...
                            asi el mundo no se acaba nunca
                              Un genova enrollable puede sacarse hasta F5 máximo.Si se pretende ir al descuartelar con F7 acabará por tomar un 'bulto' de media vela hacia proa.Adiós a las ceñidas con viento ligero.
                              Por esa razón recomiendo que el segundo enrollador lleve una vela de mayor gramaje y pueda afrontar el resto que pueda servir Eolo.
                              El segundo estay puede ir anclado a 20/30max. cm por debajo del enrollador del génova sin necesidad de montar burdas.Más de 30 cm dependerá del grosor del aluminio y de las pletinas que sujetan el cabezal del palo. Hay que hablar con el fabricante de palos.
                              Un barco sin velas, a palo seco o sin palo puede ganar barlovento en cuanto a separarse de la empopada unos 15º max.La obra viva y la orza lo permiten.
                              Ceñir un 8 con mar llana me parece dificil, ir de ceñida por supuesto.
                              Si hubiera oleaje de 2-3m para arriba lo veo imposibe para los barcos ligeros que suelen ser los de fibra de vidrio.nihao
