¿Necesita aceite INDEPENDIENTE el inversor de un Volvo Penta MD1B (10 CV)?
    Re: ¿Necesita aceite INDEPENDIENTE el inversor de un Volvo Penta MD1B (10 CV)?
    Yo tengo también en mi Sirocco el MD2B y la reductora no tiene engrase separado. Creo que va a ser tu caso.
    (Ya tienes, creo, el manual en castellano. Si no, me mandas un privado.)
    El primer viaje que hice a motor la bloqueé de un calentón y se me paró el motor. Me di cuenta de que era la reductora porque al dejarlo en punto muerto arrancaba sin problema. Como el motor tiene mucho par, he sustituido la hélice bipala por una tripala y lo llevo a menos revoluciones, y ayudo a refrigerar el conjunto con dos extractores de aire, uno de entrada y otro de salida.
    Por lo demás tenemos un pedazo de hierro que no nos dejará nunca tirado... aunque nos pasen nadando....
      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
      Cofrade soneya .
      He leido en tu aportacion que tienes montado unos extractores en el motor. Me gustaria que explicases un poco , en este foro si te parece, tu experiencia con estos aparatos. Mi barco tiene un MD3-B y la sala de motores tiene tomas de aire con tubos preparados para extraccion en una de ellas, la otra es entrada. ¿ Has encontrado diferencia ?.
      Los tienes funcionando seguido o por medio de algun sensor de arranque.
      Esta informacion podria ser interesante para nuestros motores que navegan por el Mediterraneo y fueron diseñados por paises nordicos..
      Muchos cofrades creo que tendran alguna duda al respecto y nos falta tu experiencia.
      Gracias y tomate unas rondas
        Bueno, cuando me ocurrió el bloqueo de la reductora, leí bastantes comentarios en foros ingleses (ya se sabe que son amantes de lo tradicional y las antiguedades) y la palabra que más salía cuando se hablaba de estos motores era "overheat", así que me propuse mejorar el tema de evacuación de calor lo mejor posible.
        Hice tres cosas:
        - sustituir la hélice bipala por una de tres palas con más paso, para conseguir más potencia a menos revoluciones, sobre todo para evitar que se gripara la reductora, donde hay mucha fricción y no tiene circuito de agua de refrigeración, sólo aceite del carter.
        - quitarle el termostato (es una espiral que cuando la temperatura del agua sube se dilata y deriva el agua por el circuito de refrigeración alrededor de los cilindros). Esto no sé si es buena idea, porque parece que el sistema original funciona muy bien y no da problemas. (según me comentaron después)
        - renovar el aire de la cabina del motor poniendo dos bombas de cala (tipo turbina) que dan a la bañera, una metiendo aire y la otra sacándolo. Cuando pones la mano en la rejilla, el aire sale bastante caliente, así que deduzco que el sistema quita bastante calor al motor. Funciona mediante un interrumpor que acciono manualmente, cuando el motor lleva ya trabajando más de 1 hora.
        - Por último, desmonté el colector de salida del motor (donde se une agua y gases de combustión) y le quité toda la carbonilla, que casi lo tenía cegado.
        El último viaje que hice este verano.. (ver post "El Patrón propone y Dios dispone") hice casi 11 horas seguidas a motor (Cala San Pedro, en Cabo de Gata, a Almerimar) y sólo noté una bajada de rendimiento de poco más de medio nudo cuando llevaba funcionando una hora. (supongo que pierde algo de compresión con el calentamiento)
        Ah, también le cambié este invierno la estopada, por una de teflón con grasa molikote, que va muy suave, y el eje gira sin mucho rozamiento....
        Espero que os sirva para atenuar el "overheat" del viejo Volvo, pues contado está... auque un calentón en verano en el Mediterráneo tiene mala pata ...
